Умирает коробка после замены масла.Помогите!
Lykovka
сообщение 14.11.2010, 23:14
Гетц 1,3 2005г.
88000 км- решила поменять масло в коробке. Посоветовалась в сервисе (гаражи), сказали, что нужно масло (покупала castrol transmax e 4л+ 3л вроде бы, точно не помню количество) и всё собственно. Приехала они мне его в два этапа поменяли, т. е. 1-ый раз слили с поддона, залили через отверстие щупа, проездила еще ок 1000 км, опять слили с поддона-залили. Масляный фильтр не меняли, ибо мне не было сказано его менять(что по-моему не верно). Примерно на 90000 км начались рывки при переключении передач, причём рывки значительные (как-будто в зад въехали blink.gif ). Приезжаю в сервис (в гаражи), объясняю ситуацию, они проверяют уровень масла (в положении паркинг!!!!!)-масло в норме и отправляют меня на диагностику коробки к диллерам, ибо они не знают в чём дело. Еду в "Дакар"-ошибка датчика кик-дауна, проверяют масло опять в положении паркинг на улице-масло в норме, ошибку обнулили...
На след. день приезжаю к знакомым в сервис, машина уже с огромным трудом переключает передачи, на второй тянет до 60 км в час, держит на 40 км в чам 3000 оборотов((( Загоняют на подъёмник: коробка в атфке, воняет ей же палёной, пробит сальник шруса, масло проверяют на заведёную машину в положении нейтраль-масло выше уровня на 3 см!
Спрашивается: что делать?Мог бы быть перелив, и соответственно он же не замечен? Хана ли коробке? Кто виноват(кроме меня)?
Да, доехала от них(от знакомых) до дома-масла в коробке нет. Хочу ехать завтра к ребятам,которые изначально меняли масло (видимо не правильно это сделали) и показывать им машину, но хз как ехать, масла-то нет...
Ответов (1 - 32)
Viktor22
сообщение 14.11.2010, 23:16
Что- то намешали не то... А в АКПП вообще фильтр масла есть?
Кстати, похоже, что просто один из датчиков коробки умер.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 14.11.2010, 23:17
сообщение 14.11.2010, 23:32
Из: Питер. Юго-запад.
Фильтр есть, масло нормальное, подходит по всем спецификациям.
сумбурно как то написано, что и понятно. Что значит пробит сальник? Доехав до дома масло вытекло полностью?
Вот с этого и начинать. Менять сальник, заодно проверить все датчики на коробке (штуки 4 ЕМНИП) , заливать новое масло и ехать тестить.
С кого спрос и кто виноват уже не определить ИМХО.
Походу с 2005!!!! года масло в коробке не менялось!!! Может быть что угодно при таком "уходе"
Сообщение отредактировал titanik - 14.11.2010, 23:33
Стешка
сообщение 14.11.2010, 23:52
Из: САО Бескудниковский б-р
Вай, вай!!! Я бы уже не рискнула ехать к тому, кто неправильно что либо сделал. Попробуй позвонить HYUNDAI MOTOR COMPANY
Горячая линия HYUNDAI: 8-800-333-71-67 и спросить у них, где могут помочь с твоей проблемой.
Так же позвони в Автомир на рязанку (вроде адекватный сервис, и гетцеводов клубных любят Viannen_loungelizard.gif ) и может туда двинуть (залив масло или на эвакуаторе докатиться, две тысячи рублей не деньги, при возможных последствиях).
Это Я!!
сообщение 14.11.2010, 23:56
Из: Россия
при переливе в 3 см. это не хрен собачий!!!!!! слеите лишнее в том же сервисе
и все наладится..
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 1:11
Пробит сальник-образовалась течь с сальника левого внутреннего привода,не знаю как еще можно объяснить.
Не в порядке датчик кик дауна ошибка Р1709.
Блин,еще раз пошла см масло на холодную и не заведёную-масло есть, в уровне hot.
Слить просто лишнее уже не катит, тк в результате перелива уже есть дальнейшие проблемы, и просто сливанием лишнего уже не отделаешься.
Автомир на рязанке эт хорошо, только боюсь,что до Москвы геша точно не дотянет))) girl_flag_of_truce.gif
Сообщение отредактировал Lykovka - 15.11.2010, 1:10
сообщение 15.11.2010, 1:20
На холодную никто не меряет уровни. сливом лишнего масла ты избавишь коробку от избыточного давления. Вполне возможно, что и течь ничего не будет какое то время.
Датчик кик дауна работает как раз на разницах давления , если не ошибаюсь. При чрезмерно большом уровне масла проблем гораздо больше, чем при низком.
Сообщение отредактировал titanik - 15.11.2010, 1:22
Это Я!!
сообщение 15.11.2010, 1:31
Из: Россия
Слушайте я конечно не знаю,так как есть рейстал и дорейстал,но вы уверенны что вы тот щуп проверяйте??? так как в коробке на щупе нет отметки hot!!
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 1:47
ээээ, измерительный щуп для АКПП выглядит в моей машине непосредственно так : http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...777.ru&p=19
точно так же он выглядит и в руководстве по эксплуатации ам)
Сообщение отредактировал Lykovka - 15.11.2010, 1:47
Это Я!!
сообщение 15.11.2010, 1:53
Из: Россия
тогда сори!! в акп лезу гораздо реже чем в двигло..а щуп действительно выгледит так
Но масло на холодную ,а так же при заглушенном движке ,не измеряют
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 2:04
По-хорошему конечно же не измеряют, но ведь не даром там есть отметка "холодный") Лан,смысл в том,что масло в коробке еще есть.
