АКПП ошибка 0734, АКПП ошибка 0734
dan1409
сообщение 7.12.2010, 10:09
Из: ханты-мансийск
Доброго времени суток!
Гетц 1.3 АКПП декабрь 2004, пробег 56000. При диагностике определили ошибку с кодом 0734. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Машина ведет себя след. образом: четвертая передача включается преждевременно, затем толчок, включается третья. Коробка переходит в аварийный режим (только третья передача). Останавливаемся, выкл. зажигание, заводим, трогаемся: 1-ая, 2-ая,3-я, 4-ая,3-я (аварийный режим). Сейчас езжу с выкл. O/D (лампа O/D горит), т.е. без четвертой передачи. По городу нормально, а за городом без 4-ой как-то грустно...
JAMPER_RU
сообщение 7.12.2010, 10:19
Мой город: М.О
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача.
Проверить разъёмы на коробке на предмет попадания влаги.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 7.12.2010, 10:21
dan1409
сообщение 7.12.2010, 10:21
Из: ханты-мансийск
это понятно, как лечить?
сообщение 7.12.2010, 10:45
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5&hl=ошибка
похожая тема
dan1409
сообщение 7.12.2010, 11:22
Из: ханты-мансийск
Цитата(Шурик71 @ 7.12.2010, 12:45) *
Читал эту тему. Снимал датчики скорости (по совету titanika), "звонятся" нормально, вскрывал- все чисто. Может их поменять? Проверял все разъемы на коробке- тоже чисто, влаги нет.
В мануале для сервисменов написано: ошибка 0734. Возможная неисправность пробуксовка тормоза "кик-даун". Кто знает что это и как проверить?
Сообщение отредактировал dan1409 - 7.12.2010, 11:26
levino
сообщение 7.12.2010, 16:59
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
У меня похоже при переходе на 4 передачу АКПП входит в аварийный режим, зажигание выкл. вкл. 1-2-3 на 4 опять в нейтраль и аварийный режим. Тест показал мех. неполадки 4 передачи. Машина в ремонте залет около 25тр
Каляныч
сообщение 12.1.2011, 15:19
Мой город: Россия
У знакомого было похожее.В сервисе сказали ремонтировать...Съедил в гара к знающему "дяде Васе" поглядел внимательно...оказалось режим "D" включался не точно (недовключался ).Так вот там в районе коробки есть такая деталька к ней тяга подходит....отрегулировал и все ок до сегодняшнего дня! А в сервисе "гнали на ремонтик" до 700 баксов.Разводили ...хотели легко денюшку срубить.Просто тот "дядя Вася " в свое время тоже в сервисе работал ...но не смог видеть всего этого "цирка"и стал работать на себя! Дай Бог ему здоровья за порядочность!
Сообщение отредактировал Каляныч - 12.1.2011, 15:24
Алексей23регион
сообщение 13.1.2011, 0:45
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
и что они там поменяли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 4:02
