2 страниц V  < 1 2
Стекло лобовое с обогревом.
SergeyR
сообщение 6.4.2011, 18:16
Сообщение #51
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Цитата(wak @ 6.4.2011, 21:53) *
...стоит у меня такое на Пассате. Стоит 18 тыс без монтажа, неоригиналов не бывает. При Т<-20C бесполезная примочка, точно так же как и все скребочком будете тереть, либо печкой активно помогать и терять время. С запотеванием и небольшими морозами борется на 5+. Но если зимы настоящие, все это баловство....
Человек попробовал. Человек выводы сделал. Человек написал. Учимся...
Сообщение отредактировал SergeyR - 6.4.2011, 18:17
wak
сообщение 7.4.2011, 12:12
Сообщение #52
Мой город: Череповец
Цитата(Максим @ 6.4.2011, 18:56) *
wak, 1. почему сомневаетесь в существовании на Гетц? Вот же человек в этой теме установил... 2. Почему при больших морозах бесполезно? Даже если недостаточно сильно греет, все равно быстрее, чем без обогрева?
3 зимы владения данной опцией дают основания утверждать. Даже на Фольцы китайцы и им прочие не смогли сделать замену оригиналу, а это большая толпа клиентов разбитых VW лобовух. Пускай человек фото выложит, я поверю. По второй части 2го вопроса ради интереса попробую в следующую зиму :)
сообщение 14.1.2012, 17:43
Сообщение #53
Служба спасения
Подниму темку...
Подключал сегодня обогрев на двух наших машинках (установлены были в месте покупки). Обогрев двух-зонный (правая и левая половинки).
В целом возникло ток 2 сложности:
1. Ооочень большой блок управления нагревом. Проблематично найти место, куда его впихнуть и закрепить.
2. Кнопка включения от Ford (!), не овал и не квадрат. Долго вертел ее в руках, думая куда воткнуть, не уродуя торпеду. Сначала хотел вместо заглушки между прикуривателями. Попробовал. Не лезет, нужно растачивать гнездо. Остановился на варианте вместо заглушки корректора фар. Как встала, на фото. Но все равно, мне не нравиться((( Куда еще можно воткнуть, ума не приложу((( Мож коллективный разум что-то придумает.
Блок управления нагревом.
Вот такая кнопка в комплекте, фордовская
Вот так она встала (скорее всего это ее временное пристанище). Лучший вариант, что пришел мне в голову.
сообщение 14.1.2012, 18:54
Сообщение #54
Если кнопка не фиксируется, то купи кнопку ЕСР
сообщение 14.1.2012, 18:56
Сообщение #55
Служба спасения
Кнопки без финксации, 5-ти контакная.
Сообщение отредактировал Glom - 14.1.2012, 18:57
сообщение 14.1.2012, 19:04
Сообщение #56
Тогда индикации не будет.
сообщение 14.1.2012, 19:10
Сообщение #57
Служба спасения
Мдя...наврено все же придется внедрять кнопку из комплекта...
GeologPS
сообщение 28.1.2012, 20:31
Сообщение #58
Цитата(xupypr1983 @ 26.3.2011, 18:41) *
фоткать особо нечего, стекло один в один оригинал, только тоненькие нити между слоями триплекса, еле заметные глазом как на фордах. вообще пришлось побегать/поездить. сначала нашел стекло.
само стекло 4100 р. + разводка электрики 800. потом поехал непосредственно стекло ставить.
ставил в мобискаре. обычное стекло поставить стоило бы 1400 р., добавил столько же, чтобы подключили.
гарантия якобы бессрочная (на то, что не протечет).
как ощущения по использованию? не сильно ли царапается стекло?
в такие морозы обогрев помогает?
нити нагревания не мешают обзору (ни разу не видел вживую как выглядит)?
сообщение 28.1.2012, 20:35
Сообщение #59
Служба спасения
Могу сказать ток по нитям....они тоньше человеческого волоса, и их видно только при оооочень тщательном рассмотрении. А с воидельского места - обчние стекло, нитей не видно.
GeologPS
сообщение 28.1.2012, 20:44
Сообщение #60
О, спасибо, это радует.
