Непостоянный гул в районе правого переднего колеса |
27.11.2010, 12:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 27.1.2008 Из: Зеленоград |
При пробеге прим. 30000 км начал появляться кратковременный гул в районе переднего правого колеса, когда совпадали 2 момента: 1 - двиг раскручивается выше 3000 об/мин и 2 - когда по ходу движения спуск сменяется подъёмом, в этот момент давление автомобиля на дорогу увеличивается. Сейчас пробег приближается к 80000 км и этот неприятный гул теперь присутствует практически постоянно на оборотах свыше 3000.
Я полагаю, что виноватой может быть правая опора двигателя. Какие ещё могут быть предположения? |
27.11.2010, 13:10
Edi,
залезть под машину и проверить ходы-люфты подвески осмотреть на наличие порванных чехлов-резинок. Подвесить правое колесо-покрутить проверить люфт в ступичном подшипнике.... |
18.2.2011, 22:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2010 Мой город: Россия |
У меня были похожие симптомы при пробеге около 20ткм: гул при "увеличении веса" в начале подъёмов, усиливающийся на определённых оборотах (пик был около 3т об/мин). Полгода слушал этот гул, несколько раз ездил к официалам тщетно пытаясь убедить их найти проблему. С наступлением морозов гул стал сопровождаться вибрацией на кузове, проходящей только через 15-20 минут езды. При предъявлении этой вибрации официалы заменили правую опору по гарантии, после чего и вибрация и гул исчезли.
Сообщение отредактировал mebico - 18.2.2011, 22:39 |
20.3.2011, 12:16
Спасибо!
Только сейчас собираюсь менять. Теперь проблема в покупке этой опоры: мало того что поставка этой з/ч составляет больше недели, так ещё и ценик на эту резинку явно завышен! Я начинаю полагать что это массовая болезнь, з/ч сильно востребована и Hyundai с поставками не справляется! |
20.3.2011, 12:37
Спасибо! Только сейчас собираюсь менять. Теперь проблема в покупке этой опоры: мало того что поставка этой з/ч составляет больше недели, так ещё и ценик на эту резинку явно завышен! Я начинаю полагать что это массовая болезнь, з/ч сильно востребована и Hyundai с поставками не справляется! Если машине нет 3 лет то это гарантийный случай. А если уже есть, то не зачем искать опору у официалов. Выйдет наверняка дороже и дольше. |
5.7.2011, 21:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2011 Мой город: Пермь |
что то в правом боку может в колесе как шарики бегают . подшипник может?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:28 |
