5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
МаZZай
сообщение 5.8.2011, 8:08
Сообщение #61
Цитата(balu-21093 @ 5.8.2011, 0:51) *
Малыш уже в сервисе. Не в родном, то есть не там где всегда обслуживается а в том куда смог дотащить(АРА, да. не ругайте, но это был единственный вариант), подмосковье... понимаете ли...
По существу вопрос моих нервных вопросов к знатокам (в том числе звонил Михаилу GMA, если кому он знаком), от звонков 50\50, боюсь ары, а они не дураки и любят раскошелить клиента на замену или дорогой ремонт, как бы не наипали, купил грм и ролики, отвозить, как они просили вечером не стал, отвезу утром, пусть при мне делают. вот и прикидываю шансы, что они мне еще могут подкинуть sad.gif
Поймите, попадос уже на 10, легко указывать на уже знакомые мне темы и не париться что то что под окном стоит - поедет, я тоже так думал, когда отъезжал
При обрыве ремня ГРМ мотор 1600 гнет клапаны сильно реже, чем моторы 1400 и 1300 (у последнего - почти всегда "загибон"). Но и 1600 тоже бывает, что гнет. Ты это хотел услышать?
ПыСы: Дальнейшая "диагностика по интернету" - будет явно бессмысленной
ПыПыСы: Для машины с пробегом 108 тык, 10 тысяч рублей на ремонт - это не "попадос", а мелкие неприятности текущего характера ;-)
Сообщение отредактировал МаZZай - 5.8.2011, 8:12
Koks
сообщение 2.9.2011, 14:55
Сообщение #62
Пробег 98000, Рестайл 2006 год. Двигатель 1,4. Заглох в городе в пробке. По факту вскрытия оказалось, что срезало зубья на ремне. Визуально был в ИД состоянии. Проверили компрессию в сервисе и поставили новый ремень с роликами. Так что обошлось, но лучше не экспериментировать.. А то как то холодок по спине пробежал, что предварительно кап ремонт головки блока ок 15-20к руб
rabbit_sha-sha
сообщение 4.12.2011, 20:27
Сообщение #63
Из: г.Москва
Всем привет! Так а теперь только ФАКТЫ уменя Getz 1,6 мкпп г.в. декабрь 2007г. эксплуатация с мая 2008г. 27 Ноября 2011г. (пятница) любимая жена ехала с работы по пробке и машина заглохла на холостых, пробег на тот момент был 85680км. короче пригнали домой на тросе, сняли кожух где ремень ГРМ, ремень на месте, отогнали в сервис к знакомым, окозалось что срезало зубья на ремне ГРМ(хотя внешне ремень в порядке) купил ремень и два ролика на кунцевском рынке за 2700рублей. оригинал. За работу отдал 3500рублей. после замены померели компресию в первом-14 во втором-13,5 в третьем-12,8 в четвертом14. вреде всё ок! А у брата на акценте 1,5 мкпп тоже самое только на 110 000км. пробега порвался тоже почти на холостых, всё обошлось!
Ron80
сообщение 6.12.2011, 20:15
Сообщение #64
Из: Челябинск
насобираешь грибов через несколько тысяч
alexlex
сообщение 6.12.2011, 20:32
Сообщение #65
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ron80, в чём суть комментария? поподробнее можно?
Ron80
сообщение 6.12.2011, 20:42
Сообщение #66
Из: Челябинск
суть? скупой платит дважды.
почему? - возникает вопрос.
ответ:
оборвет тарелки клапанов в одном-двух цилиндрах, а это замена поршней с кольцами, в лучшем случае - клапанов, в худшем ГБЦ.
как было бы - с.у гбц + замена клапанов тыщ 7 макс + прокладки + комплект ГРМ
как будет - с.у гбц, с.у. цпг + замена поршней и колец, замена клапанов или гбц + прокладки + комплект ГРМ
п.с. головы обычно не выживают после контакта с оборванными тарелками
Сообщение отредактировал Ron80 - 6.12.2011, 20:44
alexlex
сообщение 6.12.2011, 21:36
Сообщение #67
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ron80,
нет, я не о последствиях обрыва ремня ГРМ спрашивал )))
P.S. модераторы, сорри за оффтоп
Ron80
сообщение 6.12.2011, 21:59
Сообщение #68
Из: Челябинск
Цитата(alexlex @ 7.12.2011, 1:36) *
Ron80,
а о чем?
