установка индикации холодного двигателя, ( там где его нет ) ===> много фоток |
14.11.2010, 1:07
синий индикатор( холодной ) температуры двигателя ... - восстанавливаем функционал ...
из экономии переставшей устанавливаться на заводе с 2008 г... ( обработка сигнала уже заложена в процессоре - отсутствует цепь индикации ) - для установки индикатора понадобиться : 1. руки из нужного места 2. короткая крестовая отвертка ( не длиннее 7 см ) 3. длинная крестовая отвертка ( длиной около 15-20 см ) 4. плоская отвертка 5. съемник стрелок ( можно изогнутыми ножницами ) 6. плотная прокладка под съемник ( что-бы шкалы не поцарапать ) 7. паяльник не более 25 ватт ( паяльная станция ) - можно с регулируемой мощностью и тонким жалом 8. припой , канифоль , спирт - смывать остатки канифоли , 9. увеличительно стекло ( можно на подставке или налобные ) - детали мелкие ... 10. тонкий пинцет 11. резисторы СМД размера 0805 номиналов 22 кОм и 10 кОм , резистор СМД размера 1206 1,5 кОм , транзистор корпус SOT 23 - ВС846 (В), аналоги транзисторов : BC846AL (DL), BC847AL (BL,CL), BCW72L , BC850BL(CL) , MMBT2484L . русские кт3102, кт 315, кт 645,да и любой обрабной проводимости N-P-N, на напряжение не менее 20 В светодиод - СМД размера 3528 синего цвета и не повышенной яркости ( если повышенной яркости то резистор не 1,5 кОм а 4,7 кОм ) ---- уверенность что все получица ...--- порядок работ : - опускаем рулевую колонку вниз ... переключали поворотов, дворников - вниз ... берем короткую крестовую отвертку и откручиваем 2 самореза , крепящих сверху декоративную рамку панели приборов ... - берем эту декоративную рамку за-низ и тянем на себя - сильно но АККУРАТНО ! - на сантиметр - затем пальчиками освобождаем защелки сверху - вытаскиваем её на себя и вправо ... - отсоединяем разъем на кнопочку ...- убираем рамку ... берем длинную крестовую отвертку : - откручиваем 2 самореза снизу и 2 сверху - крепящих панель приборов ... - аккуратно нагибаем верх панели на себя - и отщелкиваем по-периметру защелки , крепящие стекло-маску приборной-панели к самой панели ...- вытаскиваем её ... - наклоняем панель ещё сильнее и отсоединяем 2 ( или 3 - на автомате ) разъема ... нажав на середине разъема на фиксатор ... - вытаскиваем панель - идем домой ( в гараж .... ) - в теплое, сухое закрытое помещение где есть розетка ) - включаем паяльник( паяльную станцию ) на среднюю температуру - ( маленькие детальки не терпят перегрева !!! ) ...
Кол-во скачиваний: 10- берем газетку ...( тряпочку ) - кладем на нее панель - подкладываем плотную прокладку между шкалой и стрелкой - зацепляем и снимаем стрелку съемником ( гнутыми ножницами ) стрелки ... - 3 штуки
Кол-во скачиваний: 4устанавливаемые детали : панель без б/к (узкий индикатор) - LED3, TR6 , R52 = 22 кОм, R53 = 10 кОм, R51 = 1,5 кОм
Кол-во скачиваний: 18панель с б/к ( широкий индикатор ) - LED3, TR6 , R56 = 22 кОм, R57 = 10 кОм, R55 = 1,5 кОм
Кол-во скачиваний: 18- припаиваем под лупой детальки ... очищаем от канифоли ( спиртом ) ... проверяем ... - берем шкальную половину - вынимаем ж/к индикатор из верхней части ( нажимая на ножки - отгибаем защелки ) - аккуратно монтируем плату ... потом накрываем и защелкиваем задней крышкой - переворачиваем ( шкалами к себе ) и аккуратно вставляем ножки ж/к индикатора в разъем ... потом легким нажимом до защелкивания фиксируем его ... - устанавливаем среднюю маску - не-забывая про маленький прозрачный фиксатор ....