Lance
сообщение 10.3.2012, 0:38
Сообщение #61
на самом деле - их видно, особенно в солнечную погоду. кроме того, в темное время суток нити дают эффект полярика - соответствующим образом рассеивая свет от ярких объектов. кто хочет посмотреть как выглядят - welcome - приезжайте и смотрите на здоровье :)
Volodka808
сообщение 17.1.2013, 13:40
Сообщение #62
Из: САМАРА
Короче проще поставить щетки Burner с подогревом.
Hunter843
сообщение 17.1.2013, 14:15
Сообщение #63
Из: USSR
Мой город: МСК
А вы в курсе что удалить лед со стекла и удалить лед с щеток это немного разные вещи?
Или ваши щетки так разогреваются что успевают растопить лед на стекле во время взмаха?
сообщение 17.1.2013, 14:38
Сообщение #64
Служба спасения
Проще и дешевле, но не эффективно.
У самого изза трещин лобовое буду менять, однозначно на с подогревом.
Сообщение отредактировал Glom - 17.1.2013, 14:39
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 15:49
Сообщение #65
Из: хочу на Bora Bora
Генератор тоже на замену?
сообщение 17.1.2013, 16:00
Сообщение #66
Служба спасения
Зачем??? Все прекрасно хватает.
Тем более что обогревом заднего стекла я практически не пользуюсь. за я 2 года раза 2-3 включал его.
Сообщение отредактировал Glom - 17.1.2013, 16:02
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 16:15
Сообщение #67
Glom, какая мощьность нагревателя? Замерял? Или на упаковке что написано? Так-то сам интересуюсь на случай замены ;)
сообщение 17.1.2013, 16:20
Сообщение #68
Служба спасения
Не скажу сейчас. Но по прилету могу узнать у ребят, кому подключал...или замерить.
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 16:36
Сообщение #69
Сделаем проще. Пред штатный был? Какой номинал? Как бы принципиальная точность не нужна. Просто порядок цифр для ориентира.
сообщение 17.1.2013, 16:49
Сообщение #70
Служба спасения
У блока управления нагревом свои преды. Номинал не помню(((
У блока просто 2 входа: +12 и -12. Минус с корпуса, плюс взял с зажигания. Кнопка управления нагревом в коплекте без фиксации, от Форда))) формы квадрата со скругленными углами.
И 2 пары выходов (обогрев разделен на 2 половины стекла)
Из минусов: как писал выше, громоздкий блок управления.
Сообщение отредактировал Glom - 17.1.2013, 16:54
Lazymike
сообщение 17.1.2013, 21:24
Сообщение #71
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Блок подогрева от лобового стекла у меня валяется. Покупал стекло с подогревом в Москве. Когда привез его домой обнаружил что без подогрева. На радостях не посмотрел там, в фирме.... поставил как простое, а блок валяется дома
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 21:37
Сообщение #72
В чём суть этого блока?
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 21:41
Сообщение #73
Glom,
с АКБ провод не тянул? Не велика ли нагрузка на бортовую сеть? По моим прикидкам он может потреблять 30-50А. Отзыв бы у людей, кто пользуется спросить ...
LionHead
сообщение 27.2.2014, 16:35
Сообщение #74
Из: Москва ЮЗАО
с последнего поста в теме год с гаком....
Никто себе так и не ставил с тех пор? Отзывы, впечатления?
И есть ли данные стекла еще в продаже (по ссылкам в теме - пусто)
сообщение 27.2.2014, 17:16
Сообщение #75
Служба спасения
Цитата(дывялвипм @ 17.1.2013, 22:41) *
Glom, с АКБ провод не тянул? Не велика ли нагрузка на бортовую сеть? По моим прикидкам он может потреблять 30-50А. Отзыв бы у людей, кто пользуется спросить ...
Знаю точно, что такие стекла стоят у Lance и marija666
uRRY
сообщение 27.2.2014, 19:32
Сообщение #76
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Как бы не в тему, но у Фокусов со штатным обогревом лба стоят предохранители на 80 А и генератор на 150 А.
bruda20
сообщение 4.12.2014, 13:30
Сообщение #77
Из: Уфа
КМК GLASS могут изготовить лобовое с полным обогревом на Getz. В линейке готовых продуктов такого стекла нет, поэтому на Getz будут делать при заказе от 15 штук. Срок изготовления 3-4 недели. Оиентеровочная стоимость 7000 рублей без блока (блок 600-1000руб). Точную стоимость смогут озвучить при реальном заказе. Найдутся ли желающие на форуме купить такое стекло?
