Сломалась МКПП на 1.6 |
9.12.2010, 11:18
Не включается первая передача, сразу вышибает. Все остальные передачи работают нормально. Мастер посоветовал купить заранее несколько запчастей, с тем, чтобы сразу сделать коробку после разборки.
Может кто поможет с номерами этих запчастей? А то толком никто сказать не может. Муфта синхронизатороа первой передачи, синхронизатор певрвой передачи и шестерня первой передачи. |
9.12.2010, 11:36
ещё из за тросиков может быть.
обычно дефектовка бывает после разборки. кстати тут попадаются сообщения что 1-я и задняя передачи на Гетце без синхронизаторов. |
9.12.2010, 13:12
Тросики в порядке, их проверили в первую очередь.
А дальше всё страньше и страньше.... После очередной остановки вдруг начала вылетать втрорая передача. Думаю всё, приехали... на всякий случай втыкаю первую - отлично работает! Еду дальше, игнорируя вторую, которая перестала работать. !!!!!! После очередной остановки всё опять меняется!!! Снова первая передача вылетает, зато вторая отлично работает.... Я в полном офигивании. Радует только одно, что так или иначе на машине можно ехать без проблем. Коробка не гудит. |
9.12.2010, 13:15
Кактус, вот почитай,похоже очень - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51777
9.12.2010, 13:20
не ту ссылку дал.. причина была в том,что открутилась гайка на валу кпп. Не могу ссылку найти. В любом случае лучше сперва выбраковку сделать,а после уже запы покупать
9.12.2010, 13:26
не ту ссылку дал.. причина была в том,что открутилась гайка на валу кпп. Не могу ссылку найти. В любом случае лучше сперва выбраковку сделать,а после уже запы покупать Спасибо, я уже и так понял, что ничего заранее лучше не покупать... По телефону мастер сказал, что если причина именно в этом, то он сделает не снимая коробки передач сегодя вечером.... Ох как хочется надеятся, что всё обойдётся "малой кровью" Сообщение отредактировал Кактус - 9.12.2010, 13:31 |
9.12.2010, 15:53
10.12.2010, 20:07
Итак, как оказалось действительно были недокручены 2 гайки на валу (спасибо Ист Маркету, ремонтировавшему коробку по гарантии). Нормальная затяжка гаек привела к улучшению работы, но к сожалению люфт уже что-то там подразбил и, либо первая либо вторая передачи всё равно вылетают. Так что придётся всё-таки коробу перебирать...
10.12.2010, 21:04
Кактус,
на каком валу ???? |
22.12.2010, 17:32
История завершилась. При разборке коробки оказалось, что практически вылетела втулка, крепящяя вилку, соответственно её хода не хватало для включения передач. Как сказал мастер такое возможно в случае, если она при сборке была вбита не до конца (ещё раз спасибо Ист Маркету). Итак Гетц опять на ходу.
22.12.2010, 17:41
История завершилась. При разборке коробки оказалось, что практически вылетела втулка, крепящяя вилку, соответственно её хода не хватало для включения передач. Как сказал мастер такое возможно в случае, если она при сборке была вбита не до конца (ещё раз спасибо Ист Маркету). Итак Гетц опять на ходу. Кактус, а у тебя ещё 3 года машине нет. Какой пробег? Сообщение отредактировал Йохан - 22.12.2010, 17:41 |
22.12.2010, 22:15
23.12.2010, 11:43
Кактус, а у тебя ещё 3 года машине нет. Какой пробег? вообще то у меня машине уже 6 лет и пробег 117 тыс км. Я спросил, т.к ты написал, что работы проводились по гарантии. Значит косяк ИСт маркета? Интересно, могло это вывести из строя МКПП полностью? |
23.12.2010, 11:55
История завершилась. При разборке коробки оказалось, что практически вылетела втулка, крепящяя вилку, соответственно её хода не хватало для включения передач. Как сказал мастер такое возможно в случае, если она при сборке была вбита не до конца (ещё раз спасибо Ист Маркету). Итак Гетц опять на ходу. - какая втулка ??? ( крепящую вилку ) ... - какую вилку ???? - в нашей коробке знаю 4 вилки : 1. вилка-выжимного ( крепится пружинной защелкой шар на болте ) - в колоколе сцепления ... и 3 вилки включения передач ... - двигают замыкающие шестерни на валах ...( так эти влики на валах-тягах крепятся сквозным шлинтом - тока вбивать-впрессовывать )... |
23.12.2010, 12:06
Извиняюсь, может быть за некоторую неточность ответов, но поскольку я не сам разбирал коробку, то могут быть неточности. Я так понял это как раз тот самый сквозной шлинт, который крепит одну из вилок включения передач (видимо та которая на 1-2 передачи). Вот этот шлинт и был впрессован не до конца и в результате вылетел.
А по гарантии у меня полетел синхронизатор второй передачи (он начал хрустеть практически сразу), под это дело был заменён сам синхронизотор, какие-то шестерни и выжимной до кучи. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 22:15 |
