Проблемы с ABS
South
сообщение 19.11.2010, 16:50
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток!
На моем Геше зашумел блок ABS , как-будто работает вентилятор. Шумит даже при выключеном двигателе. "Лечится" отключением клеммы с АКБ или изъятием предохранителей ABS.
Подскажите что с ним?
ABars
сообщение 19.11.2010, 18:15
Мой город: Раменское
На приборке что пишет? Сколько времени после включения зажигания горят/мигают лампочки АBS и EBD?
Блок АБС не ремонтопригоден, лучше обратиться в сервис.
Желательно перед личным визитом проконсультироваться по телефону о возможности эксплуатации авто с такой болячкой.
South
сообщение 19.11.2010, 22:59
На приборке значок abs не горит. Но, возможно, предыдущий хозяин отключил датчик неисправности.
Эксплуатировать авто можно. Только Abs отключена. Вожу предохранители в бардачке:)
Кстати, Getz 2004 г.в. 1,1.
ABars
сообщение 20.11.2010, 13:32
Можно эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой? negative.gif
Убиться не машине это ваше право.
Люди на дороге вокруг вас чем виноваты?
Сообщение отредактировал ABars - 20.11.2010, 13:34
Victor_Ufa
сообщение 20.11.2010, 23:13
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Он у тебя кожаный сингапурский? Не он ?
http://reviews.drom.ru/hyundai/getz/37060/
South
сообщение 21.11.2010, 21:47
ABars, эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой безусловно нельзя.
В моём случае тормозная система рабочая!!! Если Вы не знаете - могу пояснить, что ABS это опция, так сказать дополнение к тормозной системе, которая в данный момент просто отключена.
И убиваться на авто я не собираюсь.
Victor_Ufa, не он.
сообщение 21.11.2010, 22:00
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
South, на самом деле у ABS есть неотделимый компонент - EBD, занимающийся распределением тормозных усилий по колесам. поэтому, я бы эксплуатировал автомобиль с нерабочей АБС только в случае крайней необходимости.
На тему опции, у машин без АБС другие настройки тормозной системы.
South
сообщение 22.11.2010, 8:54
DarkElf, спасибо,что разъяснили. В ближайшее время отправлюсь в сервис.
сообщение 22.11.2010, 12:01
1. блоки ABS чинят. (знаю по БМВ) надо просто поискать кто это делает
2. купить на разброке
3. купить новый
fatkote
сообщение 22.11.2010, 18:49
Мой город: Казань-Москва
А при включении зажигания лампочка абс вообще не горит?
По поводу езды без абс - ничего плохого в этом нет. У нас куча нашемарок и старых иномарок без абс, как-то ездят. На спортмобилях даже специально отключают абс
сообщение 22.11.2010, 19:15
Мой город: Msk
на нашемарках и старых иномарках стоит механический регулятор тормозных сил, он же "колдун".
если с современной иномарки снимают АБС, то в задний контур ставятся ограничители, которые препятствуют блокировке задних колес.
на спортмобилях, если кнопкой отключается АБС, электронный регулятор тормозных сил продолжает работать.
а вот иномарка с неисправной АБС и тормозами, рассчитанными на нее - при торможении может стать совсем неуправляемой..
fatkote
сообщение 29.11.2010, 12:44
но ведь это не правильно. Я ездил с неисправной абс (горела лампочка и абс не работала), правда по сухому асфальту, но все же, и никакого дискомфорта не испытывал. Диагност сказал, что так можно ездить и ничего в этом страшного нет
ilevser
сообщение 29.11.2010, 14:51
Из: РОССИЯ, Тверь
fatkote, что именно неправильно? а при нормальных условиях езды - да, можно и ездить... пока ненормальные не встретятся
ABars
сообщение 30.11.2010, 0:25
Ездят. И с неисправными ездят. Даже без тормозов ездят. Только, если что-то случится нехорошее, каждый отвечает сам за себя и свою глупость.
А на спортивных автомобилях еще ставят каркасы и ездят на закрытых трассах, все в одну сторону.
nor24
сообщение 7.9.2011, 21:27
Подскажите что может быть. Машина с АБС. При включении зажигания Все контрольные лампочки зажигаются и гаснут. Но при резком торможении не чувствуется работа АБС. Машину барли с рук и как то на это не обратили внимание.(тобишь контрольные лампы ошибки не выдавали). Что может быть?????
сообщение 8.9.2011, 10:11
nor24,
тормозните на асфальте с песком или гравие. просто на сухом асфальте она не работает потому что трудно сорвать колеса в юз. это надо очень резко тормозить
сообщение 8.9.2011, 10:34
Мой город: Msk
от резины зависит. попробуйте с 40 км/с экстренно затормозить, в самом конце - должна сработать. ну или на грунтовке, тоже резко тормозните.