Слава1986
сообщение 9.1.2012, 15:43
Сообщение #69
Мой город: Тюмень
и проточка на поршнях не помогает
есть у кого нибудь схема протяжки головки блока
скоро собирать а точную не нашел(((( МОТОР 1.4 16 кл.
сообщение 9.1.2012, 16:16
Сообщение #70
Слава1986,
она ничем не отличается от других подобных ...
- начиная от середины - по диагонали к краям ...
- и соблюдая момент затяжки ... предварительной , а затем окончательной ...
сообщение 9.1.2012, 16:22
Сообщение #71
1- этап : 25 Н м --- 2.5 КГ с м
2 - этап : довернуть на 1/6 оборота --- на угол 60°
3 - этап : довернуть на 1/6 оборота --- на угол 60°
порядок протяжки :
7,3,1,6,10
9,5,2,4,8
Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2012, 16:30
rower
сообщение 2.2.2012, 22:05
Сообщение #72
Мой город: Moskou
А стОит ли рисковать, нагоняя на ремне пару лишних тыс км? Погнётся-непогнётся клапан, а всё же на ходу поменять ремень по любому не удастся. Так что приписано на 60 тыс менять - вот и надо менять. И времени немного займёт, и гемора с машиной меньше!
JamMmax
сообщение 11.2.2012, 21:58
Сообщение #73
Из: Новочебоксарск
однозначно могу сказать - менять не дожидаясь обрыва!
Я дождался... Заглох на скорости около 40км/ч. Сегодня заменил ремень, на старом срезало около 10 зубов.
в итоге двиг завелся но троит вибрирует и лязгает. Загнуло стало быть.
Подскажите пожалуйста номерки клапанов, прокладок, заодно мс-колпачков, ну может еще чего надо заказать... Поиском не нахожу. В экзисте названия почему то с картинками не совпадают...
1.4 2007г. МКПП
сообщение 11.2.2012, 22:30
Сообщение #74
Мексиканский Негодяй
JamMmax, а попробовать, экзист - по каталогам- хундай -поиск по вин, далее, двигатель - распредвал и клапаны
и получицца типа http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...9a-e7cd28c33e30
JamMmax
сообщение 12.2.2012, 17:24
Сообщение #75
Из: Новочебоксарск
Спасибо. Разобрался наконец.
vodilkagetz
сообщение 16.2.2012, 10:31
Сообщение #76
Из: Москва СВАО
Мой город: МСК
Всем привет. На днях, в самые лютые морозы, еду себе по Проспекту Мира, никого не трогаю и тут бац-машина заглохла, я включил передачу- не завелась. Накатом остановился и начал крутить стартером.. После 5 минут мучений понял, что порвало ГРМ. Двигатель 1,4 МКПП. Скорость при обрыве была 100 км (шёл со скоростью потока))))). Позвонил знакомому мотористу, он заверил, что на моём двигле не гнёт клапана Laie_48.gif . Короче, поменял ремень, ну и заодно все ремни и ролики. Купил компрессометр, проверил компресиию- всё в норме. Завёл, сел и поехал... Счастью нет предела!!!! Тьфу-тьфу-тьфу... Вот и не знаю, повезло мне или моторист прав (что не гнёт.)
kirillay
сообщение 13.3.2012, 16:04
Сообщение #77
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Пробег скажите, пожалуйста, на котором случилось.
