Залил незамерзайку в бачок жидкости ГУРа. Вопрос?
bruda777
сообщение 23.11.2010, 23:28
Подскажите пожалуйста.
Сегодня вечером первый раз заливал незамерзайку перепутал бочки и залил в бачок жидкости ГУРа.
Залилось по края.
Машина стоит во дворе никуда после этого не ездил, руль не крутил. только заводил.
Что теперь делать? Ехать ли в сервис? Можно ли просто снять бочок и слить все а потом долить жидкости для гура? или...
Извеняйте если тема была, не нашел.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал bruda777 - 23.11.2010, 23:31
сообщение 23.11.2010, 23:35
Есть такая. Почти)))
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...EA%E0+%E3%F3%F0
bruda777
сообщение 23.11.2010, 23:47
Цитата(Александр23 @ 23.11.2010, 23:35) *
Вы там пишите что если машина не ездила после заливки антифиза, то можно просто снять бочок, слить все и залить новую жидкость, т.е. получается что если не поехать и не дергать руль(но машина заводилась) то жидкость из бочка не попадает в гур. правильно ли я понял?
Сообщение отредактировал bruda777 - 23.11.2010, 23:49
сообщение 23.11.2010, 23:54
По идее, так, но дождемся спецов.
randr79
сообщение 24.11.2010, 0:06
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Плотность какой жидкости больше? Незамерзайка ушла на дно или осталась плавать сверху? Если сверху - то откачивайте аккуратно шприцом, начиная с верхних слоев, доливайте новой жидкости ГУР и все.
carambas
сообщение 24.11.2010, 0:50
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
лучше экспирементаторов )))
тсссс не спугните потенциального
Шадов
сообщение 24.11.2010, 0:55
промывать и менять жидкость ГУР.
Рейка - дороже 2-ух литров жижки...
сообщение 24.11.2010, 1:00
- антифриз тяжелее масла гур-а .... откачивать нуно с-низу ...
- скинуть шланг с бачка и всё слить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.11.2010, 1:02
Brodilis
сообщение 24.11.2010, 1:22
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
+1 Раз заводил значит насос гура уже качал (Плотность жижи фиг знает какая сейчас). Самым верным способом только сливать и заливать новую жижу.Прокачивать рейку. рейка вещь очень дорогая, а уж собственная жизнь тем более это рулевое управление все таки. А все эти откачки -это надежды на русский "авось" просто
ilevser
сообщение 24.11.2010, 10:19
Из: РОССИЯ, Тверь
только слив всего и новое заполнение
зы. пацталом... я уж не говорю про надписи на крышках, мануал... никаких сомнений не возникло, что бачок гура маленький и слишком неудобно расположен для частого пользования?
Шадов
сообщение 24.11.2010, 12:43
принцип промывки/замены жидкости ГУР можно посмотреть тут
Только жидкость на Гешике другая)
Сообщение отредактировал Шадов - 24.11.2010, 12:51
Viktor22
сообщение 24.11.2010, 16:40
Вспоминается Бумер, где ментам было сказано, что все жидкости в БМВ заливаются в бензобак...
Brodilis
сообщение 24.11.2010, 17:02
Если не заводил бы,то можно отсоединить бачок было бы быстро и слить все что там было. Затем залить этой же марки жижу и прокачать рейку.
bruda777
сообщение 24.11.2010, 20:06
Спасибо за помощь.
Решил сам не делать, доехать до сервиса 2 километра. Велика ли вероятность что сломается?
ABars
сообщение 24.11.2010, 20:24
Мой город: Раменское
Цитата(bruda777 @ 24.11.2010, 20:06) *
Спасибо за помощь.
У незамерзайки смазочные свойства никакие, насосу может быть кирдык с клином, или без клина но, тоже кирдык. Это все равно, что в движок налить и поехать. Сама рейка, может переживет, а может и нет.
Как минимум надо слить все, что возможно, заполнить жижей для ГУРа, и только тогда можно недалеко поехать.
Медведь74.ру
сообщение 26.11.2010, 8:50
Из: Челябинск
Спасибо за помощь.
не спец я в этом вопросе и советовать, конечно, не стану, но интуиция подсказывает, что никакого клина от пройденых так 2 км не будет, массовая доля незамерзайки не столь велика, да и откуда там клину взятся? подотрутся лопасти в насосе 0.00001 микрона больше, чем если бы незамерзайки не было. А вот выкачать из бачка и залить правильной жижи все же стоит, хотя б для успокоения души
bruda777
сообщение 27.11.2010, 18:24
Сам Все слил, прогнал, залил. Все работает. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 14:23