Slogger
сообщение 9.2.2012, 11:53
Отставить фантазии!!!
Факты:
Езжу с 2008 года с отключенной ABS на рестайле (1,4MT), в котором эта ABS предусмотрена заводом изготовителем.
Отключена - по причине обрыва цепи одного из датчиков ABS (расположенных на колесе).
То есть, - просто обрываешь провод, идущий от одного из датчиков, и тем самым получаешь отключенную систему ABS.
Соответственно - постоянно горит жёлтая лампа ABS на приборной панели.
Обстоятельства:
Езжу и зимой и летом (последние пару лет проезжаю в день по 300-350 километров), проехал на этой машине (с отключенной ABS) уже 137000км.
Езжу по любым дорогам (ровные/не ровные/убитые/никакие), в городе и за городом, тошню со всеми по московским пробкам в час пик, и "летаю" (120-150км/ч) по свободным ночным трассам.
Манера езды - спортивная (т.е. высоко динамичная: быстрые старты, оперативные перестроения, быстрое торможение), уверенная, местами наглая, местами борзая, но всегда - безопасная, и прежде всего - разумная (просто, всегда сильно дорожу своим временем в пути).
По ледяным участакм дорог так же приходилась неоднократно ездить (за пределами МКАД, обычно), разумеется, - на шипованой резине (BF Goodrich G-Force Stud 175/65 R14).
Летом - Goodyear DuraGrip (175/65 R14).
Моё мнение:
За 4 года езды без ABS (на авто, на котором эта ABS предусмотрена) ровным счётом никаких нареканий на управляемость, устойчивость, и прочие факторы, характеризующие поведение автомобиля на дороге, а так же, - на связанную с этими факторами степень комфорта при вождении, в связи с отключенной (т.е. фактически не функционирующей) системой ABS, - НЕТ!
Лирика:
Я не хочу сказать, что система ABS ненужна или бесполезна, - ни в коем случае!
Система ABS - безусловно полезная, и нужная технология! Особенно тем, у кого недостаточно опыта вождения, чтобы обходиться без неё на соответствующих (назовём их общим условным термином "скользких") участках дороги. А опыта, как известно, много не бывает.
Но говорить о том, что отключенная ABS на авто, где она предусмотрена заводом-изготовителем, это - неисправность, при которой нельзя эксплуатировать автомобиль, - это не верно (почитайте инструкцию к Гетцу). Лампа (на приборной панели) неисправности ABS - жёлтого цвета. А не красного, как некоторые другие лампы (на той же панели), призванные сигнализировать о ситуациях, при которых действительно нельзя (или настоятельно не рекомендуется) эксплуатировать автомобиль (например, лампа давления масла в двигателе, или лампа неисправности тормозной системы (мигающая), или лампа не пристёгнутого ремня безопасности).
Почему я езжу с отключенной системой ABS?
Всего лишь, по одной-единственной причине: просто-напросто, не доходят руки (за 4 года эксплуатации автомобиля) починить электропроводку, ликвидировав обрыв в электроцепи датчика ABS (это место обрыва ещё надо найти, а у меня нет на это времени). Хотя, сам - электрик. Видно верно говорят - сапожник - без сапог.
Сообщение отредактировал Slogger - 9.2.2012, 11:56
сообщение 19.2.2012, 22:10
Мой город: Msk
Slogger, между "может стать" и "станет" - две большие разницы, ага? Кст, а задний контур вообще тормозит?
сообщение 10.5.2012, 22:35
Служба спасения
Кстати, вопрос назрел.
У меня комплектация GL, задние тормоза барабанные. Провода (так понимаю ABS), подходят ко всем 4-м ступицам. Но зимой, не раз проверял, ABS срабатывает только на передние колеса (от задних непрерывный след заблокированного колеса). Изза чего? Изза того, что на передних ступицах есть насечки (не знаю как правильно обозвать), а на задние подходят ток провода, но нет ни датчиков, ни насечек?
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 21:24
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
интересный вопрос, как то попадала инфа, что в системе абс могут быть использованы 2 датчика, а не четыре...ну и как вариант проверить сопротивление проводов задних ступиц... если это так то корейцы наэкономили)))
сообщение 12.5.2012, 21:26
Служба спасения
А что тестер должен показать?