Нет ли подробной расшифровки ошибки Р1709 (на форуме не нашла)?
В принци unsure.gif пе, все вопросы первого поста остаются открытыми...
Роман52
сообщение 15.11.2010, 15:40
Из: Нижегородская обл.
Результаты поиска значения кода P1709
Расшифровка кода Таблица кодов
Kick-Down Servo Switch Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
K/D Servo Switch - Open/Short Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
KICK DOWN SERVO SWITCH Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
сообщение 15.11.2010, 15:56
Из: СПб
Lykovka, почему решили поменять масло? До этого были по коробке замечания?
Hunter843
сообщение 15.11.2010, 17:09
Из: USSR
Мой город: МСК
А разве по ТО не положено на 90ткм его менять ?
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 17:42
Ибо так указано в сервисной книге)
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 17:50
Завтра гоню машину на серевис. Там будут менять масло, менять сальник, масляный фильтр коробки. Всё будет понятно. По ценам отпишусь.
Вот еще что: датчик разгона и датчик кик дауна-это одно и то же? Диллеры код каталожный датчика не дают(у них цена датчика около 2500р), а в обычных магазинах датчик порядка 1100р,но нет уверенности,что это тот самый)))Может,кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал Lykovka - 15.11.2010, 17:53
сообщение 15.11.2010, 18:52
Из: СПб
ТОбишь работала исправно?
Стешка
сообщение 15.11.2010, 19:29
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 22:01
[/quote]
Да, коробка работала адекватно)
Стешка
сообщение 15.11.2010, 22:24
А я вообще не могу понять сколько масла у меня. Масло на щупе по цвету не различимо и четких границ не имеет. (( Хотя на ТО 2 месяц назад мастер немного отливал, сказав что немного перелито).
Lykovka
сообщение 15.11.2010, 22:30
А вот не поленитесь открыть руководство по эксплуатации и внимательно изучить написанное там на тему замера масла, ну а ведь само масло темного цвета,четко видно по сравнению с металлом щупа. rolleyes.gif
У меня тоже масло мажет по щупу, но с третьей,четвертой попытки есть четкий уровень, а иногда и с первой...))
Сообщение отредактировал Lykovka - 15.11.2010, 22:32
Стешка
сообщение 15.11.2010, 22:35
У меня уже не первая машина, и только на этой масло плохо различимо на щупе!!! И руководство не помогает girl_sigh.gif
Androll1
сообщение 16.11.2010, 14:11
Из: Киев
на сщюпе есть дырочки. смотрим на них - если в дырочке есть масляная пленка - значит это и есть уровень!!!
Это Я!!
сообщение 18.11.2010, 21:37
Из: Россия
как оно может быть отличимо по ЦВЕТУ!!! если вы его недавно меняли!!!!
НЕ ЖГИТЕ ФРИКЦИОНЫ!!!!! слейте лишнее масло!!!
Это я в том смысле что оно уже темное!!
Стешка
сообщение 18.11.2010, 22:04
Мастер на ТО сливал масло. Через недельку я проверяла опять уровень и пять нифига не поняла. Щуп в масле все равно выше максималки.
Готова предоставить мою машинку на проверку понимающему в "щупах" форумчанину на встрече у цдх rolleyes.gif
vonzilla
сообщение 18.11.2010, 22:23
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
обычно проверяют уровень масла так:
1. вытащить щуп
2. вытереть нижнюю часть щупа тряпочкой (у меня маленькая пачка круглых ватных дисков, вытер - выбросил)
3. вернуть щуп обратно
4. вытащить щуп и посмотреть уровень
вы хоть так делаете?
Стешка
сообщение 18.11.2010, 23:29
1. вытащить щуп
ABPOPA
сообщение 19.11.2010, 12:44
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Народ могу ошибаться но насколько мне мой склероз не изменяет метод проверки масла двигателя и масла коробки очень сильно отличается. У вас в этом неразберихи нет?
Автокот
сообщение 19.11.2010, 23:00
Из: москва
Мой город: москва
Мою маму при проблеме с переключением передач АКПП разводили на замену этих самых фрикционов. Просили 50 тыс.
Решили перепровериться и сделать диагностику в другом сервисе.Оказалось,залит водой датчик скорости(залили при мойке двигателя).Сняли этот датчик,посушили,и на место поставили.Два года ездит,все ок.Итого,отдали за подъемник,и за снятие и установку датчика.Сушил сам,слонялся с ним по сервису.
Так что такое эти фрикционы?Какова их функция?И как их можно сжечь?
Сообщение отредактировал Автокот - 19.11.2010, 23:03
Androll1
сообщение 20.11.2010, 12:08
Из: Киев
тотальное непонимание принципа работы коробки рождает практически безграничные возможности СТО разводить народ на бабулеты. Смотрим, просвящаемся. (видео старое, но общие принцыпы работы гидротранформаторной АКП не изменились! в гетзе просто +1 передача)
http://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5...cebc92855e06a2b
Автокот
сообщение 21.11.2010, 12:54
Из: москва
Мой город: москва
Спасибо!
Lykovka,отпишитесь,чем закончилась история с ремонтом АКПП?
Это Я!!
сообщение 21.11.2010, 15:08
Из: Россия
Цитата(Автокот @ 21.11.2010, 12:54) *
Спасибо!
Фрикцион - это механизм, посредством которого подвижные элементы планетарного ряда блокируются между собой.
если смотреть видео то пластины и диски в муфте планетарного редуктора это и есть фрикционы..
Это Я!!
сообщение 21.11.2010, 15:24
Из: Россия
если есть желание дотошно рассмотреть то вот http://enc.drom.ru/2994/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 13:53
