Задние дисковые тормоза |
15.11.2010, 9:36
#101
[quote name='proekt' date='10.11.2010, 12:54' post='1181620']
Решил подтянуть ручник, открыл кожух ручки в салоне, а там гайка регулировки закручена полностью, теперь встает вопрос замены колодок. Вопрос вот в чем: в задних дисковых тормозах, колодки стояночного тормоза стоят отдельно? [/quote да и скорее всего их нужно просто отрегулировать эксцентриком я это недавно делал |
15.11.2010, 9:57
#102
эта дырка нужна для первоначальной регулировки положения ( разведения ) колодок ручника. НО обычно колодки ручника нужно сводить и при снятии тормозного диска/барабана А где эта регулировка находится, примерно, если представить диск циферблатом часов? 6 часов |
20.12.2010, 20:29
#103
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Этим летом менял колодки на задних дисковых тормозах.
Пришла зима начало срабатывать АБС. Сегодня решил посмотреть как тормозят заднии колеса. Разгоняюсь, открываю дведь, торможу и смотрю на заднии колеса. Они походу дела вообще не тормозят, даже прирывисто, хотя АБС срабатывает. Когда менял колодки, то они струдом вошли в суппорта, даже пришлось немного молоточком подбить, при этом я их немного смазал. 1.Может у тормозного поршня нехватает усилий, чтобы сдавить колодки??? 2.Можно ли их напильником немного подправить, чтобы они свободно ходили в суппорте? 3.Не будет ли поршень в этом случае всё время давить на колодку и колодка будет стираться об диск? 4. А может быть вообще АБС на столько быстро блокирует и разблокирует колесо, что я вижу как оно постоянно крутится? |
23.12.2010, 0:00
#104
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Ситуация такая, менял задние диски и колодки, после замены(через 1,5 месяца) появился свист, думал притираются колодки. Недавно по акции съездил на диагностику и мне сказали, что клинанули суппорта, поехал к мастеру у которого менял, он при мне снял колёса и мы посмотрели, что диски не ржавые, т.е. тормоза работают. Покрутили колёса подвигали суппорта всё идеально работает, думали, что колодки ручника, проверили не они.Вопрос, от чего свист? Мастер предложил поездить и посмотреть пропадёт ли свист, если нет менять колодки, может у кого есть мысли по этому поводу?
24.12.2010, 17:16
#105
Этим летом менял колодки на задних дисковых тормозах. Пришла зима начало срабатывать АБС. Сегодня решил посмотреть как тормозят заднии колеса. Разгоняюсь, открываю дведь, торможу и смотрю на заднии колеса. Они походу дела вообще не тормозят, даже прирывисто, хотя АБС срабатывает. Когда менял колодки, то они струдом вошли в суппорта, даже пришлось немного молоточком подбить, при этом я их немного смазал. 1.Может у тормозного поршня нехватает усилий, чтобы сдавить колодки??? 2.Можно ли их напильником немного подправить, чтобы они свободно ходили в суппорте? 3.Не будет ли поршень в этом случае всё время давить на колодку и колодка будет стираться об диск? 4. А может быть вообще АБС на столько быстро блокирует и разблокирует колесо, что я вижу как оно постоянно крутится? - нельзя сделать что-бы задние сильно схватывали !!! машина станет неуправляемой при торможении !!! - зад машины будет заносить вплодь до разворота( как вентилятор будешь крутиться ) ...!!! - регуляторы давления на "зад" стоят на главном тормозном цилиндре ( тот что сразу после педали тормоза - под капотом около бачка с тормозной жидкостью ) - навернуты такие цилинрики-удлинители перед трубками которые идут на задние тормоза ... - если есть подозрение - то можно их отдельно проверить ... и при необходимости заменить ( регулировать завод запрещает )... Сообщение отредактировал WADIE - 24.12.2010, 17:18 |
10.3.2011, 14:07
#106
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Подскажите, менял ли кто-нибудь задние тормозные диски на TRW (код DF 4803)? На экзисте в аналогах есть, а на официальном сайте TRW информации по совместимости с GETZем нету.
