В дождь вырубается половина приборов, Итог: замена контактной группы |
10.12.2010, 8:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2006 Из: Moscow |
Всем добрый день,
Воспроизводимая ситуация: очень влажная погода, около 0, на ходу или при заводе вырубаются: дальний и ближний свет, свеклоподъёмники, дворники, печка, подогрев сидений. Работает: иногда стартёр, подогрев заднего стекла, вентилятор двигателя, габаритные огни, аварийка. Подозрение на основное реле (main), но замена не помогает. Какие-то контакты... Есть ли идеи? PS. Пару раз заводил замыкая реле стартёра. После этого он стартёр не отрубается со всеми остальными. Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2010, 9:13 |
10.12.2010, 17:42
Anur,
- проверь блок-коробку предохранителей под капотом ... может там сыро ??? - передерни( вынь/вставь раза 2 ) предохранители и релюшки .... может поможет ... но может быть и неконтакт - незатянуты крепежные клеммы АКБ ... и провод массы ( под АКБ ) - это скорей всего .... Сообщение отредактировал WADIE - 10.12.2010, 17:43 |
10.12.2010, 20:00
Anur,
Похоже на замок зажигания. |
10.12.2010, 20:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Присоединяюсь к мнению Александр23. По описанию тухнет то, что в нормальных условиях тухнет при пуске двигателя, а что в таком режиме работает то продолжэает работать. Скорее всего глючит замок.
10.12.2010, 20:21
Вернее, контактная группа.
10.12.2010, 22:44
10.12.2010, 22:55
11.12.2010, 8:49
а почему контактная группа замка и именно в сырую погоду ???
13.12.2010, 13:54
а почему контактная группа замка и именно в сырую погоду ??? Спасибо всем за ценные идеи. Лазил по форуму и машине, и решил что контакт на корпус в порядке. Новый симптом: если повезет то можно завестись с печкой, но включение ближнего света вырубает печку безвозвратно. Пару раз не включался стратер. Вытаскивал реле стартёра под капотом и замыкал ножом на прямую, заводилось без проблем. Последнее явно указывает, что проблем с контактами акумулятора и земли (корпус) нет. Слазил посмотреть под руль, все чисто и прилично. На форуме нашел тему как у девушки дымился замок зажигания. Вспомнил, что как-то жена говорила про горелый запах в салоне, но тогда думал что с улицы. Сейчас есть сомнения. Итог: не решился разбирать замок сам, судя по пдф там много чего надо разбирать. Записался в сервис на среду. О результатах напишу. |
13.12.2010, 13:57
По поводу погоды, судя по всему обострение возникало когда включаю обдув ног при влажной погоде и горячий влажный воздух конденсируется на холодной электрике под рулём. Сейчас симптомы не зависят от погоды.
13.12.2010, 15:56
13.12.2010, 17:20
13.12.2010, 20:03
Anur,
Да. Или даже одно из двух. Я пару раз менял, даже не отложилось - все элементарно. Не замок же менять, а только контакты. |
13.12.2010, 22:11
судя по пдф там много чего надо разбирать. Мало чего. Почти ничего. Две пластмассины.один шуруп снизу рулевой колонки и два с о стороны руля - когда повернешь руль на 90 градусов увидешь - справа и слева ... половинки кожуха руля разъединяются и снимаются и вот он механизм замка весь как на-ладони ... |
13.12.2010, 22:19
WADIE,
Не уверен. Вот кожух на месте, а торпедо нет. А замок на виду. Удобнее снять панель с полкой.
13.12.2010, 22:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Присоединяюсь к мнению Александр23. По описанию тухнет то, что в нормальных условиях тухнет при пуске двигателя, а что в таком режиме работает то продолжает работать. Скорее всего глючит замок. По-моему, если не ошибаюсь, подогрев заднего стекла работает только при запущенном движке, то есть должен тухнуть вместе с дворниками, печкой, ближним/дальним при выключении зажигания.... А у автора он работает: "Работает: иногда стартёр, подогрев заднего стекла, вентилятор двигателя, габаритные огни, аварийка." (С)..... Сообщение отредактировал Olchik_902 - 13.12.2010, 22:36 |
13.12.2010, 22:46
Olchik_902,
Вот именно, по-твоему. Не путай факт РАБОТЫ двигателя с фактом ВКЛЮЧЕНИЯ стартера. Кстати, то, что стартер тоже ИНОГДА, тоже говорит в пользу неисправности контактов замка. |
14.12.2010, 11:50
Olchik_902, Вот именно, по-твоему. Не путай факт РАБОТЫ двигателя с фактом ВКЛЮЧЕНИЯ стартера. Кстати, то, что стартер тоже ИНОГДА, тоже говорит в пользу неисправности контактов замка. Спасибо александру23, С утра снял нижнию полку и привод капота, дальше все стало понятно. См. фото, извиняюсь за качество, утро, телефон+фонарь . Работы на 20 минут, не спеша. Буду менять сам эту контактную штуку (круглая, белая) и надо перепаивать саму колодку. Может кто подкинет номер детали? в экзисте смогу поискать вечером. почистил контакты и поджал, на работу приехал на машине. Когда буду делать, сделаю фото как что делать на фотоапарат и выложу сюда. Может кто знает где в москве в районе Университета купить детальки? а то экзист это бодяга на три дня минимум. |
14.12.2010, 12:24
Подгорели оба плюса и IG2.
17.12.2010, 14:56
2.1.2011, 19:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
Ребят если все сделали отпишите плиз где брали фишку и контактную группу. Есть та же проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 1:07 |
