Меняли ли Вы кольца бензонасоса? |
19.2.2011, 18:01
#51
Звонил ОД- сказали: "ничего страшного у многих сейчас плохо запускаются авто, поменяйте заправку и дождитесь потепления-- и проблем не будет" офиц. ответ менегера отмахнуться же от проблемы гораздо проще, чем ее решать... если машина на гарантии, то ехать и добиваться решения проблемы а так могли бы тогда до кучи предложить поменять машину или вообще на такси ездить А толку то к ним ехать на запущенной машине?)) |
19.2.2011, 19:43
#52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2010 Из: Екатеринбург-Новоуральск |
1,4 МКПП, 2006 года. Менял на вазовские колечки.
При - 25 завелась бодро. Кольца которые стояли действительно уже дубовые. До замены заводилась с паузой и как бы не совсем охотно. Всем удачи в решении ваших проблем. |
19.2.2011, 20:34
#53
-34 запуск моментальный
19.2.2011, 21:17
#54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 13.7.2008 Из: город-герой Москва Мой город: Москва |
2008 года 1,4 АТ
Поменяли кольца на Новойрязанке во время ТО-2 (были проблемы с зимним пуском). Все работы сделали по гарантии. Сейчас все ок. Сообщение отредактировал dimatetenkov - 19.2.2011, 21:18 |
20.2.2011, 13:46
#55
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Звонил ОД- сказали: "ничего страшного у многих сейчас плохо запускаются авто, поменяйте заправку и дождитесь потепления-- и проблем не будет" офиц. ответ менегера отмахнуться же от проблемы гораздо проще, чем ее решать... если машина на гарантии, то ехать и добиваться решения проблемы а так могли бы тогда до кучи предложить поменять машину или вообще на такси ездить А толку то к ним ехать на запущенной машине?)) можно конечно и на эвакуаторе, если это так принципиально многие (в том числе и мы) приезжали не с проблемой полного отсутствия запуска, а с серьезными затруднениями при запуске... в итоге они меняли кольца по гарантии. |
20.2.2011, 14:03
#56
У меня по морозу аккумулятор плоховато крутит, а в остальном проблем нет. Машина - март 2008 года.
20.2.2011, 14:24
#57
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 1.9.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Машинка 08года. Меняли в том году колечки. Потом всё нормально. В начале этой зимы опять туго стала заводиться. Сейчас сильные морозы опять не завелась. вернее схватилось и заглохла сразу. Посадила аккум. купила новый(думали проблема в нём) но нет всё равно не заводится. Поменяем кольца может поможет. Если честно как то разочаровалась в машинке. Летом коробка дёргалась. Похолодало перестала. Может перегревается? Зимой не заводится. Слишком проблемная. Ольга, здравствуйте! почитала ваше сообщение, у меня аналогичная проблема 2008 год, 1.4 АТ сейчас по морозам очень плохо заводится! Тоже посадила аккум, потом его подзарядили, стартер крутит бодренько но заводится всё равно со 2-3-7 попытки. В сервисе по телефону стандартная отмазка "смените бензин". Летом тоже при запуске машинка дергалась и несколько секунд мигала лампочка "check engine". На ТО-2 озвучила проблему, сказали опять же "сменить бензин" теперь вот зимой мучаюсь, уже надоело, поеду в сервис пусть меняют и кольца, и обратные клапана, и меряют давление в топливной системе, и всё по гарантии, за что им на ТО деньги платят непонятно??? |
21.2.2011, 17:55
#58
Поменяли бесплатно, причем при прохождении ТО-60, когда меняли топливный фильтр. Заводится стала гораздо лучше после этого
22.2.2011, 9:14
#59
Машина 2008 г.в. Первую зиму заводилась без проблем, со второй началась "котовасия", после того, как в -16 еле завел, решил менять. Сначала менял на рыжие кольца от ВАЗ-2110, контрольное в бензин, после нескольких часов теста, кольцо разбухло до 2-х кратного размера. Решил менять. При разборе б\н эти рыжие кольца крошились в труху. Поставил черные в тальке. После этого, прокинул массовый провод на двигатель.
22.2.2011, 12:50
#60
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.8.2009 Из: г. Самара |
На 39000км почистил инжектор. Машина (1.6АТ 2008 года) стала заводиться с пол-пинка, даже ездить помоему стала резвее))). Прошлой зимой да и этой при температуре ниже -15 постоянно мучался с запуском, и колечки менял и все фильтры и масло и аккумулятор и заправки менял...все равно. то заведеться то нет. После того как почистил форсунки действительно ощутил эффект. Короче, чистка форсунок тоже не помогла, как оказалось, машина простояв ночью при -25 с утра уже не заводиться...хундай-хундай... |
22.2.2011, 22:53
#61
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 30.9.2010 Мой город: Архангельск |
Купил в октябре 2010г., в - 28 с брелка заводил на прогрев без проблем.