Сообщение отредактировал bruda20 - 4.12.2014, 13:37
сообщение 4.12.2014, 15:48
Сообщение #78
2 года назад ставили одноклубнику лобовик с подогревом ... ( мелкую сетку нитей обогрева при большом желании можно разглядеть )
блок управления впихнули в салон , закрепили около пластикового кожуха воздухо-забора , сверху за бардачком на балке поперечного усилителя ... проводку в салон провели через пластиковый кожух воздухозаборника ( проплавили отверстие , вставили проходную резиновую заглушку , и через нее продели провода )
- кнопку воткнули вместо заглушки неиспользуемой кнопки ...
нагревает стекло за минуту - две ...
galileo
сообщение 4.12.2014, 15:54
Сообщение #79
Мой город: moscow
Три года назад покупал стекло с обогревом. Весь комплект столи 4500 или 5000 точно не помню. Был в наличии, приехал и забрал. Какая фирма не помню.
AnTelesh
сообщение 5.12.2014, 5:40
Сообщение #80
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
а с доставка по регионам возможна я бы заказал
mr.cider
сообщение 5.12.2014, 14:44
Сообщение #81
Мой город: Курск
присоединюсь
bruda20
сообщение 5.12.2014, 16:24
Сообщение #82
Из: Уфа
у меня было тоже стекло с подогревом за 4100. Это было турецкое стекло Armassglass. Продовали небольшую партию в Vinil-car. Радовался 2 года пока не разбили. Искал возможные варианты и недавно вот наткнулся на производителя в г.Бор который начал делать такие же стекла. вчера позвонил узнал только возможность изготовления стекла с подогревом на заказ, ответили от 15 шт, ориентеровочно 7000р.
Цитата(mr.cider @ 5.12.2014, 17:44) *
присоединюсь
Уточню. Насколько знаю, возможна отправка представителям компании в регионах, поштучно черз ТК не отправляют.
Сообщение отредактировал bruda20 - 5.12.2014, 16:28
Rulezzz
сообщение 5.12.2014, 16:58
Сообщение #83
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
И хочется и колется... Вроде штука прикольная, но...
1. Зима уже настала практически, пока будут деньги собирать, изготавливать, пересылать, весной такое стекло не нужно.
2. На фокусе 2006 года штатное стекло не понравилось тем, что в ночное время нити бликуют от встречных фар, а я по межгороду достаточно езжу и не приемлю грязное стекло (именно из-за бликов).
Сообщение отредактировал Rulezzz - 5.12.2014, 16:59
AnTelesh
сообщение 5.12.2014, 18:17
Сообщение #84
Из: Лесной
Уточню. Насколько знаю, возможна отправка представителям компании в регионах, поштучно через ТК не отправляют.
посмотрел где ближайшие представители один Челябинск 450км в одну сторону второй Пермь до неё 300км
сообщение 5.12.2014, 19:06
Сообщение #85
Из: Питер. Юго-запад.
Гнилой номер. На Тигуан тоже Бор на заказ делает стёкла с подогревом. Условия те же самые - 15 стёкол и полная предоплата. Примерно пол года не можем набрать 15 человек (5 только готовы хоть сейчас и только потому, что машины не на гарантии и стёкла в трещинах)...скоро и зима кончится.
Brodilis
сообщение 8.12.2017, 12:15
Сообщение #86
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Оживлю топик. Появилась необходимость в замене лобового. Други если кто владеет инфой или пользует лобаш с обогревом,то как сейчас обстоят дела с заказом. есть ли еще где то в продаже и как они себя ведут при эксплуатации (плюсы-минусы) ?
SoDimon
сообщение 8.12.2017, 13:50
Сообщение #87
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
У нас на ФФ2 лобовое с подогревом, родители ездят. На Логане, есть пишут,что при свете фар в темноте искажает и видны нити. На Форде всё отлично. Минусов нет, греет 2-3 мин. Если треснуло, вот это плохо. Дорого, многие после уже ставят обычное.