Для статистики, так сказать.
alexmalibu
сообщение 29.3.2012, 22:09
Сообщение #78
Мой город: москва
порвало на скорости 50 на 3ей.пробег 70. на 60 не менялся. мотор 1.4. не погнуло, но шансы загнуть есть, все зависит от положения поршней, проверяли в сервисе как там поршень с клапанами встречается. так что у кого гнет у кого нет, все от случая зависит.
vodilkagetz
сообщение 29.3.2012, 22:46
Сообщение #79
Из: Москва СВАО
Мой город: МСК
Пробег 140 000 км.)))))))))))))))))
Banzay H&S
сообщение 29.3.2012, 22:56
Сообщение #80
Из: САО
И не менял?
Kosmozzz
сообщение 14.4.2012, 19:18
Сообщение #81
Подскажите, а как проверить погнуло клапана или нет?
Моя история: ехал по ТТК, при повороте на Нижегородку, на эстакаде, почувствовал тяжесть в руле, смотрю на тахометр - заглох, попробовал завести (ещё на скорости) - не вышло, скатился с эстакады, встал на аварийке, БК (Multitronics) показал "Ошибка датчика фаз", скинул, позвонил друзьям, по совету друзей скинул клемму с аккумулятора, проверил ремень ГРМ на предмет обрыва (открутив пару болтов и отогнув крышку, закрывающую ремень ГРМ) - на месте вроде, не болтается... Надел клему, проба - крутит без натяга, не заводится... На эвакуаторе (мимо проезжал АНГЕЛ, остановился спросить не нужна ли помощь) довёз Гешу до дома... В интернете (слава ему!) узнал, что ремень ГРМ мог перескочить или могло срезать зубцы ан нём (пробег чуть за 90тыс., уже собирался менять ремень/ролики ГРМ, по европейской книжке. Надо было чуть раньше 90 это делать видимо...)
Уж очень не хочется всё разбирать или отдавать за кучку бабла... (за разборку половины двигателя. в сервисах берут от 10тыр. за замену клапанов)
По телефону в одном сервисе сказали, что после замены ГРМ/роликов надо будет провернуть двиг вручную (НЕ СТАРТЕРОМ) и если будет затык, то погнуло... Так ли это?
Здесь же прочитал, что:
1. можно и стартером крутануть...
2. проверить компрессию... (где связь?)
3. если даже после замены всё заведётся, то всё равно в скором времени будет попадос на бОльшее бабло (негатив от Ron80 про грибы)
p.s. порадовала фраза от МаZZай:
"ПыПыСы: Для машины с пробегом 108 тык, 10 тысяч рублей на ремонт - это не "попадос", а мелкие неприятности текущего характера ;-)"
В принципе согласен, но:
1. сейчас (у меня) с баблом туго (только что сменил работу)
2. в этом гос-ве все всех (за РЕДКИМ исключение) хотят нае... эээм... обмануть (начиная от самого верха, до самого низа), если бы быть уверенным, что в сервисе скажут правду и не будут разводить, то даже и не думал бы..... ("своего" сервиса (или друзей, работающих в сервисе) к сожалению нет...)
ko4a
сообщение 17.4.2012, 12:03
Сообщение #82
Мой город: Вологда
В воскресенье оборвало ГРМ, тока завелась и все пум и заглохла, притащили в сервис и слава богу клапана не погнуло :) ура товарищи ура !!!!
Ron80
сообщение 18.4.2012, 19:06
Сообщение #83
Из: Челябинск
это как узнали?
Sanych
сообщение 18.4.2012, 19:14
Сообщение #84
Из: Санкт Петербург
Объясните мне плизз, почему глапан гнет, если на валах страховочно цепь ГРМ есть?
Никак не могу понять....
сообщение 18.4.2012, 19:22
Сообщение #85
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
так ремень приводит распредвалы от коленвала. А цепь между двумя распредвалами стоит (у 16клапанников)
Ричи Рич
сообщение 18.4.2012, 19:26
Сообщение #86
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Во первых там цепь привода 2-го распредвала,а не " страховочно цепь ГРМ"
Во вторых при обрыве ремня- распред. валы перестают вращаться, а коленчатый вал продолжает вращаться какое то время, и встречаются одиночества в цилиндре.
