Стук в передней панели при разгоне на низких оборотах |
20.11.2010, 12:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.8.2009 Из: Симферополь |
Добрый день!При разгоне 1-2-3 передачи,если обороты не соответствуют скорости(машина как бы в натяг),появляется звук вибрации в районе передней панели справа,который исчезает как только обороты выходят на значение соответствующее скорости.Кто сталкивался с подобным,поделитесь идеями!
20.11.2010, 13:22
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
сморим FAQ
20.11.2010, 13:24
sani4,
- смотрим !!! - и возможно проскальзывает сцепление ... |
20.11.2010, 14:34
сморим FAQ К сожалению не нашел темы,которая бы перекликалась с моей проблемой. Еще раз уточню - звук исходит из передней панели,точно не связан с магнитолой,накладками,лобовым стеклом и бардчком,и сцеплением(машина прекрасно трогается,стартует).Звук появляется например если при скрости 20 км/ч на 3 передаче при 1500 оборотах попытаться ехать на горку,и пропадает либо при понижении передачи либо при достижении оборотов при которых тяга становится нормальной. |
20.11.2010, 20:09
sani4,
попробуй на 20 км/ч воткнуть 5 передачу ... и газуй ! - дергает ? ! = выбирай скорость КПП - соответственно скорости ! - а то оторвешь нax все опоры с двигателя .... и не издевайся над двиглом ! - ему тяжко ! может быть ужо правая опора "того" ??? - извини за резкость .... Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 20:11 |
23.11.2010, 9:33
sani4, попробуй на 20 км/ч воткнуть 5 передачу ... и газуй ! - дергает ? ! = выбирай скорость КПП - соответственно скорости ! - а то оторвешь нax все опоры с двигателя .... и не издевайся над двиглом ! - ему тяжко ! может быть ужо правая опора "того" ??? - извини за резкость .... :) про скорость и передачи это так пример привел для понимая тех случаев в которых этот пластиковый вибрирующий шум проявляется; конечно ситуацию утрирую - в реалии езжу именно так как вы пишете:) |
23.11.2010, 16:06
sani4,
- может и бардачок дрыгаться ... - иногда ослабляются винты крепления замочка в откидной дверце .... - могли просесть резиновые втулочки - в верхних углах бардачка ... - попробуй туда ( в дверцу ) наполовину вставить поролон ( толстый ) и закрой бардачек ... - если он - то звук прекратится .... Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2010, 16:08 |
23.11.2010, 20:36
WADIE, знашь,у меня тоже под бардачком барабашка живет. От всех звуков избавился,а от этого не могу,потому что не знаю источника. Не печка,не проводка,не трубки,не тяги... Полтергейст...
24.11.2010, 10:30
dinamik, сам ты полтергейст - это душа машины там живет ))
sani4, тяги от вибрации стучат обо что-то, жгуты проводов, сцепление... много чего может быть |
24.11.2010, 11:10
У меня было кнопка валет(от сигналки) отвалилась и начала постукивать, какраз на низких оборотах почемуто.
24.11.2010, 11:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2009 Из: Тула |
Магнитолу по громче сделай. У меня Вот другая проблема при трогании с места и переключении с 1 на 2 передачу, такое ощущение двигатель бьется об защиту. Хотя там все нормально. При длительной поездке звук пропадает, потом снова появляется. Что может быть?
24.11.2010, 12:29
ilevser,за столько лет общения с различными машинами не знал,что душа может периодически издавать такой звук. Теперь я из неё всю душу выну.)))
25.11.2010, 12:03
dinamik,
- может еще воздуховод ( к правой передней форточке ) не декоративный - а тот что в нутри под панелью - в месте соединения - побрякивать |
25.11.2010, 17:35
dinamik, - может еще воздуховод ( к правой передней форточке ) не декоративный - а тот что в нутри под панелью - в месте соединения - побрякивать Спасибо за советы!Действительно по звуку похоже на пластиковые стуки,на выходных попробую поэкспериментировать с бардачком! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 0:01 |
