Гул при наборе скорости
denchi
сообщение 19.11.2010, 8:07
Появился гул при наборе скорости, отчётливо слышен на 1 и 2 передачах, меньше на 3 и еле слышен на 4, 5.
При отпускании газа гул прекращается, чуть нажмёшь - снова появляется. Усиливается при увеличении оборотов.
Ремни смазал силиконом - не помогло, звук вроде бы идёт спереди, из под капота...
Что это может быть?
- denchi   Гул при наборе скорости   19.11.2010, 8:07
- - Александр23   Резину поменял, может?   19.11.2010, 8:16
|- - denchi   Цитата(Александр23 @ 19.11.2010, 8:16) Ре...   19.11.2010, 10:07
|- - WADIE   Цитата(denchi @ 19.11.2010, 10:07) Цитата...   19.11.2010, 11:52
- - dinamik   Вроде бы спереди... Может всё же конкретнее назват...   19.11.2010, 8:24
|- - denchi   Цитата(dinamik @ 19.11.2010, 8:24) Вроде ...   19.11.2010, 10:10
- - denchi   Ну если из-за резины, то почему это гудение проявл...   19.11.2010, 12:57
|- - ABars   Цитата(denchi @ 19.11.2010, 12:57) Ну есл...   19.11.2010, 18:51
- - WADIE   denchi, - попробуй со знакомым на гешике - махни...   20.11.2010, 8:41
- - denchi   Сегодня добрался до машины, хотел снять защиту, ду...   28.11.2010, 19:36
|- - ABars   Если из коробки капает масло - это хорошо! Зна...   30.11.2010, 0:40
|- - pisd   Цитата(ABars @ 30.11.2010, 0:40) Если из ...   2.4.2023, 12:28
- - tavr-95   Всем здравствуйте, я новичёк у вас тут, но хочу по...   14.3.2023, 23:37
|- - ABars   Цитата(tavr-95 @ 15.3.2023, 0:37) Вс...   15.3.2023, 8:18
- - WADIE   Если звук меняется при легких поворотах влево впра...   15.3.2023, 9:29
- - tavr-95   Спасибо за ответы. При 30-40 гул не слышан а вот п...   15.3.2023, 20:03
- - ABars   Цитата(tavr-95 @ 15.3.2023, 21:03) С...   15.3.2023, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 22:07
