Странный шум стартера при утреннем прогреве.. |
15.11.2010, 12:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2010 Мой город: Дубна |
Добрый День!
Сразу извиняюсь если, чтото подобное уже было описанно, в поиске не нашел... Суть проблемы: Гетц 1,4 МКПП 2007г с Утра или при длительной стоянке, когда двигатель полностью остыл... Я завожу авто и в момоент прокрута стартера, слышу скрежет..... тако е чувство что чтото гдето залипает... после того как стартер прокрутил, звук остается до того моента когда машина наберет 2-2,5к оборотов на прогрев, как только обороты падают звук пропадает... Орентировочная продолжительность около 3-4 секунд... звук краине не приятный.... почему сделал вывод что стартер... Так как именно в доли-секунды холостого прокрута слышится этот звук, далее его чуть приглушает звук мотора, а после он исчезает вовсе... Посдкажите что за зверь ... |
misha1313 Странный шум стартера при утреннем прогреве.. 15.11.2010, 12:02
WADIE - скорее всего не отводится шестерня от коленвала ... 15.11.2010, 22:17
misha1313 Цитата(WADIE @ 15.11.2010, 22:17) - скоре... 16.11.2010, 9:33
@lf Цитата(misha1313 @ 16.11.2010, 9:33) Цита... 16.11.2010, 9:47
misha1313 Цитата(@lf @ 16.11.2010, 9:47) Цитата(mis... 16.11.2010, 9:53
@lf ЦитатаСнять смогу, проблем нету, голова и руки от ... 16.11.2010, 10:11
tik У меня похожая проблема.
Пока склоняюсь к тому, чт... 16.11.2010, 17:26
WADIE tik,
- и что ????
- ну будет утечка ... а дальше... 17.11.2010, 17:06
joying на предыдущей 10и летней машине , было тоже самое ... 23.11.2010, 22:41
WADIE joying,
- ремни со-временем немного прирабатывают... 23.11.2010, 22:45
joying спасибо за совет 24.11.2010, 19:06
Grandwest Проблема такая. При заводе, слышен характерный мет... 31.3.2011, 23:28
efko Grandwest, аналогичная проблема!Интересны резу... 1.4.2011, 5:01
Grandwest Цитата(efko @ 1.4.2011, 6:01) Grandwest, ... 1.4.2011, 13:31
wxp На тазах лечилось разборкой, промывкой и смазкой б... 1.4.2011, 5:29
Алексей_С Цитата(wxp @ 1.4.2011, 5:29) На тазах леч... 19.1.2012, 18:41
МаргоРита меня тоже по утрам периодически нервирует такой зв... 1.4.2011, 10:15
moris_ Подниму тему, т.к. этот "вжыыыыыыыыыыэээээ... 17.1.2012, 15:54
Brodilis moris_,
когда то ( когда муфта серьезно заест) и... 17.1.2012, 16:06
moris_ Brodilis, спасибо за ответ. Как я понял, в большин... 17.1.2012, 16:22
Brodilis moris_,
вполне достаточно проверить плавность пе... 17.1.2012, 23:19
moris_ Цитата(Brodilis @ 18.1.2012, 1:19) moris_... 18.1.2012, 9:33
smaxis такая же история. Был на сервисе. Ничего не сказал... 25.1.2012, 10:07
moris_ smaxis, но они стартер то хоть снимали? 25.1.2012, 16:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:56 |