Кол-во скачиваний: 15... проглаживаем по-периметру через тряпочку ... - устанавливаем на место стрелки ... сначала легко ... - потом поворачивая против часовой стрелки проверяем крайнее левое положение - "на риску 0 " - если необходимо - то доворачиваем до нужного ... - стрелку уровня бензина - вращаем по-часовой стрелке - через низ до левого нижнего края значка бензо-клонки
Кол-во скачиваний: 11= лучше стрелками сделать 2 полных оборота в укзанном направлении : -- осаживаем стрелки нажатием ... ( плотно садятся ) - протираем салфеткой шкалы - если испачкали ( пальчиками ) - берем панель и идем устанавливать в машину ... == стрелки можно- нужно! в любое среднее положение - они после присоединения разъемов встают на "0" ставим на место панель - подсоединяем разъемы ... включаем зажигание - проверяем индикацию !!! ставим маску-стекло - защелкиваем - прикручиваем 4 самореза втыкаем разъем в декоративную рамку и ставим её на место - ориентируя заход нижним краем в направляющие ... защелкиваем сверху ... - заворачиваем саморезы 2 штуки ... --------------------- протираем стекло панели приборов от "пальчиков" теперь самое главное - идем на радостях - обмываем энто деяние ( кому чем религия и здоровье позволяет ) .... при поворачивании стрелки до упора механизма - дальше она проворачивается за счет проскальзывания между стальной осью и пластиком самой стрелки .. = это для того-чтобы убрать все неточности и люфты !!! - что разве сложно повернуть стрелку на один лишний оборот ??? - механизм не испортится !!! а точность установки - повысится прокрутить можно и 10 и 20 оборотов - только зачем ??? - тут главное правильно остановиться - на середине риски !!! если вращать тихонько- то чувствуется упор ... и может быть в любом положении ... а должен быть на отметке - "0" = чтобы вывести стрелку на "0" - надо её поворачивать далее до отмеченного положения !!! ( упор есть только в механизме стрелки внутри пластикового корпуса припаянного на плату ) - стрелки программно не калибруются !!! - после закрепления на "0" их можно- нужно слегка повернуть на середину шкалы ( можешь сдуть воздухом ) при включении питания стрелки выйдут на "0" --- на то состояние которое вы назвали упором ... а я отметил на фото красной точкой !!! - когда снимешь приборку - попробуй слегка покрутить стрелку - по-часовой потом против - сразу все поймешь ! что-бы снять стрелки их лучше прокручивать против часовой оборота 2-3 - так легче потом их сдернуть ... резисторы то-же можно цилиндриком с ножками - но лёжа !!! и там на плате расстояние между контактами 3 мм ..... ... да и свето-диод можно и круглый пластиковый - но либо точно устанавливать ... либо пилить-точить его корпус по-высоте ... ( под свето-диод в белом корпусе : прямоугольное 8х8мм или круглое отверстие d 7 мм ... ) свето-диод яркий-или нет можно проверить отдельно : запитай его 12 Вольтами через 5-6 кОм ... - если будет светить - то яркий - если не горит - то обычной яркости ... и в плату ставить для яркого от 4,7 до 6,8 кОм ... обычной яркости - от 1,2 до 2,5 кОм а вот тут текст
_____________________________.txt ( 5.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 15:33 |
WADIE установка индикации холодного двигателя 14.11.2010, 1:07
диманычъ СПАСИБО WADIE . Все припоял , прикрутил , обмыл . ... 5.12.2010, 14:44
glomik Дельная тема, благодарю. Так понимаю этот индикато... 5.12.2010, 15:12
диманычъ Цитата(glomik @ 5.12.2010, 16:12) Дельная... 5.12.2010, 16:25
glomik Цитата(диманычъ @ 5.12.2010, 16:25) Цитат... 5.12.2010, 16:26
диманычъ Цитата(glomik @ 5.12.2010, 17:26) Цитата(... 5.12.2010, 16:40
vonzilla еще бы узнать, при какой температуре двигателя (ко... 5.12.2010, 15:29
WADIE Цитата(vonzilla @ 5.12.2010, 15:29) еще б... 5.12.2010, 23:28
Twin Peaks WADIE спасибо.
