установка индикации холодного двигателя, ( там где его нет ) ===> много фоток
сообщение 14.11.2010, 1:07
синий индикатор( холодной ) температуры двигателя ... - восстанавливаем функционал ...
из экономии переставшей устанавливаться на заводе с 2008 г...
( обработка сигнала уже заложена в процессоре - отсутствует цепь индикации )
- для установки индикатора понадобиться :
1. руки из нужного места
2. короткая крестовая отвертка ( не длиннее 7 см )
3. длинная крестовая отвертка ( длиной около 15-20 см )
4. плоская отвертка
5. съемник стрелок ( можно изогнутыми ножницами )
6. плотная прокладка под съемник ( что-бы шкалы не поцарапать )
7. паяльник не более 25 ватт ( паяльная станция ) - можно с регулируемой мощностью и тонким жалом
8. припой , канифоль , спирт - смывать остатки канифоли ,
9. увеличительно стекло ( можно на подставке или налобные ) - детали мелкие ...
10. тонкий пинцет
11. резисторы СМД размера 0805 номиналов 22 кОм и 10 кОм ,
резистор СМД размера 1206 1,5 кОм ,
транзистор корпус SOT 23 - ВС846 (В), аналоги транзисторов : BC846AL (DL), BC847AL (BL,CL), BCW72L , BC850BL(CL) , MMBT2484L .
русские кт3102, кт 315, кт 645,да и любой обрабной проводимости N-P-N, на напряжение не менее 20 В
светодиод - СМД размера 3528 синего цвета и не повышенной яркости
( если повышенной яркости то резистор не 1,5 кОм а 4,7 кОм )
---- уверенность что все получица ...---
порядок работ :
- опускаем рулевую колонку вниз ...
переключали поворотов, дворников - вниз ...
берем короткую крестовую отвертку и откручиваем 2 самореза ,
крепящих сверху декоративную рамку панели приборов ...
- берем эту декоративную рамку за-низ и тянем на себя - сильно но АККУРАТНО ! - на сантиметр
- затем пальчиками освобождаем защелки сверху
- вытаскиваем её на себя и вправо ... - отсоединяем разъем на кнопочку ...- убираем рамку ...
берем длинную крестовую отвертку :
- откручиваем 2 самореза снизу и 2 сверху - крепящих панель приборов ...
- аккуратно нагибаем верх панели на себя - и отщелкиваем по-периметру защелки ,
крепящие стекло-маску приборной-панели к самой панели ...- вытаскиваем её ...
- наклоняем панель ещё сильнее и отсоединяем 2 ( или 3 - на автомате ) разъема ...
нажав на середине разъема на фиксатор ... - вытаскиваем панель
- идем домой ( в гараж .... ) - в теплое, сухое закрытое помещение где есть розетка )
- включаем паяльник( паяльную станцию ) на среднюю температуру -
( маленькие детальки не терпят перегрева !!! ) ...
Прикрепленный файл  panel_display_.JPG ( 20.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  panel_snyatie_maski_.JPG ( 23.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  vnimanie_flazok_.JPG ( 26.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  zaselki_korp.JPG ( 27.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
- берем газетку ...( тряпочку ) - кладем на нее панель
- подкладываем плотную прокладку между шкалой и стрелкой - зацепляем и снимаем стрелку съемником ( гнутыми ножницами )
стрелки ... - 3 штуки
Прикрепленный файл  strelka_udal_1.JPG ( 13.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  strelki_udal_2.JPG ( 21.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
устанавливаемые детали :
панель без б/к (узкий индикатор) - LED3, TR6 , R52 = 22 кОм, R53 = 10 кОм, R51 = 1,5 кОм
Прикрепленный файл  panel_wo_bk_.JPG ( 38.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
панель с б/к ( широкий индикатор ) - LED3, TR6 , R56 = 22 кОм, R57 = 10 кОм, R55 = 1,5 кОм
Прикрепленный файл  getz_panel_bk_.JPG ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
- припаиваем под лупой детальки ... очищаем от канифоли ( спиртом ) ... проверяем ...
- берем шкальную половину
- вынимаем ж/к индикатор из верхней части ( нажимая на ножки - отгибаем защелки )
- аккуратно монтируем плату ... потом накрываем и защелкиваем задней крышкой
- переворачиваем ( шкалами к себе ) и аккуратно вставляем ножки ж/к индикатора в разъем ...
потом легким нажимом до защелкивания фиксируем его ...
- устанавливаем среднюю маску - не-забывая про маленький прозрачный фиксатор ....
... проглаживаем по-периметру через тряпочку ...
- устанавливаем на место стрелки ... сначала легко ...