Sanych
сообщение 18.4.2012, 20:30
Сообщение #87
Из: Санкт Петербург
ребята, не поняли суть вопроса.
всю это кашу знаю я, что вы мне пишете.
на картинке цепь РАСПРЕДВАЛОВ не на одном распреде, а на двух.
зачем тогда вообще нужна эта цепь, если она не несет никакой нагрузки и тупо находится на двух распред...
сообщение 18.4.2012, 21:00
Сообщение #88
Мой город: Msk
ну, клапанами рулит распредвал, поршнями шевелит коленвал. А синхронизация вращения идет ремнем. Если он порвал, то система рассинхронизируется.. И клапаны двигаются за счет энерции вращения и встречаются с поршнями..
ko4a
сообщение 19.4.2012, 10:27
Сообщение #89
Мой город: Вологда
померяли компрессию в 1 и 4 горшках 14. во 2 и 3 - 12, пока вроде все нормально работает, даже тьфу тьфу получше мне кажется стало, потише работает, будем ждать и наблюдать как будет себя вести в дальнейшем а то ГБЦ не очень хочется ремонтить sad.gif
Sanych
сообщение 19.4.2012, 12:28
Сообщение #90
Из: Санкт Петербург
Цитата(Ron80 @ 18.4.2012, 21:45) *
ндя............
Содержательный ответ
Да понятно это!!!
Давай так: зачем нужна цепь?
Так корректней будет вопрос звучать?
При условии, что ремень грм только на одном вале, тогда понятно роль цепи
Сообщение отредактировал Sanych - 19.4.2012, 12:37
begemo3
сообщение 19.4.2012, 12:50
Сообщение #91
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Да понятно это!!!
насколько я знаю, ГРМ именно на одном распредвале.
Alexus
сообщение 19.4.2012, 12:52
Сообщение #92
А второй приводиться в движение как раз через цепь от первого.
сообщение 19.4.2012, 14:25
Сообщение #93
Мой город: Тула
Между коленвалом и распредвалом ремень, шкив расположен на распредвале выпускных клапанов, далее цепь на распредвал впускных клапанов.
Ричи Рич
сообщение 19.4.2012, 15:29
Сообщение #94
Из: USSR Astrakhan
Sanych, Вы читать умеете???
Что еще нужно??
связь следующая: коленвал--Ремень ГРМ-- первый распред вал--цепь--второй распред вал
Двигатель DOHC --с двумя распредвалами верхнего расположения!!!
Ну и совсем для тех кто за кардоном))
Цепь нужна для предачи вращательного момента второму распред валу от первого.И называется Цепная передача!!
А ремень приводит в действие(вращение от коленвала) только первый распредвал!!!
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 19.4.2012, 15:33
Sanych
сообщение 19.4.2012, 15:33
Сообщение #95
Из: Санкт Петербург
Что еще нужно??
Уважаемый, прочитайте мой пост выше!
И да, а что во-вторых то?
Сообщение отредактировал Sanych - 19.4.2012, 15:35
Ричи Рич
сообщение 19.4.2012, 16:18
Сообщение #96
Из: USSR Astrakhan
Читать нужно не только свои посты, но и те которые вам адресованы. и тогда вам станет понятно что во-вторых......))))
vadrus
сообщение 29.5.2012, 21:17
Сообщение #97
Мой город: Мценск
Подскажите причем пробег, если ремень менять согласно ТО через 60км.
сообщение 29.5.2012, 22:35
Сообщение #98
Кромешник
не все придерживаются данного регламента. Ремень может и больше выходить, просто корейцы подстраховались.
darth Master
сообщение 29.5.2012, 22:43
Сообщение #99
Из: Казань(+город N)
на таки если совсем быть точным ,ремень ГРМ надо менять через 1000часов наработки))))
ну примерно....