11.3.2011, 10:44
#107
DenS,звони:995-1767,431-7566,431-0057,506-1613.Это магазин Лукас-ТРВ на пр.Вернадского д.97,стр.3.Там все тебе скажут сразу.По качеству-отменно ходят.Я только не на Гетц себе покупал и ставил.Колодки у них же.
11.3.2011, 11:47
#108
DenS
Если будешь звонить, отпиши, плз, результат. |
11.3.2011, 16:01
#109
Artal Спасибо! Отпишусь.
11.3.2011, 16:13
#110
Artal
тел:995-1767 - это ресторан (естественно они мне ничем помочь не смогли :-)). Второй номер сработал. TRW в наличии не было. Была фирма NK. Говорят, что вроде подходят, но как-то не очень уверенно. |
12.3.2011, 11:20
#111
Так пусть привезут именно ТРВ.Мне привозили за 2 дня.Суть вопроса в том,что делает ли ТРВ на Гетц?Это я понял вы и не выяснили,самого главного.НК и в другом месте купить можно,в любом.
20.4.2011, 13:19
#112
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста код задних дисков тормозных и каков их ресурс в среднем? И кто-нить может порекомендовать неоригинальные задние колодки, исходя из опыта эксплуатации, а то тут поставил на перед одни, так теперь такая трель соловьиная при торможении (правда может это как-то связано с проточкой дисков).
29.4.2011, 10:01
#113
Многим хочется заменить тормозные штатные колодки (те что треугольничком) на "полноразмерные". Информация для размышления:
Сила трения скольжения а здесь, хоть и для Ж/Д тормозов, но очень интересно и не противоречит тормозам автомобильным |
29.4.2011, 10:04
#114
19.5.2011, 21:05
#115
сегодня имел секас часа 3 с задними дисковыми тормозами ...
пробег 120 тыс ... задние тормозные колодки менялись в 45 тыс ОД ... причиной послужило скрежет и шарканье при затяжном повороте . - при нажатии на тормоз всё пропадало минут на 5 . - снял колесо ... увидел : часть рабочей поверхности тормозного диска покрыто ржавчиной ... слегка опупел ... - дальнейшее вскрытие пациента ( разборка тормозного механизма ) показало : при смене колодок задних тормозных ОД при 45 тыс. км - мастера не зачистили поверхность суппорта под пружинящими накладками следствием чего стало заклинивание наружной колодки ( практически новые = обе ! ) и торможение происходило только внутренними колодками ( истерлись почти в "0" - вот этот металлический башмак и шаркал-скрежетал по внутренней части диска ) ... что было сделано : - куплен новый комплект тормозных колодок - снят и разобран суппорт - снят тормозной диск - все зачищено до металла , убраны куски ржавчины и грязи на рабочих поверхностях суппорта - подогнуты пружинки-пластины ( что-бы колодки в собранном состоянии еле-еле задевали за эти пружинки-пластинки ) - тормозные диски проточены-зашлифованы - сняли 0,1 мм с каждой стороны ... - всё собрано - проверено = клинить больше не должны ! - подтянут трос ручника ... - износ колодок ручника - практически отсутствует ! ( любитель разворачиваться с ручником - с заносом попы ) на всё- про всё 3 часа ... и 380 руб за колодки ... + пиво за работу на токарном станке ... |
11.6.2011, 21:47
#116
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
Народ! помогите! меняю задние барабаны на дисковые! кто нибудь дайте коды задних тормозных шлангов. По каталогам что то не пойму в каком месте отличия в гидроприводе барабанов и дисков. По возможности? или кому не жалко дайте VIN от авто с задними дисковыми.
11.6.2011, 22:31
#117
прощайте барабаны! диски рулят! поставил себе ЗДТ!!! супер! эффективность торможения стала заметно лучше, при том же нажатии на педаль тормоза, машина останавливается быстрее, чем на барабанах!
