Автоматическое выключение габаритов, как сделать??
_UFO_
сообщение 8.12.2010, 0:52
Автоматическое выключение габаритов.
Как можно сделать??
Прокатился в KIA Rio, качество машины не обсуждаю :)
Но там есть одна очень нужная сейчас опция, как автоматическое выключение габаритов при выключении зажигания.
Автомобиль корейский, как и Getz, переключатели габаритов, дворников один в один как на Getz.
Может реле оттуда поставить на Getz и всё???
Ответов (1 - 19)
JAMPER_RU
сообщение 8.12.2010, 6:48
Мой город: М.О
Тут началось такое обсуждение ..... http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1200638
rvova
сообщение 8.12.2010, 8:53
Из: Воронеж
Цитата(_UFO_ @ 8.12.2010, 0:52) *
Прокатился в KIA Rio ... там есть одна очень нужная сейчас опция, как автоматическое выключение габаритов при выключении зажигания.
Не совсем понял нужность этой опции? Она весь свет тушит при выключении зажигания или только габариты? И именно при "выключении зажигания" или при "вынимании ключа" из замка?
Когда у нас в семье был KIA Rio, то в нем при выключении зажигания ближний тух, оставались габариты (как и на Гетце сейчас), а при открывании водительской двери (и вынутом ключе) тухли и габариты. Как-то так.
Но чтобы оставить авто с включенными габаритами на неосвещенной улице приходилось после открывания двери туда-сюда щелкать "крутилку" для включения габаритов.
ЗЫ: В Фокусе (первом) есть удобная опция в переключателе света - "PARK" - для парковки с включенными габаритами.
Это когда горят только габаритные огни снаружи автомобиля. Внутри в салоне ничего не светится.
Сообщение отредактировал rvova - 8.12.2010, 8:57
_UFO_
сообщение 11.12.2010, 21:27
Выключает ближний(дальний) если горел, и габариты тоже. (KIA Rio)
На гетц выключаются только фары (ближний или дальний) при выключении зажигания, а габариты горят пока сам не выключишь. Если почитать инструкцию к гетц, то опционально опция с выключением габаритов есть, но ее видимо не включают в поставки в Россию.
Возможно нужно заменить реле без пайки и переделыванием схем....
сообщение 11.12.2010, 21:56
_UFO_,
Мое убеждение - эта функция доступна в версиях с ETAKS. Как и штатная сигналка. Без него это работать не будет.
oll2
сообщение 11.12.2010, 22:27
Из: архангельск
Александр.Частично функция работает при drl.
Выключаю зажигание-гаснет все.
JAMPER_RU
сообщение 12.12.2010, 0:06
Мой город: М.О
Пробовал DLS в качестве дальнего при малой яркости ........ как и говорили, светят фигово по сторонам а водилам в глаза хорошо.
С час думаю о габаритах только с лампочками на 16W ........ светят офигенно днём а на ночь нужно их гасить.
Kivalk
сообщение 20.2.2011, 18:54
Из: Ставрополь
А насчет реле интересная мысль
никто не выяснял?
на церато2 тоже так сделано, если стоит на ближнем, габариты автоматом выключаются, если стоит на габаритах - остаются гореть
сообщение 20.2.2011, 19:00
Служба спасения
Как то прокатился на Шевроле Спарк, там немножно подругому.:
Исходное состояние - машина заведена, горят габариты, и ближний свет...
когда глушишь авто и вынимаешь ключ, гаснет ближний свет, габариты продолжают гореть. но как только открывается водительская дверь, гаснут и габариты (переключатель в это время находиться в положении ближний свет). Так наверно поинтереснее будет)
сообщение 20.2.2011, 19:14
Ребята, это все машины с бади компом. Гетц проще, никакой электроники.
сообщение 20.2.2011, 19:58
Из: Испания
Мой город: Малага
А разве гетц с этаксом этого не умеет? Мой испанский 1.5crdi гетц вроде умел :)
Сообщение отредактировал wxp - 20.2.2011, 19:58
сообщение 20.2.2011, 20:04
Служба спасения
Сорри за ОФФ, а что такое этакс, и с чем его едят?
сообщение 20.2.2011, 20:15
wxp,
Мы же наши обсуждаем.
сообщение 20.2.2011, 20:24
glomik,
ETACS - Electronic Time & Alarm Control System
сообщение 21.2.2011, 8:01
- это как раз та штуковина - которая за свет и пищалки(в нужно-важные моменты) и отвечает ...
- см 5 последних постов ....
Сообщение отредактировал WADIE - 21.2.2011, 8:02
сообщение 21.2.2011, 8:47
Из: Испания
Мой город: Малага
- еще является штатной сигналкой
сообщение 21.2.2011, 9:14
А при замене по-русски пишут в заказе - Блок управления сигнализацией и часами.)))
сообщение 21.2.2011, 13:03
Из: Испания
Мой город: Малага
Это где такое на гетце в РФ меняют?
сообщение 21.2.2011, 16:51
wxp,
Где я написал про Гетц?))) У мицебисей болезнь.
levitan
сообщение 30.3.2011, 22:29
Делается всё проще простого))))))) покупается комутирующее реле жигулёвское за 50 р (маленье, квадратное , пластиковое, 5-ти контактное) и подключается к подрулевому переключателю- в итоге- евросвет. Горит только ближний при заводке, без габаритов...заглушил- всё погасло))))
2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик)
Устные предупреждения не работают.
Это сообщение уже в третьей теме. Цена реле даже успела вырасти.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.3.2011, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 20:27
