Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ |
25.8.2014, 11:58
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2008 Из: Выкса Мой город: Нижегородская область, г.Выкса |
Мотор 1,4. Кривые руки мастеров при замене ремня ГРМ привели к его сползанию вместе с шестерней коленвала со шпонки. Итог: загнуто 4 впускных клапана. такой же попандос((( Поменяли ремннь и ролики, завели, какой то из новых роликов посвистывал, стали и скать какой и пролюбили шпонку, естественно провернуло шкив колневала. Замерил компрессию, 1-2, 2-0, 3 и 4 -14. Скинули голову, во втором оба впускных опята. В первом на первый взгляд ровные, но на поршне есть небольшой след контакта от одного впускного клапана. Ждем мастера, для разборки и дефектовке головки. Вот думаю что делать с поршнями, во втором цилиндре есть явные следы от клапанов. Менять? |
26.8.2014, 9:32
#202
такой же попандос((( Поменяли ремннь и ролики, завели, какой то из новых роликов посвистывал, стали и скать какой и пролюбили шпонку, естественно провернуло шкив колневала. Замерил компрессию, 1-2, 2-0, 3 и 4 -14. Скинули голову, во втором оба впускных опята. В первом на первый взгляд ровные, но на поршне есть небольшой след контакта от одного впускного клапана. Ждем мастера, для разборки и дефектовке головки. Вот думаю что делать с поршнями, во втором цилиндре есть явные следы от клапанов. Менять? под замену 4 впускных клапана в итоге по 150р каждый |
2.11.2014, 14:43
#203
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2014 Мой город: Москва |
1.4, порвался ремень, притащил в гараж местный какой то, ребята, ремень мне новый поставили с роликами, но машина троит сильно, работают вроде только 2 цилиндра, короче что загнуло, не загнуло, я не знаю что с машиной, вопрос, куда везти делать, что бы сделали нормально и не обманули
23.11.2014, 22:20
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2014 Из: Свердловский Мой город: Щёлково |
Доброго Дня!
По дороге потухла машина, высветило значок масла и аккума, на попытки завести не реагировала только стартер крутило...думал что то с топливной...рядом оказалось частное сто, дотолкал туда... Разобрали,посмотрели, итог - ГРМ ( половины зубьев нет-стерло).... а у меня как раз в багажнике новый с роликами был... понадеялись что клапана не тронуло, поставили новый - та же песня, крутит стартер и всё... Проверили давление в цилиндрах - средние два 12,3(4) а крайний один 10, второй 0... итог - клапана к замене на двух... Пообещал за сутки уложиться с ремонтом и насчитал 15,5 тыс (это с заменой масла и фильтра)... Вопрос 1. Все действия правильны? может кто что по другому знает? Вопрос 2. Цена за работу нормальная? В ценах ноль, недавно из Луганска переехал и еще не изучал стоимость ремонтов и цен на детали... Спасибо. |
26.3.2015, 7:44
#205
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2010 Из: Н.Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Мотор 1.3 G4EA что стало первопричиной не известно, итог 1. Срезаны 20% зубьев на ремне ГРМ, те что остались все надорваны. 2. все выпускные клапана оторваны и зажаты поршнем к седлу. остались выбоины возможно клапан оборвало и провернуло ремень а может и ремень провернуло и оборвало клапана .пробег ОРИГИНАЛ 150 000км замена масла каждые 10 км ремень прошел 90 000км !! забыли поменять : ))) Результат почти такой-же,но оборвало 1 впусной другие загнуты.(Произошло после замены гидриков)причина неизвесна! ГБЦ почём восстонавливал?Поршня менял? Восстоновление ГБЦ-12000р(В Механике НН,через 2 месяца вывалелось седло,сегодня поеду ругаться.Поршня поставил новые,первому досталось больше всех,остальные походили бы ещё,номинал группы В.Замена впускных клапанов,направляющих,масл.колпачков Сообщение отредактировал WADIE - 26.6.2015, 12:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:40 |