![]() ![]() ![]() есть одна проблема. ставлю на ручник, а машина чуть-чуть катается вперед-назад, как мы только уже не подводили колодки, трабла не исчезает. ЭТО У ВСЕХ ТАК?! конструктивная особенность?! |
11.6.2011, 23:13
#118
у всех так
11.6.2011, 23:33
#119
13.6.2011, 10:15
#120
13.6.2011, 22:56
#121
Да, да! У меня тоже так. Считаю что это в порядке вещей. Кстате спешу заметить что на бывшем гетце - механика с барабанными задними тормозила лучше этого автомата, у которого все тормоза дисковые. В чем секрет так и не понял. Колодки у меня сзади стоят не родные с маленькими накладками, а от сонаты с накладкой по всей площади колодки. Эффективность тормозов хорошая, но та машина реально лучше тормозила.
26.6.2011, 9:35
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Пробег 90 тык заскрипело - два дня понервничал и не выдержал. Купил по наличию 500р колодки (ежели через Екзист то 403 р). Менять 10 минут.
![]() Не скрипит ))) |
22.7.2011, 14:21
#123
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Замечаю, что после стоянки, во время начала движения, некоторое время со стороны заднего левого колеса раздаётся звук, который издают колодки, задевающие тормозной диск. Причём он не постоянный, а с паузами. Как будто задевают не всю поверхность диска, а лишь какую-то его часть. В конце поездки прислушиваюсь, вроде звук пропадает. В прошлом году уже замечал такое, правда звук был беспрерывный. Ездил в официальный сервис. Сказали что это нормальное явление для машин, когда после стоянки на ручнике супорта не до конца отходят и во время движения встают на место. Так ли это или надо трясти официалов и добиваться устранения неисправности?
23.7.2011, 7:51
#124
Замечаю, что после стоянки, во время начала движения, некоторое время со стороны заднего левого колеса раздаётся звук, который издают колодки, задевающие тормозной диск. Причём он не постоянный, а с паузами. Как будто задевают не всю поверхность диска, а лишь какую-то его часть. В конце поездки прислушиваюсь, вроде звук пропадает. В прошлом году уже замечал такое, правда звук был беспрерывный. Ездил в официальный сервис. Сказали что это нормальное явление для машин, когда после стоянки на ручнике супорта не до конца отходят и во время движения встают на место. Так ли это или надо трясти официалов и добиваться устранения неисправности? нужно обслуживать тормоза хотя-бы раз в год. Обслуживание заключается в чистке от коррозии и смазке соответсвующих поверхностей колодок, их направляющих и самоустанавливающихся систем специальными высокотемпературными антипригарными смазками. Тогда таких проблем не будет. |
23.7.2011, 8:23
#125
Пробег 90 тык заскрипело - два дня понервничал и не выдержал. Купил по наличию 500р колодки (ежели через Екзист то 403 р). Менять 10 минут. .................. Не скрипит ))) а можешь выложить фотку состояния рабочей поверхности задних дисков? Можно прямо не снимая колеса. Просто посмотреть - блестят они или не блестят? Заранее СПАСИБО Сообщение отредактировал Шадов - 23.7.2011, 8:24 |
23.7.2011, 9:26
#126
а можешь выложить фотку состояния рабочей поверхности задних дисков? Можно прямо не снимая колеса. Просто посмотреть - блестят они или не блестят? Заранее СПАСИБО Сейчас пробег 92 тык Визуально - блестят. На фото мешает литьё - бликует. Перетянул в ФШ для передачи реального состояния тормозного диска.