Можешь добавить сюда или создать те... 5.12.2010, 15:29
WADIE Цитата(Twin Peaks @ 5.12.2010, 15:29) WAD... 5.12.2010, 23:22
WADIE ЦитатаМожешь добавить сюда или создать тему по зам... 14.12.2010, 15:42
glomik Ток не совсем понял, как стрелочки обратно садить,... 5.12.2010, 16:41
диманычъ Цитата(glomik @ 5.12.2010, 16:41) Ток не ... 5.12.2010, 17:14
WADIE Цитата(glomik @ 5.12.2010, 16:41) Ток не ... 5.12.2010, 20:58
aleks-lex так, ещё раз, стрелки крутить два оборота (спидоме... 5.12.2010, 22:58
efko Цитатазначит гаснет где то в районе 50-60 градусов... 5.12.2010, 16:51
glomik все, понял. пасиб) 5.12.2010, 17:15
efko ЦитатаПо умолчанию в БК стоит значение 26 и загора... 5.12.2010, 17:49
aleks-lex WADIE, всё понял, интересовали тонкости конструкци... 5.12.2010, 23:25
Strebok У корейцев на этом месте еще другой значок бывает,... 6.12.2010, 21:25
lemmus Цитата(Strebok @ 6.12.2010, 21:25) У коре... 9.12.2010, 12:04
wxp Цитата(Strebok @ 6.12.2010, 21:25) У коре... 9.12.2010, 12:10
WADIE Strebok,
- в российских поставках на шкале нарисо... 6.12.2010, 22:46
rop На втором рисунке с компьютером укажите направлен... 9.12.2010, 10:53
Ksu85 Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, само... 27.12.2010, 11:20
WADIE - 3 минуты - это по описанию - экологические требо... 27.12.2010, 17:18
S0M WADIE,
Здорово, в реализации достаточно просто. На... 28.12.2010, 11:42
wxp S0M
В нашей деревне действительно с смд напряг, по... 28.12.2010, 13:03
S0M Цитата(wxp @ 28.12.2010, 13:03) S0M
В наш... 28.12.2010, 13:44
WADIE Vadim-IV,
- таки и говорят : пока не прогреется -... 30.12.2010, 10:21
Vadim-IV Цитата(WADIE @ 30.12.2010, 10:21) Vadim-I... 30.12.2010, 11:49
oll2 Да ребята в деревнях в кавычках фиг чего достанешь... 30.12.2010, 22:19
S0M Не стал дожидаться пока к нам с Горбушки привезут ... 6.1.2011, 17:07
WADIE S0M,
- рад что советы помогли ... 9.1.2011, 0:53
KAA73 блин а я уже орион 55 воткнул что температуру виде... 9.1.2011, 21:21
glomik Только что все спаял, установил, проверил. Все раб... 9.1.2011, 22:10
Spider73 Все сделал по схеме - горит не гаснет совсем. Что ... 23.1.2011, 15:40
WADIE Spider73,
- возможно коротнул транзистор или при ... 23.1.2011, 15:51
Spider73 перепаял транзистор (ВС846) и резистор на 22 - все... 23.1.2011, 16:40
WADIE Цитата(Spider73 @ 23.1.2011, 16:40) переп... 23.1.2011, 20:08
Spider73 Цитата(WADIE @ 23.1.2011, 20:08) Цитата(S... 23.1.2011, 21:11
Spider73 убрал резистор (57) - горит все равно 23.1.2011, 16:56
Spider73 пришлось все демонтировать до выяснения причин 23.1.2011, 19:05
rop WADIE. Ты делал на панели-её код какой?
Может быть... 23.1.2011, 19:20
WADIE rop,
ЦитатаWADIE. Ты делал на панели-её код како... 23.1.2011, 20:12
wwwad Все сделано по схеме WADIE.Работает отлично.Кому в... 23.1.2011, 20:17
WADIE Spider73,
- начни поэтапно ! :
установи свет... 23.1.2011, 21:21
Spider73 Цитата(WADIE @ 23.1.2011, 21:21) Spider73... 23.1.2011, 21:34
aleks-lex WADIE, спасибо!!!
Всё сделал, всё р... 25.1.2011, 10:01
К644ЕТ Всё сделал, всё работает.
WADIE респект
Все ... 1.2.2011, 12:50
oll2 WAIDE. Там по видимому на нижней схеме R55 а не R5... 1.2.2011, 14:11
WADIE Цитата(oll2 @ 1.2.2011, 14:11) WAIDE. Там... 1.2.2011, 22:23
Александр23 Поправил исходный текст. 2.2.2011, 0:45
oll2 Важно.WAIDE об этом косяке известно.По крайней мер... 5.2.2011, 15:32
glomik Не знаю почему не получается... впаял уже на 4 пан... 5.2.2011, 15:36
efko У кого не получается, проверьте напряжение на базе... 5.2.2011, 16:47
WADIE efko,
= светится даже без резистора с проц-а на б... 5.2.2011, 20:14
Dif замутил. Кроме 3-х но:
1. продаван попутал, и дал ... 8.2.2011, 6:16
WADIE Dif,
походу тебе еще и вместо 22 кОм ( на нем на... 8.2.2011, 6:49
Dif резисторы те. чё тогда?