- потом поворачивая против часовой стрелки проверяем крайнее левое положение - "на риску 0 "
- если необходимо - то доворачиваем до нужного ...
- стрелку уровня бензина - вращаем по-часовой стрелке - через низ до левого нижнего края значка бензо-клонки
Прикрепленный файл  ustan_strelki.JPG ( 28.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
= лучше стрелками сделать 2 полных оборота в укзанном направлении :
-- осаживаем стрелки нажатием ... ( плотно садятся )
- протираем салфеткой шкалы - если испачкали ( пальчиками )
- берем панель и идем устанавливать в машину ...
== стрелки можно- нужно! в любое среднее положение - они после присоединения разъемов встают на "0"
ставим на место панель - подсоединяем разъемы ... включаем зажигание - проверяем индикацию !!!
ставим маску-стекло - защелкиваем - прикручиваем 4 самореза
втыкаем разъем в декоративную рамку и ставим её на место - ориентируя заход нижним краем в направляющие ...
защелкиваем сверху ... - заворачиваем саморезы 2 штуки ...
протираем стекло панели приборов от "пальчиков"
теперь самое главное - идем на радостях - обмываем энто деяние ( кому чем религия и здоровье позволяет ) ....
при поворачивании стрелки до упора механизма - дальше она проворачивается за счет проскальзывания между стальной осью и пластиком самой стрелки .. = это для того-чтобы убрать все неточности и люфты !!! - что разве сложно повернуть стрелку на один лишний оборот ??? - механизм не испортится !!! а точность установки - повысится
прокрутить можно и 10 и 20 оборотов - только зачем ??? - тут главное правильно остановиться - на середине риски !!!
если вращать тихонько- то чувствуется упор ... и может быть в любом положении ... а должен быть на отметке - "0"
= чтобы вывести стрелку на "0" - надо её поворачивать далее до отмеченного положения !!!
( упор есть только в механизме стрелки внутри пластикового корпуса припаянного на плату )
- стрелки программно не калибруются !!! - после закрепления на "0" их можно- нужно слегка повернуть на середину шкалы ( можешь сдуть воздухом ) при включении питания стрелки выйдут на "0" --- на то состояние которое вы назвали упором ... а я отметил на фото красной точкой !!!
- когда снимешь приборку - попробуй слегка покрутить стрелку - по-часовой потом против - сразу все поймешь !
что-бы снять стрелки их лучше прокручивать против часовой оборота 2-3 - так легче потом их сдернуть ...
резисторы то-же можно цилиндриком с ножками - но лёжа !!! и там на плате расстояние между контактами 3 мм .....
... да и свето-диод можно и круглый пластиковый - но либо точно устанавливать ... либо пилить-точить его корпус по-высоте ...
( под свето-диод в белом корпусе : прямоугольное 8х8мм или круглое отверстие d 7 мм ... )
свето-диод яркий-или нет можно проверить отдельно : запитай его 12 Вольтами через 5-6 кОм ... - если будет светить - то яркий - если не горит - то обычной яркости ...
и в плату ставить для яркого от 4,7 до 6,8 кОм ... обычной яркости - от 1,2 до 2,5 кОм
а вот тут текст
Прикрепленный файл  _____________________________.txt ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 15:33
- WADIE   установка индикации холодного двигателя   14.11.2010, 1:07
- - диманычъ   СПАСИБО WADIE . Все припоял , прикрутил , обмыл . ...   5.12.2010, 14:44
- - glomik   Дельная тема, благодарю. Так понимаю этот индикато...   5.12.2010, 15:12
|- - диманычъ   Цитата(glomik @ 5.12.2010, 16:12) Дельная...   5.12.2010, 16:25
|- - glomik   Цитата(диманычъ @ 5.12.2010, 16:25) Цитат...   5.12.2010, 16:26
|- - диманычъ   Цитата(glomik @ 5.12.2010, 17:26) Цитата(...   5.12.2010, 16:40
- - vonzilla   еще бы узнать, при какой температуре двигателя (ко...   5.12.2010, 15:29
