5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
Пепелац 1,4
сообщение 20.10.2013, 19:48
Сообщение #121
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Мотор 1,4. Кривые руки мастеров при замене ремня ГРМ привели к его сползанию вместе с шестерней коленвала со шпонки. Итог: загнуто 4 впускных клапана.
oren7878
сообщение 10.11.2013, 22:17
Сообщение #122
Из: калининец
Мой город: новосибирск
На днях порвало ремень, прошел 40 тыс, ремень BOSH, думаю брак или подделка. двигатель 1,3, погнуло пять клапанов
NetworkClown
сообщение 10.11.2013, 23:32
Сообщение #123
Из: Москва, Речной вокзал
Alex kardon
сообщение 6.1.2014, 19:15
Сообщение #124
Мой город: Москва, Россия
Гнет ли клапана на Хьюндай Гетц 1,3 2004 г.
Добрый вечер! подскажите пжл, какая вероятность при обрыве ремня ГРМ, гнет ли клапана? машина Гетц 1,3 2004 кто подскажет?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2014, 16:14
сообщение 6.1.2014, 19:17
Сообщение #125
Alex kardon,
вероятность 98% ... и гнет минимум 3-4 клапана
Alex kardon
сообщение 6.1.2014, 19:54
Сообщение #126
Цитата(WADIE @ 6.1.2014, 20:17) *
Alex kardon,
Это уже проверено, и достоверная информация что гнет именно 3-4 клапана.Не может ли просто ремень оторватся, а клапана целые остатся.Такое вероятно?
сообщение 6.1.2014, 20:21
Сообщение #127
наиболее достоверно будет известно после снятия головки ...
Chernysh
сообщение 6.1.2014, 21:03
Сообщение #128
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Как и написали выше 2% из 100, что так будет.
KOSumosu
сообщение 13.1.2014, 19:06
Сообщение #129
А нельзя ли что-то сделать, чтобы не гнуло? поршневую поменять? о_О"
нет железных решений? ведь не застрахуешься даже часто меняя ремень...
Chernysh
сообщение 13.1.2014, 19:10
Сообщение #130
Дороже выйдет)
Лучше менять ремень раз в 60 тысяч на проверенных производителей.
subastik
сообщение 13.1.2014, 19:14
Сообщение #131
Мой город: Мытищи
А можно уточнить имена производителей, раз уж зашла об этом речь?
У меня тоже ТО60 на носу...
KOSumosu
Сообщение #132
дороже, чем риск погнутия клапанов?.. боюсь я что-то)) только купил гетц, 55к пробег, денег было впритык, только недели через две куплю всё на ТО-60, заодно и ремень с роликами.. езжу и нервничаю.
так ремень и на 40 может крякнуть, нет?
Chernysh
сообщение 13.1.2014, 19:30
Сообщение #133
subastik,
Gates, Dongil это ремни
Ролики INA, GMB
Это то, что лежит в оригинале. Это то, с чем проблем не бывает.
KOSumosu,
Дороже конечно!
Погнет клапана это ГБЦ перебрать, а поршневую менять представляете себе траты?)
На 40-ка не порвет. Если машине не 10 лет и 40 тысяч пробег.
Если менять не реже 60 тысяч и 4-х лет НИЧЕГО не будет.
Сообщение отредактировал Chernysh - 13.1.2014, 19:30
сообщение 13.1.2014, 19:32
Сообщение #134
ремень ( если новый=свежий и ролики новые ) может и 75...90 тыс проходить ...
если : не крутить движок выше 4000 ... резко не газовать, сильно не морозить , сильно не греть , дольше 3-х месяцев без движения в гараже не стоять , дольше 5 лет не эксплуатировать ...
75 тыс должен проходить если не старше 5-х лет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2014, 19:33
KOSumosu
сообщение 13.1.2014, 19:36
Сообщение #135
ну, моей 5 лет. Обслуживалась (что подтверждает продавец и сервисная книжка) у официалов, и ремень они не меняли. Так что как раз пора. Надеюсь, за две-три недели не крякнет. Выше 4000 не кручу, морозы только начались, газую только с места иногда на 3000, а так нет...
