Танцы вокруг стартера, Меняя стартеры добрался до маховика
dolgascha
сообщение 23.11.2010, 21:44
Мой город: Березовский
Гетца 1.4GLS, автомат, 2006г. рождения, 86000 за кормой. Используется, в основном, дочкой и женой. В зиму 2008г., в холода спалили стартер. Ну и поехали-сегодня уже 4-й! Рассыпаются на куски магниты статора, при том, что втулки в порядке. Заводится машина с характерным металическим хрустом. Перестал верить ремонтникам, что венец в порядке, решил разобрать. Во-первых разочаровался, что вся конструкция сварная: гидрогенератор-маховик-зубчатое колесо. В каталогах всё по-отдельности! Из 106 зубьев сбито с одной стороны порядка 40-ка, по всей ширине з/колеса на глубину 1-2 мм. Причину, предплогаю, 2-й стартер не оригинал и бендакс у него левый. Грызанул, а остальные добавляли.
Ну а здесь, ребята, помогите ответить на вопросы:
- отчего так всё получилось, причина?
- есть ли смысл отреставрировать старый маховик?
- новый(или реставрированый) маховик необходимо балансировать вместе с коленвалом?
- где взять б/у маховик на автомат, везде на механику?
- зубчатое колесо на маховик отдельно. На автомат и механику одинаков?
Большущая просьба помочь! Ремонтники, которые взялись разобрать-собрать, за ремонт этой сварной конструкции не берутся. Вот и ношусь с ней...
- dolgascha   Танцы вокруг стартера   23.11.2010, 21:44
- - WADIE   dolgascha, - насколько знаю по другим машинам - з...   23.11.2010, 22:34
|- - dolgascha   И это всё про Гетц..., она разобрана))) "Зубч...   24.11.2010, 9:20
- - WADIE   dolgascha, - а снять маховик (-заметив положение ...   24.11.2010, 9:41
|- - dolgascha   Так снял уже. Съездил к умельцам, блоки-коленвалы ...   24.11.2010, 14:13
- - dolgascha   :girl_flag_of_truce: А как фотографию вставить?   24.11.2010, 14:26
- - CR@SH   заходи сюда http://www.radikal.ru/ выбирай фотку г...   24.11.2010, 14:42
- - Шурик71   http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr...   24.11.2010, 15:08
- - WADIE   - у него двигун 1.4 !!! и бензин ...   24.11.2010, 15:17
- - dolgascha   RE: Танцы вокруг стартера   24.11.2010, 15:29
|- - dolgascha   Да, на всех каталогах при разных моделях код один ...   24.11.2010, 15:35
- - Шурик71   Цитата(WADIE @ 24.11.2010, 15:17) - хотя ...   24.11.2010, 15:31
- - Шурик71   Цитата(dolgascha @ 24.11.2010, 15:35) Но ...   24.11.2010, 15:51
|- - dolgascha   Шурик71! прикинь, четыре дня ищу и ничего((( М...   25.11.2010, 21:39
- - dolgascha   Товарищи гецеводы! Докладываю: купил с аварийн...   26.11.2010, 20:28
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 2:12
