Свист при нажатии педали газа, свист спереди
Mihelson82
сообщение 11.11.2010, 10:03
Мой город: Moscow
Машине год с небольшим (пробег около 9тыс. км). Недавно стал замечать какой-то свист при нажатии на педаль газа на скорости около 60-70 км/ч. Отпуская педаль звук свиста пропадал. Месяц назад менял колеса на BS Revo GZ(поставили нормально - судя по ощущениям от езды). Что может быть?
Getz 1.6 AT
Ответов (1 - 9)
hrs78
сообщение 11.11.2010, 10:11
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
Может ремень генератора свистеть (подтянуть), и обычно этот свист во время влажной погоды усиливается.
Mihelson82
сообщение 11.11.2010, 10:17
Мой город: Moscow
Тоже есть подозрение на ремень. Читал в интернете о способе с поливом воды на ремень, но есть сомнения... Есть некоторые ощущения, что последнее время машина хуже стала набирать скорость и возросли обороты.
Сообщение отредактировал Mihelson82 - 11.11.2010, 10:19
hrs78
сообщение 11.11.2010, 12:59
В таком молодом возрасте это скорее всего голимый бензин и возможно, как следствие, уставшие свечи от "красной" болезни. Свист с этим делом никак не связан. Это две совершенно разные проблемы.
сообщение 13.11.2010, 20:56
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Getz 1.6 AT
Это резина. Поставил недавно Rezo GZ - такая-же фигня. Свисто-писк :) начинается от 40-50 и выше. при интенсивном разгоне. Причём если тормозить то шум от колёс вообще пропдает. Первые 2 недели тоже гнал за двигатель или коробку
Mihelson82
сообщение 15.11.2010, 16:38
Мой город: Moscow
Getz 1.6 AT
Обратил внимание на то, что писк больше ощущается на мокром асфальте и при скорости более 50-60км/час. В остальном резина достаточно тихая и мягкая на маленьких скоростях при проезде на неровностях дороги.
ilevser
сообщение 17.11.2010, 12:23
Из: РОССИЯ, Тверь
Mihelson82, одной из причин ухудшения динамики может как раз и быть замена резины. Колеса тяжелей стали, коэффициент их сцепления с дорогой (а тем более в такую погоду) в разы выше летних.
Solary
сообщение 17.11.2010, 17:15
Мой город: Челябинск
Getz 1.6 AT
Машине 6 лет, такой свист с самого начала! В сервисе ничего сделать не смогли, вот уже 6 лет свистит при наборе скорости от 60 км/час до 70)) Привык, не мешает)) По свисту можно определить скорость, не смотря на спидометр))
DerGorunuch
сообщение 19.11.2010, 12:00
То же самое, сегодня, впервый раз, засвистел при наборе свыше 60км/ч. Резина стоит уже полгода, весной никаких свистов не было... свистит непонятно где: то ли колеса, то ли под капотом... может скорее всего, ремень ГРМ?
bogmix
сообщение 7.2.2011, 0:21
Мой город: Курск
А мне кажется, что это все таки не колеса, а сами тормоза. Точнее вилка, которая удерживает колодки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 8:25