Gtzdrvr
сообщение 18.2.2014, 23:45
Сообщение #136
подскажите а ремень грм рвется только при езде или на холостых тоже может? вобще что происходит когда рвется ремень грм ? какие именно признаки что это произошло?
сообщение 18.2.2014, 23:48
Сообщение #137
движок глохнет и не заводится ... стартер крутит быстро-быстро ...
Gtzdrvr
сообщение 19.2.2014, 9:15
Сообщение #138
спасибо. а порваться может только при езде?
Rompis
сообщение 19.2.2014, 9:46
Сообщение #139
Мой город: г. Владимир
Может при езде, при попытке завести "с толкача"...
Brodilis
сообщение 19.2.2014, 10:39
Сообщение #140
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
может. лопнет и клапан тук об поршень. и переборка двигателя
NkAml
сообщение 19.2.2014, 18:28
Сообщение #141
Цитата(FAnton @ 17.7.2013, 10:35) *
Уже много раз говорилось, что раньше подходят ролики.
При снятии крышки ГРМ, можно оценить состояние роликов?
dinamik
сообщение 19.2.2014, 19:05
Сообщение #142
Из: Vologda
NkAml, на люфт не проверить, только на шум (тоже признак износа). Берем длинную сухую палочку, аккуратно ставим один конец на неподвижную часть ролика, другой конец подносим к уху и слушаем. Не плохо при этом погазовать за тросик.
Сообщение отредактировал dinamik - 19.2.2014, 19:09
alexmalibu
сообщение 20.2.2014, 15:32
Сообщение #143
Мой город: москва
Цитата(Chernysh @ 13.1.2014, 20:30) *
subastik,
Ролики INA, GMB
KOSumosu,
Дороже конечно!
сток поршень стоит 400 500р кольца комплект 1300р, если бы были поршни с проточками то смена поршней дешевле и быстрей чем перебирать гбц если загнуло 16 клапанов. и можно ставить ремень за 300р и ролики на 120к один раз менять и не думать что если порвется то загнет клапаны
Chernysh
сообщение 20.2.2014, 16:36
Сообщение #144
А лучше ездить и бояться, порвется этот ремень или нет? Заклинит ли ролик или нет?
Или из города не выезжать, чтобы в дороге не порвался ремень за 300 р.?
Сообщение отредактировал Chernysh - 20.2.2014, 16:36
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 0:33
Сообщение #145
Мой город: москва
ремень за 300р не значит что он по качеству хуже раза в 3 в 4 чем оригинал за 900 - 1200, и то что его хватит на три или четыре раза меньше чем 60к км. кто сказал что ролик заклинит после 60к км, это обычный подшипник который может и крутиться и 200к км. вобщем все кто тут ездит не знают что может случиться если ремень лопнет при большой скорости и больших оборотах. здесь не все по городу тошнят, некоторые ездят практически только по трассе. создавал я тему по невтыкаемым поршням, и никто не сказал ничего, то что хотелось бы знать в той теме. для всех почти лучше поставить оригинальные ремни с роликами у официалов и верить в гарантии производителя и сервиса, нежели единожды до капиталки поставить нужные поршни и менять ремень либо через 100 - 120к км либо как порвет.
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 0:49
Сообщение #146
Разговор впустую. Цена замены грм с роликами ~6000, поменять поршня с работой (так же в сервисе) ~20.000-30.000 И смысл лезть в заводской двигатель, если в теории вы не выкатаете за время владения 4-5 замен ГРМ (на всякий случай 240.000-300.000 км).
И видел ролики клинившие на 110.000 пробега.
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 11:22
Сообщение #147
Мой город: москва
смотря в каком сервисе менять и менять ли в сервисе. чтоб у тебя разорвало, и чтоб тарелка клапана оторвалась и раздолбала бы поршневую, тогда бы ты подругому заговорил, потому как это не просто клапаны заменить, а точить блок под размер новых поршней, делать также верх.
