Замерзание замков дверей
garikmih
сообщение 2.12.2010, 21:14
Из: Королёв м.о
Всем привет.
Люди,кто как боролся с замерзанием центральных замков передних дверей?
Продувать сжатым или ждать тепла(весны)?Лить что то в личину бессмысленно наверно.
Замок естественно приходит в норму после 1.5 часов пробок по ярославке. Хм,причём замки установленные лично мной в задние двери работают гораздо лучше.По крайней мере они открываются из салона руками,что к передним применить очень трудно.
Испытан метод залезть в машину через пятую дверь где ЦЗ не установлен,но это смех когда надо спешить...
сообщение 2.12.2010, 21:17
garikmih,
Если машина пожилая то ЦЗ нет. На новых ЦЗ один. А в передних замерзает лишь при неправильной установке:
garikmih
сообщение 3.12.2010, 20:14
Из: Королёв м.о
Цитата(Александр23 @ 2.12.2010, 21:17) *
garikmih,
Предположения оправдываются о неправильной установке. Машинку брал с уже установленными передними ЦЗ,но вот беда беда-огорчение,что с легкостью бы опять же поставил новые,но не обратив внимание три года назад сделал шумку которая всё закрывает. Альтернатива выходит одна-это отканопатить по весне и переделать заново.
Lenni
сообщение 13.12.2010, 20:31
Цитата(garikmih @ 2.12.2010, 21:14) *
Всем привет.
В любом хозяйственном магазине продается размораживатель замков. Стоит 40 рублей. Льешь в личинку, через минуту все работает. Отличная вещь. Разморозила замок после мойки в -11
сообщение 13.12.2010, 20:45
Альтернатива ЕСТЬ!!!
garikmih
сообщение 13.12.2010, 20:51
Из: Королёв м.о
[/quote]
Лить что то в личину безполезное занятие,замёрз сам замок! Кстати при замерзании личины,вместо того чтоб покупать разную хрень,можно решить проблему простым ударом ладонью в перчатке по области личинки замка !!!
К сожалению у меня работает только метод долгого прогрева салона (в пробке например).
бобр
Из: Киев
Мой город: Киев
Не знаю есть ли эта штука в России,но у меня уже много лет такой проблемы нет что в Гетце,что в предыдущих машинах.Вот это чудо http://www.xado.ua/smazka-any-way .У нас два доллара стоит.Сам я горнолыжник.Бывает стартуешь весной из Киева в ночь при +10,по дороге ливень,а в Карпатах -15-ть! Вся машина во льду а замки работают!
Сообщение отредактировал бобр - 13.12.2010, 20:54
garikmih
сообщение 13.12.2010, 21:53
Из: Королёв м.о
Объясните,как жидкость попадёт на детали замка внутри,а не самой личины!?
бобр
сообщение 13.12.2010, 22:03
Из: Киев
Мой город: Киев
garikmih, Никак не попадет...Снять карту и налить по самые небалуйся...
сообщение 13.12.2010, 22:06
И здесь ты неправ. При мойке элементарно попадает. И замерзает не замок, а актуатор. Фото выше.
бобр
сообщение 13.12.2010, 22:12
Из: Киев
Мой город: Киев
Александр23, Могу поспорить...У меня Гетц 2005 год.Сейчас на улице -12-ть.Днем помыл машину и все нормально.Машина стояла возле офиса на морозе часов 5-ть.А вот несколько недель назад действительно не открыл! Но потом снял карту и просто смазал все что мог смазать.вот сегодня все прекрасно работает...
сообщение 13.12.2010, 22:15
бобр,
А чего спорить. Я знаю - менял моторчики, полные воды льда.
garikmih
сообщение 14.12.2010, 19:20
Из: Королёв м.о
Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 22:15) *
бобр,
Всё это очень прекрасно подходит для работ хотя бы в +3c без спорно.
garikmih
сообщение 16.12.2010, 18:58
Из: Королёв м.о
Други добрые,вот ещё какую хрень установил: При закрытой автоматом дверке ключ поворачивается в личине,только на закрытие,а при открытой так же автоматом,его нельзя провернуть на закрытие. На другой двери(водительской)всё нормально.
Какие мнения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 7:23
