блокировка стартера после аварии, помогите!!! |
31.12.2010, 15:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.12.2010 Мой город: Надым |
Ситуация следующая, машину занесло и она перевернулась, лежала 1.5часа на крыше, поставили на колёса подождали не много и попробывали завести, зажигание взвелось,при повороте ключа а старт стартер на один оборот оживает после чего сразу размыкаеться при этом лампочки не тухнут( аккумулятор в порядке и двигатель тоже не клинанул иначе бы была сильная нагрузка),пробывал клемму снимать,не помогло искал кнопку аварийного откл насоса бензо, не нашёл на правой чашке возле трубок кондея.
Помогите пожалуйста, как откл эту блокировку, машина осталась в другомм городе,надо искать пути исправления и забирать её!!!! кстате после переверота у машины погнула только центр крыши,ни одна стойка не пошла,и стёкла все целые крепкий аппарат!!! гетц 2007г 1.6л акпп рестаил Сообщение отредактировал galantgdi - 31.12.2010, 15:32 |
galantgdi блокировка стартера после аварии 31.12.2010, 15:25
Александр23 galantgdi,
После 1,5 часа на крыше АКБ кирдык. 31.12.2010, 15:27
galantgdi световые приборы работали,проверял + если бы кирды... 31.12.2010, 15:32
У тебя есть другие варианты? 31.12.2010, 18:31
galantgdi думаю либо сигнализация,либо какая то блокировка а... 1.1.2011, 12:06
Алексей Борисов Я думаю кнопка отсечки двигателя здесь не поможет,... 1.1.2011, 12:15
Александр23 Цитата(galantgdi @ 31.12.2010, 15:25) при... 1.1.2011, 12:19
galantgdi попробую другой поставить,но сильно сомневаюсь, ес... 1.1.2011, 22:38
Алексей Борисов А иожет сам стартер помер? 1.1.2011, 22:49
soulengineer galantgdi
А лампы Check Engine и иммобилайзера гор... 1.2.2011, 16:15
Александр23 soulengineer,
Иммобилайзер на стартер не влияет. ... 1.2.2011, 16:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 13:17 |