АртиАлла
сообщение 21.2.2014, 11:35
Сообщение #148
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Одна только проточка стоит 10000(в клубном сервисе)
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 11:38
Сообщение #149
Во первых, мы не пили вместе, чтобы тыкать друг другу.
Во вторых, в 90% случаев гнет ряд выпускных клапанов, поверьте, видел много, подпись мою посмотрите.
В третьих, если такая ситуация кошмарная произошла, как Вы описали, я бы двс махнул на контрактный.
В четвёртых если сравниваем работу у дилера и цену на ремень грм 1200, то не корректно писать, что "смотря менять в каком сервисе или в сервисе вообще"
Наверное это проточка с заменой прокладки ГБЦ, а не просто проточка?
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 13:53
Сообщение #150
Мой город: москва
цены на оригинальный ремень 900-1500р это не цена дилера а цена в магазине на оригинальный ремень. кошмарной ситуации можно было бы избежать если бы с завода шли невтыкаемые поршни или бы продавались поршни отдельно. расточка под размер стоит в среднем от 1000 до 2200р за цилиндр если блок принесли в разобранном состоянии. что касается работы то можно и самому снизу открутить поддон и сменить поршни, а можно как вы и писали у дилера за 20000. у американских фордах с моторами зетек 2 литра уже с завода стоят нетыкаемые поршни и ремень с роликами нужно менять на 60т миль для холодного климата и 100т миль для жаркого климата, для чего все это было сделано?
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 14:10
Сообщение #151
Таким макаром можно и ГРМ самому поменять.
На фордах по регламенту замена ремня ГРМ 240.000, а на Киа Сиид цепь стоит, дальше что?
Мы сейчас говорим про определенную машину, а не про других производителей, где, что и как поставили они на свои авто.
На гетце сделали так, сложно этому следовать?
Просто сама затея не стоит затрат. Если бы был регламент был раз в 15.000 замена ГРМ, или стоило бы это 20.000, то да, смысл есть, а так нет. Это мое мнение.
И кстати у дилера не 20.000 стоит замена поршневой.
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 14:50
Сообщение #152
Мой город: москва
по вашему мнению ничего менять не надо, ставить оригинал в серисе, и можно ездить вечно?
20000 - 30000р это вы озвучили, а сервис или дилерский сервис это особого значения не имеет.
сравнение с другими производителями имеет смысл, так как у каждого есть что перенять.
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 14:57
Сообщение #153
Да, по моему мнению для обычного обывателя и пользователя да. Ставить оригинал (или же проверенные заменители, напрямую от фирм, без упаковки мобис) в сервисе или самому и проблем не будет.
Сравнение и доработки нужно оставить производителям и инженерам.
SolovyevAndrej
сообщение 21.2.2014, 23:35
Сообщение #154
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Chernysh , Вот иногда читаю и мне так жалко твоего времени ))))
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 23:48
Сообщение #155
:-) просто люди же тоже это читают и в голове потом все это закрадывается) а потом по приезду я слышу: "вот на форуме писали..." Мне проще здесь высказать свое мнение)
SolovyevAndrej
сообщение 22.2.2014, 0:30
Сообщение #156
Из: Красного села
Это мне понятно . Но ведь сколько нервов надо ))))
Похудеть можно и нервное истощение получить .)))
Помоему пора уже ставить точку в этой теме .
На жигулях у меня четыре раза рвало ремень и не разу не загнуло 1рз на 8кл и 3 раза на 16 кл .
Погнёт или не погнёт зависит от кармы хозяина авто .))
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 22.2.2014, 0:31
Gtzdrvr
сообщение 22.2.2014, 9:57
Сообщение #157
мне по пробегу еще вроде рановато но по возрасту ужЕ пора менять ремень грм с роликами ,так? и еще этот ремень всегда в любом случае меняют вместе с роликами?
Chernysh
сообщение 22.2.2014, 10:05
Сообщение #158
Менять либо по пробегу либо по возрасту. Значит пора.