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 21:49
Из: USSR Astrakhan
сообщение 12.5.2012, 21:51
Служба спасения
laugh.gif супер. Померят то я могу...ток мне эти показания ни о чем не скажут))) В мануале написано, что якобы на GL ABS на 2 передних колеса, а на GLS на все 4 колеса...чему верить...разбирать ступицу пока нет желания
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 21:56
Из: USSR Astrakhan
вот и истина проводка подведена, а датчиков только 2.поэтому и не стоит разбирать, если не сложно покажьте инфу про датчики...
сообщение 12.5.2012, 22:01
Служба спасения
Руководство по эксплуатации....таблица где то на последних страницах)))
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 22:17
Из: USSR Astrakhan
а и еще к ступицам с АБС смонтированы 2 трубки тормозной системы)))
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.5.2012, 22:18
Ричи Рич
сообщение 13.5.2012, 7:26
Из: USSR Astrakhan
poclsolnuh
сообщение 18.4.2013, 14:51
Добрый день. Подскажите а где можно сделать диагностику в Санкт-Петербурге недорого. Звонил в восток авто , заломили 1300... Что то дороговато...
Горит Лампочка абс. Уровень тормозухи в норме, венцы на колесах передних почистили, однако это не решило проблему, поменяли тормоза передние, не помогло, предохранители целые - как в блоке предохранителей, под капотом, так и в салоне.
сообщение 18.4.2013, 15:02
poclsolnuh,
может быть проблема=неконтакт в разъеме датчиков ...
сообщение 18.4.2013, 15:06
poclsolnuh,
попробуй к Соловьеву Андрею !!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
poclsolnuh
сообщение 18.4.2013, 17:11
Цитата(WADIE @ 18.4.2013, 16:06) *
poclsolnuh,
был у него...ремонтируюсь у него... не смогли определить причину, все провода в порядке...визуально все работает
дывялвипм
сообщение 18.4.2013, 18:03
Из: хочу на Bora Bora
т.е. колеса не блокируются?
ошибки не считывали?
begemo3
сообщение 18.4.2013, 20:28
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Добрый вечер!
Сегодня столкнулся с такой проблемой, меняли ступичный (передний правый) подшипник. Сам при процессе не присутствовал.
Сказали, что отсоединить разъем на ступице не смогли, отсоединяли под капотом, крепится на правой арке.
Теперь горит лампа АБС, и вроде как сама система не работает, проверить просто места не было.
Что может быть? Оторвали где-то провод? Говорят, что в районе ступиц они закисают и т.п. и их очень легко повредить?
дывялвипм
сообщение 18.4.2013, 21:10
begemo3,
ну вот, сами все знаете
т.ч. визуально проверить на предмет повреждений. вынуть/вставить разъем
лампа погаснет только в движении, когда на блок придут корректные сигналы со всех датчиков
begemo3
сообщение 18.4.2013, 21:18
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Цитата(дывялвипм @ 18.4.2013, 22:10) *
begemo3,
ясно, спасибо, на выходных буду ковырять...
сообщение 18.4.2013, 23:37
а разъем там только один : под капотом - на крыле
begemo3
сообщение 19.4.2013, 8:19
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
возможно я их не так понял и они хотели снять сам датчик (я просто еще не в курсе как там все устроено с АБС), короче, как я понимаю, скорее всего где-то обрыв у меня. А может такое быть, что они каким-то образом коротнули и сгорел предохранитель АБС? Нужно сходить проверить...
poclsolnuh
сообщение 19.4.2013, 10:33
Имею ввиду визуальных повреждений нет.Вчера еще сами датчики почистил на колесах. Думал может проблема в датчике грязном... Все равно горит..
А какое сопротивление должно быть на датчике? Нашел 2 разьема на датчики на передние - померею, может один из них сдох... оО
begemo3
сообщение 19.4.2013, 11:20
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Проверил, предохранители целы :-(
Поехал к другу на диагностику, считал ошибки, говорит, что ошибка не обрыва, а именно считывания скорости. Т.е. сбрасывали ошибку, машину заводишь, работает - ошибок не пишет, поехал, сразу вылезает ошибка с этого датчика скорость "0"... Завтра полезу смотреть.
poclsolnuh
сообщение 19.4.2013, 16:51
В общем попробовал сейчас прозвонить датчики передние на правом и левом колесе. И один из них передний правый звонится сам на себя. Подозреваю что в нем и есть вся проблема, датчик с левой стороны показывает на прозвонке 630 и не звонится..
Если логически подумать то абс получает от датчика то что он замкнут, и то что колесо заблокировано... Или нет? Хелп!)
дывялвипм
сообщение 19.4.2013, 18:04
630 Ом - норма. меняйте правый
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 2:09
