мкпп дорестайл в Гетц 2006гв, спецы подскажите... |
20.11.2010, 18:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2009 Из: Новороссийск |
По причине поломки пришлось заменить мкпп полностью на машеине. Гетц 2006гв. 1.4. так было проще и дешевле. На разборке приобрел мкпп в отличном состоянии от неизвестного Гетца, а когда стали устанавливать то оказалось что в купленном агрегате только две резьбы под болты крепления верхней подушки опоры. а в той что стояла у меня - три болта вкручиваются в корпус мкпп. поставили. сейчас коробка держится на 2х болтах. Вопрос: не может оказаться так, что эта мкпп работала с двигателем который по массе меньше, и мой двиг она не выдержит..и в один прекрасный момент эти два болта сорвет? что думаете?
Yxxtbi мкпп дорестайл в Гетц 2006гв 20.11.2010, 18:07
Nik98 Отверстие под болт крепления есть? Если да, то вер... 20.11.2010, 20:53
Yxxtbi Коробка села на двигатель идеально. Отверстия под ... 21.11.2010, 1:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:17 |
