Блок цилиндров, из какого металла сделан G4ee? |
15.12.2010, 10:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Оренбург |
Люди добрые, подскажите пожалуйста из какого металла сделан блок цилиндров G4ee?
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.12.2010, 16:28 |
27.12.2010, 20:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2009 Из: Воронеж |
наверное из чугуна, раз есть 4 ремонтных размера поршней
27.12.2010, 20:57
Это не жигули. Не факт что есть вообще ремонтный размер. Кроме того судя по словам человека который вскрыл не 1 наш двигун, нет там возможности расточить. Тонкие стенки.
27.12.2010, 23:08
29.12.2010, 19:37
Блок цилиндров на Гетце точно из чугуна, поскольку только чугунный блок можно растачивать без гильзования. А ремонтные поршни точно есть, шаг через 0,25 мм(смотрел в сервисном мануале). Так что нам повезло, в отличие от владельцев "одноразовых" свежих движков VAG и японок.
2.1.2011, 16:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Луга |
Блок цилиндров на Гетце точно из чугуна, поскольку только чугунный блок можно растачивать без гильзования. А ремонтные поршни точно есть, шаг через 0,25 мм(смотрел в сервисном мануале). Так что нам повезло, в отличие от владельцев "одноразовых" свежих движков VAG и японок. А как "жигулевский" лементьевый блок растачивают? |
10.1.2011, 21:15
Блок цилиндров на Гетце точно из чугуна, поскольку только чугунный блок можно растачивать без гильзования. А ремонтные поршни точно есть, шаг через 0,25 мм(смотрел в сервисном мануале). Так что нам повезло, в отличие от владельцев "одноразовых" свежих движков VAG и японок. А как "жигулевский" лементьевый блок растачивают? На жигулях все блоки сделаны из чугуна. |
11.1.2011, 17:42
Блок цилиндров на Гетце точно из чугуна, поскольку только чугунный блок можно растачивать без гильзования. А ремонтные поршни точно есть, шаг через 0,25 мм(смотрел в сервисном мануале). Так что нам повезло, в отличие от владельцев "одноразовых" свежих движков VAG и японок. А как "жигулевский" лементьевый блок растачивают? На жигулях все блоки сделаны из чугуна. Видимо НГ еще празднуешь. |
11.2.2011, 22:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.11.2009 Из: Москва ЮАО |
У всех ВАЗовских движков блок цилиндров из чугуна. Откройте любой букварь и убедитесь в этом.
Al блок был у Уфимского движка М-412 и он был гильзован. Удачи! |
11.2.2011, 22:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Угу. А самый прикол был у волги - чугуниевый БЦ и гильзы. В космос можно было запускать.
12.2.2011, 0:41
Угу. А самый прикол был у волги - чугуниевый БЦ и гильзы. В космос можно было запускать. У меня есть броневичёк инкасаторский , Ладог 1913 называется , вот на ней стоит GM мотор блок там чугунный и плюс гильзованый я его капиталил , очень удобно гильзы вытащил , новые поставил и ни куда возить не надо , сразу собирать можно . Очень удобно !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 15:25 |