Сообщение отредактировал kanzhin - 22.2.2011, 22:53 |
24.2.2011, 20:59
#62
Думаю и эту зиму пережил Гетц без замены колец.Было тут дня 3 назад минус 20,машина стояла перед этим дня 4.Завелась с первой попытки,покрутив стартером где-то секунд 5-6.Не вижу причин менять.Машина 2006-го года,ни разу не менялись кольца.Но тоже замечаю всегда,чем меньше мороз,тем быстрее заводится.Разницы с прошлой зимой не замечал.Хуже не стало.Думаю,что все же зависит от качества резинок из которых сделаны кольца.Если слабенькие,то их быстро коробит,сминая,ухудшая герметичность.
6.3.2011, 12:12
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: Чебоксары |
[многие (в том числе и мы) приезж 6али не с проблемой полного отсутствия запуска, а с серьезными затруднениями при запуске... в итоге они меняли кольца по гарантии.
[/quote] Мне уже два раза меняли кольца по гарантии, без толку. Итог - машина до сих пор на ремонте (20 дней ремонта в совокупности), причина не выявлена, исковое заявление о расторжении договора с продавцом - в суде. Подробности http://auto.cheb.ru:8081/forum/?showtopic=42450 |
6.3.2011, 12:24
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Из: МО Мой город: МО |
Этой зимой начались проблемы с заводом, автозапуск не срабатывает и так заводится с третьего раза, чуть на градуснике меньше -5, -5 и меньше автозапуск срабатывает, буду менять кольца, надеюсь такая проблема следующей зимой пропадет, крайне это неудобно...
6.3.2011, 16:23
#65
Позавера поменяли- как морозы вдарят проверим результат.
Если еще вдарят в этом году. |
6.3.2011, 16:26
#66
Неделю назад поменял. Дмитрий ИНТ помог. Но у меня она уже вообще не хотела заводиться... Щас с пол оборота.
6.3.2011, 20:00
#67
Ну вот и настал и наш черед похоже.Значит так,Гетц 06-го года пробег небольшой,всего 20 тыс,брали б/у в 08-м году,пробег был всего 7.9 тыс.Первые 2 зимы вообще без проблем,несколько дней назад выхожу утром заводить,опа,вообще не схватывает,я повторил попытку,один раз схватила,но не пошла.Т.о. я минут 15 заводил и еле завел.До того было тоже самое после отстоя в Ашане где-то 5 часов.Подумал,может вода в баке?Свечи отбой,я их перед зимой на новые махнул.Сам не стал делать на морозе и поехал в Слававто.Объяснил ситуацию и мы решили поменять топл.фильтр и кольца б/н.Кольца были слегка подмятые по кругу,но сама резина очень эластичная.Поставили вроде от форсунок,родные мобисовские.Время работы на все про все 30 мин.Результат ошеломил.Схватывает сразу практически,раньше тоже схватывала,но покрутив стартером где-то 4-5 сек.Значит дело было не в воде в баке и не топл.фильтре,а именно в кольцах.Эту работу вполне можно осилить и самому,только желательно в тепле,а не на улице.Там все просто.
7.3.2011, 15:58
#68
с апреля 2008г. Проблем еще не было. Заводилась даже после недели отстоя на морозе от -20 и ниже. правда со 2й попытки. такое было 1 раз. А так с первого раза. На отмазки официалов реагирую плохо :) Пытались отмазаться с стойками, но после моей телеги в представительство резко поумнели. А то типа, "у всех так". Советую дрючить сволочей, что не хотят работать, а то так и будет "как у всех"
8.3.2011, 9:11
#69
На счет стоимости колец.В Слававто 35 руб,В Рольфе Юг 200 одно кольцо.Я в осадок выпал сколько в Рольфе стоит,позвонил узнать для сравнения.
25.4.2011, 11:14
#70
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
менял в 9 или 10 году,проблема осталась(помогло только на зиму 9/10 год и то менял уже в фконце зимы-февраль) этой зимой проблема повторилась,поменял уже сам и всю зиму нормально было(самая низкая температура -28)
23.1.2012, 1:14
#71
Менял в прошлом году, после замены в -20 заводилась без проблем. Сегодня при -17 завелась с трудом, в момент прокрутки стартера уровень топлива падал до нуля, здесь подробнее описал.
