Странный звук... |
Странный звук... |
16.12.2010, 14:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 17.8.2008 Из: Greece |
При трогании на задней передаче в небольшую горку раздаётся странный гул... На остальных передачах ничего особенного нет... Не уже ли сцеплению пипец? Или с коробкой что не так???
16.12.2010, 14:49
защита двигателя стоит? посмотрите на подушки двигателя. они могут быть изношены и при заднем ходе мотор трется о защиту.
17.12.2010, 0:58
Да нет защиты. И звук из середины машины...
29.12.2010, 22:46
Ничего особенного, это нормальный звук для задней передачи на наших авто, да и на жигулях слышал. Особенно ты говоришь в горку, нагрузка на двигатель, коробку... Это коробка гул издает, а если газу поддашь, гул будет сильней.
30.12.2010, 10:37
Demo,
- для сцепления разницы нет - передняя или задняя передачи включены ... ( сцепление либо оводит ведомый диск от маховика или нет ... третьего варианта нет !!! ) - движок и первичный вал коробки вращаются всегда в одну сторону .... |
18.3.2011, 23:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск |
Тоже столкнулся с тем же самым. При трогании (именно при трогании) задним ходом появился гул. Одни говорят, что колодки, другие, что надо масло поменять в коробке. Друзья, Ваше мнение очень интересно.
25.3.2011, 16:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
У меня то же этот гул стоит при движении задним ходом под нагрузкой,машину покупал новую 2 года назад, гул ни когда не пропадал, меня это не напрягает, наверно так и должно быть, не переживайте...
18.4.2011, 19:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: соликамск |
И у меня тоже гул когда включаешь задний чод при нагрузке, я тоже это считаю нормальным, с самого начало так было.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:37 |
