Жужжит от коробки |
Жужжит от коробки |
25.11.2010, 22:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2009 Из: Новороссийск |
заменили коробку. купил на разборке, поставили новый выжимной, корзину, диск. все валео. установили. стал заводить - в момент запуска услышал гул как будто бендикс зашумел коротко так "гаркнул".
Покатался, передачи включаются хорошо. К вечеру после 10км появляется жужжащий звук. жужжит/гудит при оборотах от 700 до 1500, когда педаль сцепления отпущена. если сцепление выжать звук пропадает. грешил на подшипник первичного вала, но вот какое дело...: если двигаться на 1 передаче, и не выключая ее выжать сцепление то звук пропадает полностью. Первичный вал-то вращается также, а звука нет... если потихоньку трогаться не отпуская до конца сцепление разгоняю машину до 10-15 кмч - звука нет, чуть на 3-5 мм отпускаю педаль сохраняя скорость, звук резко появляется, нажимаю 3-5 мм - пропадает... На нейтралке при холостых, отпущена педаль сцепления - звук есть. Этот звук постепенно появляется к 5-7 км пробега каждый день. С утра звука при езде нет..Но еще утром при запуске бендикс "гаркнет" (ка будто он, не уверн я), затем к середине дня не "гаркает" при запуске, а постепенно начинает жужжать при езде.. Только жужжащий звук очень схож с "гаркающим" звуком типа как от бендикса по утрам при запуске... Уровень масла в коробке нормальный. сервисмены, которые меняли мне коробку и сцепу говорят, что точно подшипник первичного вала...но подшипники все же гудят или шумят..а тут как будто шестеренки жужжат...и с учетом вышенаписанного логически как то не первичный вал это, а что тогда? какие соображения? |
25.11.2010, 23:52
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7816 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
подшипник первичного вала - конический - роликовый ....
- если начинает гудеть ... то гудит всегда и вибрация будет дай-боже ....и не будет зависеть от нажатии на педаль сцепления ... - скорее всего выжимной !!! - наверно не отводится от лапок сцепления на достаточное расстояние ....около 1-2 мм ( можно попробовать подвигать рукой снаружи за вилку ... должен быть маленький люфт ) - и звук этот лапки подбивают по опорной части выжимного ... - могли при установке перекосить коробку ... перетянули причем одну сторону- сильнее ... или чуть "провернули" коробку относительно двигуна - вот и бендикс стартера плохо отходит ... |
2.12.2010, 15:42
Странно, но после поездки примерно 300км, звук пропал, видно чтото притерлось гдето сточилось и теперь все в порядке...такие чудеса)
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 8:38 |