28.1.2012, 19:09
#72
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Автомир (м.Петровско-разумоская) не стали разбираться, сделали по штампу: "не заводится - кольца бензонасоса менять", за что им отдельное "спасибо". Тебе в этом действительно повезло! Другие по два сезона мучились, деньги вкладывали. Проблема, как оказалось позже, была в разъеме антены иммобилайзера. То есть ключ не распознавался и машина тупо не заводилась. Симптомы: при включении зажигания, лампочка теста иммобилайзера, на приборной панели, не загорается. А вот тут тебе не повезло в том, что эта проблема с иммобилайзером у тебя возникла зимой и пересеклась, возможно, с общей проблемой колечек.Мне в этом смысле повезло больше в том, что зимой я решала проблему колечек. По гарантии. А потом летом, в жуткую жару Геша вдруг перестал заводиться. И опытный мастер мне по телефону рассказал, что у Геш есть проблема с иммобилайзером, с контактами... И посоветовал последить за этим (за ключом, который загорается на дисплее). В общем, я следила, подхватывала тогда, когда загоралась картиночка... И сама с этой проблемой справилась (верней, не загонялась даже, поскольку просто пыталась ловить момент, когда все-таки ключ загорелся - значит, все в порядке и машинка заведется). При этом, если вдруг не с первого раза получалось, я интуитивно колдовала над ключом зажигания до тех пор, пока картиночка не загорится. И ты знаешь - получалось. Никуда я не обращалась. Отъездила лето. А осенью и зимой этой проблемы почему-то не возникает. И мой Геша с поменянными колечками не капризничает. ТТТ. Сообщение отредактировал Anais_ - 28.1.2012, 19:11 |
28.1.2012, 19:21
#73
Купил в октябре 2010г., в - 28 с брелка заводил на прогрев без проблем. Вот еще один секрет всем на заметку! Геша может вручную не заводиться, а если вдруг попробовать тут же завести его с брелка (автозапуск) - НЕТ ПРОБЛЕМ! При этом брелок обязательно запрограммирован на 5 и более секунд ожидания! |
6.2.2012, 12:36
#74
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва |
Машина февраль 2008, пробег 60 000 км. Эксплуатируется каждый день в любую погоду. Заводится ок. За 4 года не разу не было, чтоб не завелась. Думаю поменять АКБ, т.к. родная слабеет.
| Гость_alk83_* |
10.2.2012, 14:08
#75
Добрый день!
Подскажите 6 февраля автомобиль стал плохо заводиться, (2008 год, АКПП) поехал к офф. дилеру, кольца мне поменяли (уже во второй раз, первый раз меняли в 2009), сам видел как мастер вскрывал пакетик с кольцами где было написано hyundai, получается кольца поставили оригинальные. Мастер приемщик сказал, что с того года они ставят модернизированные кольца. В связи в этим возникли вопросы: 1) Оригинальные кольца действительно модернизированные? 2) Кто уже менял кольца в этом году на оригинальные проблема исчезла или нет? 3) С холодами с ними не случиться того же, что случилось с теми которые мне заменили (они стали квадратными). Заранее благодарен за ответы по теме. |
24.12.2012, 11:53
#76
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.10.2009 Из: СПб |
Подскажите, пожалуйста, код оригинальных (модернезированных) колей бензонасоса. Не могу по форуму найти. Если кто знает то и информацию по ВАЗовским. Не понятно какие кольца покупать.
1.1.2013, 5:15
#77
апрель 2008 , до сих пор без проблем.
1.1.2013, 10:10
#78
Дело не в кольцах, а в неправильной их установке! Была проблема с запуском, оказалось на фильтре есть такая заглушка, на ней колечко поменьше стоит. Если перепутать, и вставить не то колечко, то его выдавит и давление держать не будет. Проверить легко, отключить разъём с бензонасоса если сразу заглохнет, так это оно. Если поработает сек 30 то всё ок! Причина в другом....
2.1.2013, 19:45
#79
Года 2 назад поменяно у ИНТа (Дмитрия).
Полет нормальный. Завод с пол тычка ) |
2.1.2013, 19:57
#80
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Гешик 2008 года!кольца не менял и не собираюсь!!!Пока всё в норме!Всем удачи!
2.1.2013, 20:16
#81
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
У меня ноябрь 2005 г. Менял чз 6 лет и 100000 пробега с заменой топливного фильтра.
Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 2.1.2013, 20:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 17:45 |