Платите за работу одну сумму (которая больше стоимости запчастей). Ставить ролики новые или старые без разницы. Но поменять ремень на новый, а ролики оставить старые....
Gtzdrvr
сообщение 22.2.2014, 11:29
Сообщение #159
чет ниче не понял...
Chernysh
сообщение 22.2.2014, 11:35
Сообщение #160
Да, Вам пора менять ремень ГРМ по возрасту.
Да, ролики можно не менять, но это глупо.
BoJIodya
сообщение 22.2.2014, 18:46
Сообщение #161
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Когда меняется ремень ГРМ, почему бы не поменять заодно и ролики? Всё равно снимается всё.
По своему опыту:
Машина 2008 года, на момент замены ремней пробег был около 35 тыс, ремень был в хорошем состоянии, тысяч 10 прошел бы, подшипники в роликах катались с шумом, то ли смазка высохла, то ли поизносились, не могу сказать.
Меняйте комплектом, ездить будет спокойней))
сообщение 22.2.2014, 18:50
Сообщение #162
старые ролики , от возраста могут подржаветь , износиться , набиться пылью ... короче начнут подклинивать , и от этого может оборвать и новый ремень ...
- стоимость з/ч невелика , а за работу что за смену ремня , что за смену роликов , что за смену и ремня и роликов - возьмут одинаково !
= лучше поменять всё сразу !
и примите к сведению !
- если не хотите продавать машину в ближайшее время , и пробег более 50 000 км или возраст более 3 лет , то купите и попросите в сервисе при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб
- старый может сочиться= пропускать масло ...
SolovyevAndrej
сообщение 22.2.2014, 21:49
Сообщение #163
Из: Красного села
И ещё !!!!
Это важно .
Где бы вы не меняли ремни не стесняйтесь дать мастеру совет !!!!
Сначала скинуть пружину с натяжного ролика , а потом его откручивать !!!!
Очень утомляет чужое криворучие !!!!
И натяжной ролик это колесо не надо его тянуть до у---ки !!!!
Кто понимает о чём я , выложите фото той самой пружины
alexmalibu
сообщение 23.2.2014, 19:17
Сообщение #164
Мой город: москва
Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 22:49) *
И ещё !!!!
Это важно .
сначала ослабить а потом скинуть?
SolovyevAndrej
сообщение 24.2.2014, 23:13
Сообщение #165
Из: Красного села
Выставляите метки .
Ослабляите болты , отводите ролик и скидываете ремень .
Отпускаете ролик и скидываете пружину , а уже потом спокойно откручиваете оба болта .
Bochkarev
сообщение 25.2.2014, 3:38
Сообщение #166
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
а этот сальник сложно менять? т.к. тоже заметил что потеет маслом через него походу.
Bochkarev
сообщение 25.2.2014, 5:22
Сообщение #167
Из: Кунгур
...при необходимости поменять еще и передний сальник коленвала ( стоит 50-80 руб) ... и за работу доплатите 100-150 руб
Про вот этот сальник речь идёт?
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 178.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
сообщение 25.2.2014, 6:57
Сообщение #168
он самый 21421-22020
Романчик
сообщение 2.3.2014, 13:51
Сообщение #169
Из: Волгоград
Мой город: г.Волгоград
Коллеги,всем доброго времени суток
Кто-нибудь менял сам ремень ГРМ И РОЛИКИ?
Если да,то опишите порядок действий всё по порядку,с чего начинать и чем заканчивать-главное как ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ,ГДЕ СТОЯТ МЕТКИ И Т.Д.
ВООБЩЕМ кто делал такую работу,прошу всё подробно описать,желательно с ФОТО
Спасибо,заранее
У меня 1.4 АТ,2007 г.в. Рестайл
Сообщение отредактировал Романчик - 2.3.2014, 14:00
mifiys
сообщение 3.3.2014, 7:46
Сообщение #170
Мой город: Магнитогорск
Спасибо,заранее
Есть же профильная тема по замене, и фильм там же вот он
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:33