Brodilis
сообщение 8.12.2017, 14:36
Сообщение #88
сейчас даже задорого нет). полазил по инету нашел только обогреваемое стекло стеклолюкс (производство г.электросталь). но что то пишут что брака много ( через 1-2 года а то и раньше часть нитей выгорает и стекло превращается в пестрый калейдоскоп)
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.12.2017, 14:37
SoDimon
сообщение 8.12.2017, 15:00
Сообщение #89
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Родное фордовское, с 2011 года - проблем никаких. На других марках не в курсе.
гетцовод
сообщение 8.12.2017, 16:10
Сообщение #90
Мой город: верея
тоже надо менять лобовое...
варианты есть:
KMK GLASS 4128AGSBL Стекло лобовое от 3443,00 от 2 дн.
BENSON 4128AGSBL Стекло лобовое от 3566,00 от 2 дн.
AGC 4128AGSBL Стекло лобовое от 4572,00 от 1 дн.
HYUNDAI/KIA 86110-1C100 Стекло лобовое от 7716,00 от 1 дн.
https://autodoc.ru/web/price/art/4128AGSBL/...-GLASS?access=2
https://exist.ru/price.aspx?pid=D1703A74&sr=119
KMK Glass 4128AGS стекло лобовоеhyundai getz 3/5d hbk 0205 / clic - 13 дн. - 2 699 ₽
https://www.emex.ru/f?detailNum=4128AGNGN&makeId=2770
насчет обогрева интересно смогут ли в клубном сервисе нарукопопкить что-то такое:
SDS SDSPS01 - нагреватель щетки стеклоочистителя нщс35 350х50мм - 481 ₽
https://www.emex.ru/f?detailNum=SDSPS01&makeId=5800
как конкуренты делают
http://www.avis-motors.ru/dop/podogrev-dvornikov/
вроде одни артикулы лобового на все гетцы
86110-1C000
86110-1C100
86110-1C200
86110-1C300
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...mber=861101C000
Hyundai/Kia 86131-1C000 Уплотнитель лобового стекла 271,84 р.
Brodilis
сообщение 9.12.2017, 13:11
Сообщение #91
варианты есть:
86110-1C000
86110-1C100
86110-1C200
86110-1C300
это все лобовые стекла без обогрева.
SoDimon
сообщение 9.12.2017, 20:12
Сообщение #92
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Думаю так, если ставить лобовое с подогревом на такие а/м типа, Гетц, где с завода не шло лобовое с подогревом, то в наличии только колхоз на заказ. Если шло, вот например ФФ2, то конечно оригинал будет под двадцатку, что платить неохота и есть Китай, например Fuyao Glass за 13.400 руб. Народ берёт и ничего, можно почитать отзывы. Второй вариант, как я говорил выше - это разбил с подогревом и поставил обычное в пределах 4 стекло и 2 установка.
У вас -то какие планы по приобретению? Где должно быть изготовлено?
galileo
сообщение 9.12.2017, 20:21
Сообщение #93
Мой город: moscow
не понял почему на заказ, раньше в наличии были на гетц, в Москве точно.
SoDimon
сообщение 9.12.2017, 20:29
Сообщение #94
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Бродилис говорит же что нет, читайте. На Фокус я бы нашёл без проблем, на Гетц не заморачивался никогда.
galileo
сообщение 9.12.2017, 20:44
Сообщение #95
Мой город: moscow
раньше покупал на гетц без проблем, даже фотки с ними где то валяются.
SoDimon
сообщение 9.12.2017, 20:51
Сообщение #96
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Вы не забыли, что на Гетц с обогревом нужно, а не простое?
galileo
сообщение 10.12.2017, 11:33
Сообщение #97
Мой город: moscow
Нет не забыл. я их брал не себе. Одно в Казань отправил. Одноклубник просил. Потом еще несколько купил. Но это было относительно давно. Года три назад. Там со стеклом идет блок питания. Потребление 80А. Я еще подумывал себе поставить, но пока решал как его подключать уже и перехотел.
Стоило оно тогда 5500, если память не изменяет.
Сообщение отредактировал galileo - 10.12.2017, 11:35
SoDimon
сообщение 10.12.2017, 12:52
Сообщение #98
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Верю. Это было раньше. Сейчас простых не вопрос купить. Но с обогревом они не шли и зачем их клепать просто так, 1 из 100 захочет такое себе поставить. Гетц снят с производства, количество стекол и так ограничевается, я это так могу объяснить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 20:54