25.7.2011, 12:08
#127
Цитата нужно обслуживать тормоза хотя-бы раз в год. Обслуживание заключается в чистке от коррозии и смазке соответсвующих поверхностей колодок, их направляющих и самоустанавливающихся систем специальными высокотемпературными антипригарными смазками. Тогда таких проблем не будет. Я как понимаю, в ТО эта услуга не входит? Неужели все владельцы Гетца регулярно самостоятельно проводят данную процедуру? Как-то не верится. |
25.7.2011, 16:33
#128
Я как понимаю, в ТО эта услуга не входит? Неужели все владельцы Гетца регулярно самостоятельно проводят данную процедуру? ...Как-то не верится. в план ТО не входит. В план ТО входит контрольный осмотр и проверка функционирования тормозов. На основании этого осмотра Дилер должен выдать Владельцу соответствующие рекомендации. Эта процедура - отдельная операция за отдельные денефки... Цитата Как-то не верится. дилерам по большому счёту выгоднее отремонтировать тормоза с заменой некоторых элементов , чем просто правильно обслужить. Так что (с) делайте выводы... Цитата Сейчас пробег 92 тык Визуально - блестят. На фото мешает литьё - бликует. Перетянул в ФШ для передачи реального состояния тормозного диска. . CIA СПА-СИ-БО ----------------------------- у тебя задний контур замечательно работает)) |
28.7.2011, 8:43
#129
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
А у меня с завода дисковые тормоза сзади, короче для ручника там стоят внутри еще одни колодки барабанного типа, а снаружи дисковые. Короче получается 2 в 1, и барабаны (ручник) и диски (основной тормоз).
12.9.2011, 20:29
#130
Пробег 90 тык заскрипело - два дня понервничал и не выдержал. Купил по наличию 500р колодки (ежели через Екзист то 403 р). Менять 10 минут. ![]() Не скрипит ))) Пробег 62000 км. Тоже поставил этот Сангшин - приятно удивлён качеством торможения Аффтару - еще раз Спасибо за наводку. Сообщение отредактировал Шадов - 12.9.2011, 20:30 |
18.9.2011, 18:21
#131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2011 Мой город: Penza |
У меня смена прошла уже на 40 т. км.
4.10.2011, 23:33
#132
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
убил задние тормозные диски, почитал форум но не смог найти парт намберы деталей подскажите пжалуйста
1.6 с абс задние тормозные диски колодки для них (вроде саншин 1117) - если ошибся поправьте видимо надо поменять заодно уж и колодки ручника ? и что атм еще требуется для без проблемной установки - ремкомплекты и т.п. |
5.10.2011, 1:25
#133
Japan Parts DP-K02 по 1050р. нашел стоит ли брать ?
оригинал почти 4к., а брембо по 2.7 за диск. |
17.10.2011, 13:01
#134
скажите, колодки ставятся скрипуном вниз или как на передке вверх?
и что за треугольные колодки? стояли обычной формы, поставил trw такой же формы |
21.2.2012, 14:42
#135
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
я так понимаю, что не на всех 1,6 дисковые задние с завода ставят???
22.4.2012, 8:57
#136
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
прощайте барабаны! диски рулят! поставил себе ЗДТ!!! супер! эффективность торможения стала заметно лучше, при том же нажатии на педаль тормоза, машина останавливается быстрее, чем на барабанах! есть одна проблема. ставлю на ручник, а машина чуть-чуть катается вперед-назад, как мы только уже не подводили колодки, трабла не исчезает. ЭТО У ВСЕХ ТАК?! конструктивная особенность?! Вчера при смене колес заметил, что слева диск ручником удерживается жестко, а справа есть люфт. Причем как бы подпружиненный. Можно колесо чуть чуть повернуть, и при отпускании оно возвращается обратно. Неужели так и должно быть? Кто то сталкивался с подобным? И если да, то смогли ли победить и как? В следующие выходные намерен лезть внутрь разбираться. |
5.7.2012, 17:56
#137
Не знаю, к какой теме отнести - решил написать здесь.