мож сопли? 8.2.2011, 14:11
Spider73 Цитата(Dif @ 8.2.2011, 14:11) резисторы т... 8.2.2011, 14:17
WADIE Spider73,
- киньте фотки !!! на мыло ... 8.2.2011, 14:49
Spider73 Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 14:49) Spider73,... 8.2.2011, 15:00
WADIE Spider73,
- я так думаю ... что где-то замыкание ... 8.2.2011, 15:26
Spider73 Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 15:26) Spider73,... 8.2.2011, 15:31
Dif номер комбинации 94005-1С291 (11000-910020Н)
Заодн... 8.2.2011, 15:35
WADIE Цитата(Dif @ 8.2.2011, 15:35) номер комби... 9.2.2011, 14:39
sergtaxi а на дорестайл пойдёт? 8.2.2011, 17:15
WADIE Цитата(sergtaxi @ 8.2.2011, 17:15) а на д... 8.2.2011, 22:11
Viktor22 Интересно, а если от дорестайла поставить панель и... 8.2.2011, 17:32
Александр23 Viktor22,
Где появится? 8.2.2011, 19:30
oll2 WAIDE.Дак чего.Кондер припаивать еще .Говорил же т... 15.2.2011, 14:47
WADIE oll2, - а казалось бы схемка простецкая токовый кл... 15.2.2011, 17:50
Spider73 WADIE,
что же, в итоге, нужно припаивать и, глав... 15.2.2011, 22:13
WADIE Spider73,
установка конденсатора ( С 22 на номина... 15.2.2011, 22:21
DarkElf а зачем?
что мешает по оборотам холостого хода ори... 16.7.2011, 15:38
Александр23 Честно, говоря, имея эту лампу, не обращаю на нее ... 16.7.2011, 18:58
oleusa Цитата(Александр23 @ 16.7.2011, 19:58) Че... 3.12.2011, 22:00
Александр23 oleusa,
Естественно. Но чем раньше начать газоват... 3.12.2011, 22:12
о243ру Цитата(Александр23 @ 4.12.2011, 0:12) ole... 28.12.2011, 17:54
WADIE - хоть и говорят что можно ехать сразу , как завед... 28.12.2011, 18:09
oleusa WADIE
Спасибо за мануал, все очень подробно и кач... 21.7.2012, 6:35
uRRY Кстати, у кого есть индикатор холодного двигателя ... 18.2.2013, 16:12
WADIE этот индикатор включается при включении зажигания ... 18.2.2013, 16:25
uRRY Цитата(WADIE @ 18.2.2013, 17:25) этот инд... 18.2.2013, 16:29
Tosser Цитата(uRRY @ 18.2.2013, 18:29) Летом тож... 18.2.2013, 17:00
WADIE - индикатор холодного двигателя ( синий цвет ) све... 18.2.2013, 17:02
WADIE держите !
19.2.2013, 6:55
WADIE можно глянуть тут : 11.3.2013, 12:52
allexnew --
Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E.
... 27.6.2013, 22:34
allexnew Вобщем пришлось таки регулировать стрелку уровня т... 30.6.2013, 16:42
WADIE датчик уровня топлива - реостат ( сопротивление ) ... 30.6.2013, 22:49
Вовка При этом все заправки наливают по разному, при оди... 1.7.2013, 16:24
Evgeny_K Вот собрался тоже поставить себе индикацию холодно... 17.9.2013, 12:59
WADIE Evgeny_K,
- без разнцы !!!
номиналы р... 17.9.2013, 13:13
Evgeny_K WADIE,
Спасибо за развернутый ответ, на днях буду ... 17.9.2013, 13:17
vim Не могу найти СМД 1206 1,5 кОм чем можно заменить ... 11.1.2014, 8:12
allexnew Цитата(vim @ 11.1.2014, 10:12) Не могу на... 11.1.2014, 10:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 23:46 |
