Колонки стали играть тихо, Проблема со звуком |
12.12.2010, 14:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2010 Мой город: Пермь |
После морозов -20 и последующим потеплением до 0 включаю майфун и БЕДА!!!
Звук из всех 4ех колонок стал раза в 2 тише!!! Настройки головы все в норме..даже и не знаю что это может быть? подскажите!!! |
14.3.2011, 19:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2011 Мой город: Москва |
Возможно при морозах были попытки громкого прослушивания и как следствие либо подгоревшие контакты либо самое страшное отклеился дифузор, а так конечно надо смотреть на состояние динамика и прозванивать проводку.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 10:11 |
