2 загаочных болта - помогите ездить страшно
srustik
сообщение 16.11.2010, 23:23
В общем, рассказывать долго, но черт попутал меня тронуть болт, указанный стрелкой на фото:
думал они короткие, а он оказался сантиметров 9 в длину, еле еле вставил на место - при вставке он постоянно стремится уйти в сторону и не затягивается! как и его собрат рядом.
Гетц 2008г. двиг. 1.4.
Судя по всему болты стоят слева от маховика, т.е. не со стороны сцепления.
На фото: слева картер двигателя, справа - картер коробки. Вид спереди машины.
Помогите плиз - заводить теперь боюсь.
Фото полного размера здесь
- srustik   2 загаочных болта - помогите ездить страшно   16.11.2010, 23:23
- - titanik   Резьба начиналась в "мясе" сразу же или ...   17.11.2010, 0:08
- - Brodilis   Когда сцепление менял у себя,то если память не изм...   17.11.2010, 0:23
- - Шадов   ЦитатаФото полного размера здесь не открывается   17.11.2010, 1:46
- - srustik   Шадов, , все открывается ;-) Brodilis, как это пла...   17.11.2010, 7:33
- - Nik98   Это болты крепления поддона картера двигателя. Есл...   17.11.2010, 8:33
- - srustik   Nik98, скажите пожалуйста, а почему они не затягив...   17.11.2010, 9:23
- - Nik98   Два варианта: 1. либо Вы сорвали резьбу в крышке з...   17.11.2010, 20:53
- - srustik   Nik98, огромное спасибо, но Вас не затруднит подск...   21.11.2010, 10:25
- - MegaElektronik   Что это за болты, и что будет если их нет?   9.8.2011, 0:33
- - Мороз   А что плохого, что на герметик посадили? Герметик ...   9.8.2011, 1:38
- - MegaElektronik   Дело в том что резьбы там нету.... Сорвали до меня...   9.8.2011, 12:07
- - MegaElektronik   Цитата(MegaElektronik @ 9.8.2011, 13:07) ...   21.9.2011, 15:29
- - Пашок   Цитата(MegaElektronik @ 21.9.2011, 17:29)...   28.12.2011, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 11:16