|- - WADIE   Цитата(vonzilla @ 5.12.2010, 15:29) еще б...   5.12.2010, 23:28
- - Twin Peaks   WADIE спасибо. Можешь добавить сюда или создать те...   5.12.2010, 15:29
|- - WADIE   Цитата(Twin Peaks @ 5.12.2010, 15:29) WAD...   5.12.2010, 23:22
|- - WADIE   ЦитатаМожешь добавить сюда или создать тему по зам...   14.12.2010, 15:42
- - glomik   Ток не совсем понял, как стрелочки обратно садить,...   5.12.2010, 16:41
|- - диманычъ   Цитата(glomik @ 5.12.2010, 16:41) Ток не ...   5.12.2010, 17:14
|- - WADIE   Цитата(glomik @ 5.12.2010, 16:41) Ток не ...   5.12.2010, 20:58
|- - aleks-lex   так, ещё раз, стрелки крутить два оборота (спидоме...   5.12.2010, 22:58
- - efko   Цитатазначит гаснет где то в районе 50-60 градусов...   5.12.2010, 16:51
- - glomik   все, понял. пасиб)   5.12.2010, 17:15
- - efko   ЦитатаПо умолчанию в БК стоит значение 26 и загора...   5.12.2010, 17:49
- - aleks-lex   WADIE, всё понял, интересовали тонкости конструкци...   5.12.2010, 23:25
- - Strebok   У корейцев на этом месте еще другой значок бывает,...   6.12.2010, 21:25
|- - lemmus   Цитата(Strebok @ 6.12.2010, 21:25) У коре...   9.12.2010, 12:04
|- - wxp   Цитата(Strebok @ 6.12.2010, 21:25) У коре...   9.12.2010, 12:10
- - WADIE   Strebok, - в российских поставках на шкале нарисо...   6.12.2010, 22:46
- - rop   На втором рисунке с компьютером укажите направлен...   9.12.2010, 10:53
- - Ksu85   Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, само...   27.12.2010, 11:20
- - WADIE   - 3 минуты - это по описанию - экологические требо...   27.12.2010, 17:18
- - S0M   WADIE, Здорово, в реализации достаточно просто. На...   28.12.2010, 11:42
|- - wxp   S0M В нашей деревне действительно с смд напряг, по...   28.12.2010, 13:03
|- - S0M   Цитата(wxp @ 28.12.2010, 13:03) S0M В наш...   28.12.2010, 13:44
- - WADIE   Vadim-IV, - таки и говорят : пока не прогреется -...   30.12.2010, 10:21
|- - Vadim-IV   Цитата(WADIE @ 30.12.2010, 10:21) Vadim-I...   30.12.2010, 11:49
- - oll2   Да ребята в деревнях в кавычках фиг чего достанешь...   30.12.2010, 22:19
- - S0M   Не стал дожидаться пока к нам с Горбушки привезут ...   6.1.2011, 17:07
- - WADIE   S0M, - рад что советы помогли ...   9.1.2011, 0:53
- - KAA73   блин а я уже орион 55 воткнул что температуру виде...   9.1.2011, 21:21
- - glomik   Только что все спаял, установил, проверил. Все раб...   9.1.2011, 22:10
- - Spider73   Все сделал по схеме - горит не гаснет совсем. Что ...   23.1.2011, 15:40
- - WADIE   Spider73, - возможно коротнул транзистор или при ...   23.1.2011, 15:51
- - Spider73   перепаял транзистор (ВС846) и резистор на 22 - все...   23.1.2011, 16:40
|- - WADIE   Цитата(Spider73 @ 23.1.2011, 16:40) переп...   23.1.2011, 20:08
|- - Spider73   Цитата(WADIE @ 23.1.2011, 20:08) Цитата(S...   23.1.2011, 21:11
- - Spider73   убрал резистор (57) - горит все равно   23.1.2011, 16:56
- - Spider73   пришлось все демонтировать до выяснения причин   23.1.2011, 19:05
- - rop   WADIE. Ты делал на панели-её код какой? Может быть...   23.1.2011, 19:20
- - WADIE   rop, ЦитатаWADIE. Ты делал на панели-её код како...   23.1.2011, 20:12
- - wwwad   Все сделано по схеме WADIE.Работает отлично.Кому в...   23.1.2011, 20:17
- - WADIE   Spider73, - начни поэтапно ! : установи свет...   23.1.2011, 21:21
|- - Spider73   Цитата(WADIE @ 23.1.2011, 21:21) Spider73...   23.1.2011, 21:34
- - aleks-lex   WADIE, спасибо!!! Всё сделал, всё р...   25.1.2011, 10:01
- - К644ЕТ   Всё сделал, всё работает. WADIE респект Все ...   1.2.2011, 12:50
- - oll2   WAIDE. Там по видимому на нижней схеме R55 а не R5...   1.2.2011, 14:11
|- - WADIE   Цитата(oll2 @ 1.2.2011, 14:11) WAIDE. Там...   1.2.2011, 22:23
- - Александр23   Поправил исходный текст.   2.2.2011, 0:45
