Где последняя передача!, уже полгода перестала включаться. |
26.11.2010, 20:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Березовский |
Сначала(в конце прошлой зимы) обратил внимание что последняя передача при резком нажатии на педаль газа не включается. При плавном разгоне, да еще в небольшую горку-включается. Одновременно возникли проблемы с включением-выключением лампочки O\D. На сегодняшний день о последней передаче не может быть и речи. Пропала и навсегда.
Товарищи корифеи милых сердцу Гетц, подскажите, в чем дело? |
26.11.2010, 20:43
Что то у тебя всё в кучу))) Какой передачи у тебя нет, что значит последняя, скакого конца последняя)))? Если четвёртой, то причём тут резкое нажатие газом? Если кикдаун не скидывает на пониженную, то на какую, с какой скорости не скидывает, при каких оборотах? Лампочка O/D вообще к кикдауну не имеет никакого отношения.
С лампочкой всё просто. Выключена - у тебя есть все 4 передачи. Включена - есть только 3. Лампочка не загорается - оборваны провода (неисправна кнопка на ручке КПП) или неисправна сама лампочка подсветки O/D. Это так причины на вскидку, не копаясь в коробке и её внешних датчиках.. Сообщение отредактировал titanik - 26.11.2010, 20:46 |
29.11.2010, 10:02
29.11.2010, 14:46
Titanikу:
Лампчка O/D не горит в обоих положениях. С проводом выясним. Последняя передача-это четвертая. И она не включается в любом положении кнопки. Что такое кикдаун? Должны ли фишки на коробке, к которым подсоединяются провода, вращаться? |
29.11.2010, 14:49
dolgascha, почти наверняка оборвались провода от кнопки ОД, а потому (и не потому тоже) - нечего плодить клонов!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:16 |
