Колеса 15 радиуса, советы
Нотя
сообщение 7.12.2010, 16:57
Всем большой привет!
Я летом часто ездею в деревню и в связи с тем что там ужасные дороги хочу на свою малышку поставить 15 радиус. Подскажите какой размер диска и размер колес лучше взять. Так как я профан в этом деле надеюсь на вас.
Ответов (1 - 15)
Getzevod
сообщение 7.12.2010, 17:00
Из: Волгоград
если очень плохие я бы взял 19, и резину с 30ым профилем)))
сообщение 7.12.2010, 17:03
Из: Москва, Медведково
А в чем хотите сделать выйгрыш, сменив 14-е на 15-е? Изменить несколько мм. клиренса? Бесполезное занятие. Если хотите поднять машину, то 65 высоты Гетцу на 14-х дисках - вполне нормально, куда же выше. Если мало - берем 9-ку Тазик.
dinosavr
сообщение 7.12.2010, 17:23
Из: Моск.обл.
хотелось бы реально услышать мотивацию ))
в противном случае буду считать сообщение флудом!
К644ЕТ
сообщение 7.12.2010, 18:26
Из: Бауманская-сходненская
nadrugatel
сообщение 7.12.2010, 22:10
для реально шлаковых дорог как раз-то и не нужен 15-ый радиус!!!
Нотя
сообщение 8.12.2010, 9:07
В связи с тем что при поезках в деревню часто чиркаю дном. Хотелось бы узнать какие колеса 15 радиуса можно было бы поставить, для того чтоб машина была выши. При это для меня важно чтоб покрышка не чиркала об арку. 15 радиус хочу потому что он хорошо смотрится, машина сразу выглядит массивней.
Sergey26
сообщение 8.12.2010, 10:56
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Вообще-то "диаметр", а не "радиус".
сообщение 8.12.2010, 11:47
Из: zelenograd
а в поиск пользовать религия не позволяет?
Сообщение отредактировал bumbaka - 8.12.2010, 11:49
Нотя
сообщение 8.12.2010, 13:18
Спасибо за подсказку, а то если бы не вы я так и не узнала что это
Позволяет, только порой времени не хватает. А если вам трудно ответить не отвечайте, насильно вас ни кто не заставляет
сообщение 8.12.2010, 13:24
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Логика где? При 15 диаметре профиль шины должен быть ниже соответственно проще сломать диск и испоганить шину, не проще ли оставить 14 и поставить просто шины повыше, типа 185/65...
А еще проще не ломать мозг и ездить аккуратнее
q_w_e_r_t_y
сообщение 8.12.2010, 15:23
Из: getz-club.kiev.ua
1. оставить диски R14 и купить резину 185/65 R14, как советовали выше.
2. купить диски R15 (4х100, 6.5J (ширина), ЕТ38-ЕТ45 (вылет), ЦО 54 или больше) и резину 195/55 R15.
Нотя
сообщение 8.12.2010, 15:38
Спасибо за совет!
сообщение 8.12.2010, 15:39
Из: Москва (Ясенево)
в идеале 19/60 15
ASK
сообщение 8.12.2010, 15:55
Мой город: Москва и МО
Мне казалось, что для плохих дорог лучше более высокопрофильную резину брать. Соответственно нужен 14й радиус. Радикалы вон вообще 185/70 ставят) (+1,5 см, кажется, к просвету) С шириной резины тоже перебарщивать не стоит - будет бока пачкать.
dinosavr
сообщение 8.12.2010, 16:02
Из: Моск.обл.
Тему закрываю, ибо намерения топикстартера увеличить клиренс, а это не раз обсуждалось.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:30