- - oll2   Важно.WAIDE об этом косяке известно.По крайней мер...   5.2.2011, 15:32
- - glomik   Не знаю почему не получается... впаял уже на 4 пан...   5.2.2011, 15:36
- - efko   У кого не получается, проверьте напряжение на базе...   5.2.2011, 16:47
- - WADIE   efko, = светится даже без резистора с проц-а на б...   5.2.2011, 20:14
|- - Dif   замутил. Кроме 3-х но: 1. продаван попутал, и дал ...   8.2.2011, 6:16
- - WADIE   Dif, походу тебе еще и вместо 22 кОм ( на нем на...   8.2.2011, 6:49
|- - Dif   резисторы те. чё тогда? мож сопли?   8.2.2011, 14:11
|- - Spider73   Цитата(Dif @ 8.2.2011, 14:11) резисторы т...   8.2.2011, 14:17
- - WADIE   Spider73, - киньте фотки !!! на мыло ...   8.2.2011, 14:49
|- - Spider73   Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 14:49) Spider73,...   8.2.2011, 15:00
- - WADIE   Spider73, - я так думаю ... что где-то замыкание ...   8.2.2011, 15:26
|- - Spider73   Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 15:26) Spider73,...   8.2.2011, 15:31
|- - Dif   номер комбинации 94005-1С291 (11000-910020Н) Заодн...   8.2.2011, 15:35
|- - WADIE   Цитата(Dif @ 8.2.2011, 15:35) номер комби...   9.2.2011, 14:39
- - sergtaxi   а на дорестайл пойдёт?   8.2.2011, 17:15
|- - WADIE   Цитата(sergtaxi @ 8.2.2011, 17:15) а на д...   8.2.2011, 22:11
- - Viktor22   Интересно, а если от дорестайла поставить панель и...   8.2.2011, 17:32
- - Александр23   Viktor22, Где появится?   8.2.2011, 19:30
- - oll2   WAIDE.Дак чего.Кондер припаивать еще .Говорил же т...   15.2.2011, 14:47
- - WADIE   oll2, - а казалось бы схемка простецкая токовый кл...   15.2.2011, 17:50
- - Spider73   WADIE, что же, в итоге, нужно припаивать и, глав...   15.2.2011, 22:13
- - WADIE   Spider73, установка конденсатора ( С 22 на номина...   15.2.2011, 22:21
- - DarkElf   а зачем? что мешает по оборотам холостого хода ори...   16.7.2011, 15:38
- - Александр23   Честно, говоря, имея эту лампу, не обращаю на нее ...   16.7.2011, 18:58
|- - oleusa   Цитата(Александр23 @ 16.7.2011, 19:58) Че...   3.12.2011, 22:00
- - Александр23   oleusa, Естественно. Но чем раньше начать газоват...   3.12.2011, 22:12
|- - о243ру   Цитата(Александр23 @ 4.12.2011, 0:12) ole...   28.12.2011, 17:54
- - WADIE   - хоть и говорят что можно ехать сразу , как завед...   28.12.2011, 18:09
|- - oleusa   WADIE Спасибо за мануал, все очень подробно и кач...   21.7.2012, 6:35
- - uRRY   Кстати, у кого есть индикатор холодного двигателя ...   18.2.2013, 16:12
- - WADIE   этот индикатор включается при включении зажигания ...   18.2.2013, 16:25
|- - uRRY   Цитата(WADIE @ 18.2.2013, 17:25) этот инд...   18.2.2013, 16:29
|- - Tosser   Цитата(uRRY @ 18.2.2013, 18:29) Летом тож...   18.2.2013, 17:00
- - WADIE   - индикатор холодного двигателя ( синий цвет ) све...   18.2.2013, 17:02
- - WADIE   держите !   19.2.2013, 6:55
- - WADIE   можно глянуть тут :   11.3.2013, 12:52
- - allexnew   -- Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E. ...   27.6.2013, 22:34
- - allexnew   Вобщем пришлось таки регулировать стрелку уровня т...   30.6.2013, 16:42
- - WADIE   датчик уровня топлива - реостат ( сопротивление ) ...   30.6.2013, 22:49
- - Вовка   При этом все заправки наливают по разному, при оди...   1.7.2013, 16:24
- - Evgeny_K   Вот собрался тоже поставить себе индикацию холодно...   17.9.2013, 12:59
- - WADIE   Evgeny_K, - без разнцы !!! номиналы р...   17.9.2013, 13:13
- - Evgeny_K   WADIE, Спасибо за развернутый ответ, на днях буду ...   17.9.2013, 13:17
- - vim   Не могу найти СМД 1206 1,5 кОм чем можно заменить ...   11.1.2014, 8:12
- - allexnew   Цитата(vim @ 11.1.2014, 10:12) Не могу на...   11.1.2014, 10:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:24