Суть проблемы в следующем: при проезде мелких неровностей слышен посторонний звук (дребезг). Защиту картера и подвеску уже исключили из возможных виновников. Подозрение на направляющие задних суппортов... Сталкивался ли кто с таким моментом? Если да, то как лечили? |
5.7.2012, 19:04
#138
5.7.2012, 20:24
#139
Спасибо! Буду изучать... |
22.8.2012, 16:58
#140
кто нибудь может что то сказать по поводу ЗТД фирмы Febi? Вроде сайт у них презентабельный )
Про TRW на рынке сказали "зачем вам на гетц диски, которые в оригинале на Порш Кайен идут??" Даже обидно стало )) |
1.9.2012, 22:14
#141
может надо было запостить в "глупые вопросы", но спрошу здесь. смотрю на экзисте тормозной суппорт на заднюю ось. правый суппорт (оригинал) стоит 12 700 р, а левый (тоже оригинал) - 4200 р. почему разница в три раза!?
2.9.2012, 0:32
#142
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 25.6.2008 Из: СПб |
Йохан,
Возможно разные склады и если 4200 недорого(не знаю сколько они должны стоить)то это скорей всего будет отказ поставки.Просто цены не обновлялись. |
2.9.2012, 0:36
#143
Цитата на Порш Кайен идут??" Только что то мне кажеться ,что лежит на рынке и что идет на порш качеством все же отличаеться)))Потому что я не давно заказывал себе диски на зад по 1200 оригинал а трв стоило 1250))) Сообщение отредактировал Payls - 2.9.2012, 0:37 |
2.9.2012, 8:55
#144
тормозной суппорт на заднюю ось. правый суппорт (оригинал) стоит 12 700 р, а левый (тоже оригинал) - 4200 р. почему разница в три раза!? правая сторона ездит ближе к обочине, грязи на ней собирается больше, направляющие закисают и разбиваются быстрее.... следовательно спрос должен быть выше, а цена дороже ИМХО. ЗЫ это как в "День жестянщика" мониторить правую переднюю фару и левый задний фонарь:))) цены на эти детальки очень будут отличаться от своих "зеркальных" собратьев. |
2.9.2012, 9:41
#145
правая сторона ездит ближе к обочине, грязи на ней собирается больше, направляющие закисают и разбиваются быстрее.... следовательно спрос должен быть выше, а цена дороже ИМХО. ЗЫ это как в "День жестянщика" мониторить правую переднюю фару и левый задний фонарь:))) цены на эти детальки очень будут отличаться от своих "зеркальных" собратьев. Однако, правый у меня еще живой,а вот левый поршень заклинило, что струбциной не сжать ) ЗЫ заказал оригинал,который дешевле аналога. Посмотрю на результат =) Как говорил Жванецкий "удивительное рядом, но оно запрещено" ))) |
7.9.2012, 18:38
#146
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Всем Добрый день!!!
Существуют ли в природе ремкомплекты заднего суппорта??? На передние есть, а задний только в сборе??? |
9.9.2012, 19:14
#147
Поменял вчера задние диски. Теперь можно спокойно тормозить. На автомате это моё любимое занятие ;)
![]() Были куплены дискиTextar, левый тормозной суппорт Hyundai/Kia, тормозные колодки Koshiyama и смазки. К сожалению, заказать некоторые позиции (медная паста и антискрипная смазка) не получилось. Экзист выдал сообщение "не поставляем из за границИ" ). Ждал около недели прихода запчастей. За пять лет проржавело всё основательно, на разборке пришлось попотеть, но, слава богу, ничего не сорвал. вот такой я получил суппорт в сборе. ![]() Перебирать не стал, так как времени было мало, но правый пришлось разбирать, следуя методе описанной здесь. Ivanoff_v78, так я и не смог выяснить в экзисте по поводу наличия ремкомплекта заднего суппорта. Так как решил проблему с использованием старых. |
10.9.2012, 11:53
#148
Спасибо!
Судя по фото суппорт идет без поршня? |
10.9.2012, 14:31
#149
11.9.2012, 9:19
#150
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:27 |
