Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин, Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин |
20.12.2010, 10:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин на холостом ходу.. Уважаемые форумчане В чем может быть проблема ?, может кто сталкивался с ней ?, такое ощущение будто двиглу не хватает топлива, или что-то забито в топливной системе, как будто начинает захлебываться, при нехватке бензина !
причем происходит эта фигня, раз в неделю, две не постоянно.. |
20.12.2010, 10:16
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин на холостом ходу.. Уважаемые форумчане В чем может быть проблема ?, может кто сталкивался с ней ?, такое ощущение будто двиглу не хватает топлива, или что-то забито в топливной системе, как будто начинает захлебываться, при нехватке бензина ! причем происходит эта фигня, раз в неделю, две не постоянно.. какой пробег что заливаешь |
20.12.2010, 10:58
ЗАПРАВКА НА ТОРЕКО 92 лью, пробег 52000 км...
никогда там проблем не было с бензином, а на остальных заправках он вообще солнышко!! |
20.12.2010, 11:08
20.12.2010, 11:28
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
KillHunter//
У меня такое несколько раз было - после пуска двигатель весть трепыхается, кажется - всё - приехали. Я заметил - это происходит только после стоянки на морозе ниже -20. В моём случае - устраняется приоткрытием крышки бензобака. Машина хранится в относительно тёплом гараже (+0). Видимо на морозе бак остывает и в нём образуется разряжение и конденсат, похоже то-же - вот и перехватывает систему вентиляции бака. По моему, как-то вот так... Сообщение отредактировал SergeyR - 20.12.2010, 11:29 |
20.12.2010, 12:24
ну у меня не гаражное хранение, а уличное :)
Сообщение отредактировал KillHunter - 20.12.2010, 12:32 |
20.12.2010, 12:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
Гадать не надо, просто съездить к диагносту или еще как, но надо посмотреть какие ошибки выдает машина.
20.12.2010, 14:01
а какие ошибки будет выдавать если лампочка чек энджин не горит :) ???
мне кажется это просто бездарная трата денег и времени...хотя я могу и ошибаться ! |
20.12.2010, 14:01
Пропуски зажигания.
20.12.2010, 14:08
Люди добрые подскажите чем это лечить ?
Сообщение отредактировал KillHunter - 20.12.2010, 14:16 |
20.12.2010, 14:25
а какие ошибки будет выдавать если лампочка чек энджин не горит :) ??? мне кажется это просто бездарная трата денег и времени...хотя я могу и ошибаться ! для того и придумали всякие эти ошибки чтобы не мучиться. подсоединил комп, считал ошибку - вот она неисправность. чиним. |
20.12.2010, 14:31
Я имел ввиду, что когда считываешь ошибку, то должна в обязательном порядке гореть лампочка ЧЕК ЭНДЖИН, а она у меня хрен знает когда заморгает.. Ну а если так подсоединив комп мона считать (100% ты <<Шурик71>> утверждаешь что вылезет ошибка), то тогда следует обратиться к диагносту..
27.12.2010, 17:20
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2009 Из: Штурманское кресло 079 |
Шурик71, ну диагностирует вам сканер пропуски зажигания. куда копать будете?
а то что это пропуски зажигания и ежу ясно) 1. бенз с водой 2. вв провода, свечи 3. чистка форсунок. |
27.12.2010, 17:45
28.1.2011, 20:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2010 Мой город: Москва |
Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин на холостом ходу.. Уважаемые форумчане В чем может быть проблема ?, может кто сталкивался с ней ?, такое ощущение будто двиглу не хватает топлива, или что-то забито в топливной системе, как будто начинает захлебываться, при нехватке бензина ! причем происходит эта фигня, раз в неделю, две не постоянно.. У меня такое было, просто пробой провода на свечку или свечи (замена проводов). |
31.1.2011, 9:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2009 Из: Иваново |
У меня сегодня первый раз такое было, машина завелась, завибрировала и моргала лампочка check engine. После прогрева гореть перестала и вибрация прекратилась. Пробег 16000, автомат.
15.2.2011, 8:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин на холостом ходу.. Уважаемые форумчане В чем может быть проблема ?, может кто сталкивался с ней ?, такое ощущение будто двиглу не хватает топлива, или что-то забито в топливной системе, как будто начинает захлебываться, при нехватке бензина ! причем происходит эта фигня, раз в неделю, две не постоянно.. Я столкнулся пару дней назад с такой проблемой. То, что она у тя вибрирует несколько мин-она троит. Никаких диагностик не надо. 95 %, что это свечи и высоковольтные провода. Выкручивай свечи и смотри(почистить или поменять) и меняй провода обязательно!!!!!!!!!! |
16.2.2011, 10:01
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.2.2011 Мой город: Ярославль |
Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин на холостом ходу.. Уважаемые форумчане В чем может быть проблема ?, может кто сталкивался с ней ?, такое ощущение будто двиглу не хватает топлива, или что-то забито в топливной системе, как будто начинает захлебываться, при нехватке бензина ! причем происходит эта фигня, раз в неделю, две не постоянно.. Я столкнулся пару дней назад с такой проблемой. То, что она у тя вибрирует несколько мин-она троит. Никаких диагностик не надо. 95 %, что это свечи и высоковольтные провода. Выкручивай свечи и смотри(почистить или поменять) и меняй провода обязательно!!!!!!!!!! У меня такая же беда, по утрам на морозе троит. свечи менял неоднократно, за меся поставил уже второй комплект ВВП (первый был неоригинал поэтому грешил на них). Катушки в порядке. форсункив декабре чистил. Осталось попробовать последнее средство - смена зпаравки. Кстати, никто не задумывался, может вибрация по утрам на морозе оттого, что подушки опор двигателя замерзают? Ну как вариант. У кого еще какие соображения? |
16.2.2011, 10:18
Кстати, никто не задумывался, может вибрация по утрам на морозе оттого, что подушки опор двигателя замерзают? Ну как вариант. У кого еще какие соображения? да целая тема про это http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...80&start=80 но тут надо понять: мотор троит или вибрирует |
16.2.2011, 17:21
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:54 |