Сообщение отредактировал darth Master - 29.5.2012, 22:44
vadrus
сообщение 31.5.2012, 17:08
Сообщение #100
Мой город: Мценск
[quote name='Jarlacks' date='30.5.2012, 0:35' post='1437293']
Может, это зависит от стиля вождения, от условий эксплуатации и особенно от качества ремня. Так что когда, не угадаешь.
fbg98
сообщение 15.12.2012, 23:40
Сообщение #101
Из: Питер
Мотор 1.3 G4EA
что стало первопричиной не известно, итог
1. Срезаны 20% зубьев на ремне ГРМ, те что остались все надорваны.
2. все выпускные клапана оторваны и зажаты поршнем к седлу. остались выбоины
возможно клапан оборвало и провернуло ремень а может
и ремень провернуло и оборвало клапана
.пробег ОРИГИНАЛ 150 000км
замена масла каждые 10 км
ремень прошел 90 000км !! забыли поменять : )))
jukka-pekka
сообщение 23.6.2013, 22:13
Сообщение #102
Мой город: Кострома-Ярославль
Оборвало ремень ГРМ, getz 1.4, 2006 г.в. погнуло 2 клапана. Общие затраты составили 15 т.р. ( 5 - запчасти, 10 - работа). Знающие люди говорят, что взяли за работу по-божески. Но звук двигателя, после ремонтных работ изменился sad.gif
Gtzdrvr
сообщение 24.6.2013, 0:49
Сообщение #103
по идее это да, по часам наработки надо мерять ресурс ремня, на холостом ходу ремень же тоже изнашивается... у меня вот такой вопрос а сколько лет службы у ремня грм если пробеги очень малые...мне не пора ли его заменить см подпись...и еще двиги 1,4 рестайла они полностью идентичные что на мкп что акп?
aleks pro
сообщение 24.6.2013, 6:08
Сообщение #104
Мой город: иркутская область
Вопрос не в качестве ремня. Оригинальные ремни как правило Gates, такие на праворуких японках ходят по 100000 без проблем. Дело в том что в приводе ГРМ два ролика натяжной и обводной вот они могут быть слабым звеном. И зубья срезает как раз тогда когда клинит один из них.
doktor-lektor
сообщение 16.7.2013, 12:27
Сообщение #105
Менять ли ГРМ если пробег всего 44 тыс.а год 2008?
Chernysh
сообщение 16.7.2013, 12:32
Сообщение #106
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Менять. Для собственного спокойствия.
Цена ремонта в много раз дороже замены ремня.
Сообщение отредактировал Chernysh - 16.7.2013, 12:33
lexani
сообщение 16.7.2013, 16:19
Сообщение #107
Из: Курган
Мой город: Курган
Точно такая-же ситуация, вчера оборвало ремень грм. Загнула 2 впускных клапана
Getz 2006 1.4АКПП, 101тыс пробега. Предыдущему хозяину поверил на слово(В сервисе говорили ремни походят), но хотел заменить все ремни на 105тыс. Не успел sad.gif
Ремонт обошелся в 9100:
2 впускных клапана по 210,
прокладка головки блока 850,
прокладка впускного коллектора 150,
прокладка выпускного коллектора 250,
прокладка крышки клапанов 450,
ремень грм, ролики 1700,
ремни Гура, генератора, кондера 480.
(4600 запчасти, 4500 работа)
Хотел заменить гидрики заодно, но так и не смогли определить какой дефектный(ни один руками не сжимался).
Сообщение отредактировал lexani - 16.7.2013, 16:20
@lf
сообщение 16.7.2013, 22:17
Сообщение #108
Из: Самара
Мой город: Самара
поменял не давно ремень: 2008 год, 65000, двиг-1.1 - на ремне нет ни одного признака износа которые указаны в сервисном мануале, вывод может проходить до 90000(как и указано в новом регламенте).
FAnton
сообщение 17.7.2013, 9:35
Сообщение #109
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Уже много раз говорилось, что раньше подходят ролики.
Каково было их состояние?
doktor-lektor
сообщение 17.7.2013, 10:58
Сообщение #110
У меня вопрос даже не в плане пробега-знаю что на 60 тыс.меняют.А в годе выпуска-2008.
В сервисе говорят так-да,пробег небольшой,но заменить надо так как машине уже пятый год и может порваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 6:44
