провалы при разгоне |
7.1.2011, 11:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2010 Из: тюмень Мой город: Тюмень |
Прошу помощи. Геша 2003г 80000 тыс. пробег, механика. При резком нажатии на педаль газа, появляются провалы, как будто кто то за бампер придерживает. Поймаешь какое то положение идет ровно, стоит не много шевельнуть ногой снова провалы. Кто сталкивался с этим, подскажите.
7.1.2011, 11:36
vechnyi strannik,
возможны варианты ... в порядке убывания : - свечи ... ( грязные ) - форсунки ... ( грязные ) - топливный насос не нагоняет нужного давления ... ( пресловутые колечки ) - воздушный фильтр ... - подзагадился датчик на дросс.заслонке ... |
25.2.2011, 18:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2011 Мой город: Новокузнецк КЕМЕРОВСКАЯ обл. |
всем привет!!!!у меня чтото на подобе,у машины пропала тяга разгоняется вяло да ивобще ездить стала неохти! и кстати у меня 1.1 пробег30000. Кушать стала около 12л на сотню! пригонял ее к официалам так они 4 дня над ней кружили поменяли провода, свечи,воздушный фильтр,насос топливный с филтром,почистили форсунки проверили метки на грм, проверили датчик обсолютного давления!А машина как не ехала так и неедет!!!
Сообщение отредактировал BUCHO999 - 25.2.2011, 18:24 |
26.2.2011, 17:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
vechnyi strannik, возможны варианты ... в порядке убывания : - свечи ... ( грязные ) - форсунки ... ( грязные ) - топливный насос не нагоняет нужного давления ... ( пресловутые колечки ) - воздушный фильтр ... - подзагадился датчик на дросс.заслонке ... как вариант забит топливный фильтр |
26.2.2011, 19:48
ну и зачем тогда этот форум если никто ничего подсказать не может!!!???
1.3.2011, 14:51
ну и зачем тогда этот форум если никто ничего подсказать не может!!!??? Видишь варианты в сообщении #4? Ни один не подходит? Поищи по другим темам... А экстрасенсов, ставящих диагноз удаленно и по краткому описанию, здесь нет... К сожалению... Может, конечно, кто-нибудь еще что предложит - потерпи... )) |
2.3.2011, 18:09
ну всё нашли у меня офицалы проблему!!! оказалось что шестерня которая крепится на коленвал разбила на нём "какимто непонятным образом" посадочное место где она сидит на коленвале и из-за этого ехала как попало и работала как попало!!сказали что будут менять коленвал шестерню вкладыши! вобщем почти капиталка на 50 тысячах!!!
2.3.2011, 18:13
ну всё нашли у меня офицалы проблему!!! оказалось что шестерня которая крепится на коленвал разбила на нём "какимто непонятным образом" посадочное место где она сидит на коленвале и из-за этого ехала как попало и работала как попало!!сказали что будут менять коленвал шестерню вкладыши! вобщем почти капиталка на 50 тысячах!!! так 50 тык или 30 тык писалось раннее? |
2.3.2011, 19:16
извените 50 я первый раз ошибся!!
21.3.2011, 10:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.9.2008 Из: Тобольск |
у меня провалы из-за катушек зажигания......встал в темное место .открыл капот посмотрел на свечения высоковольтных проводов..катушек....вроде все нормуль...дернул за тросик газа и катушки заискрилися на корпус....а не газанул и не узнал бы в чем причина |
29.3.2011, 20:43
аналогичное дело, искрятся катушки и судя по всему еще пробивает свеча.у меня на холостых уже искрятся.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 29.3.2011, 20:43 |
13.4.2011, 5:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 2.2.2010 Из: Альметьевск |
подобная проблема решилась сменой заправки! .....но до этого успел поменять форсунки, свечи, провода, катушки, фильтр топливный.....
18.4.2011, 7:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.11.2010 Мой город: Москва |
Прошу помощи. Геша 2003г 80000 тыс. пробег, механика. При резком нажатии на педаль газа, появляются провалы, как будто кто то за бампер придерживает. Поймаешь какое то положение идет ровно, стоит не много шевельнуть ногой снова провалы. Кто сталкивался с этим, подскажите. Видимо присутствуют пропуски в зажигании. |
6.5.2011, 14:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2006 Из: г.Сургут |
Вчера помыл двигатель. (На автомойке)
Сегодня в первой половине дня, ехал и слушал музыку (громко) и тут машина стала тупить. Я ей газу а она как бы игнорирует аксель. Через пару секунд подхватывает нажатие педали и дает газу.. Короче начала ехать рывками. И правда как будто кто то сзади отдергивает машину назад. Завтра буду смотреть топливный фильтр (чистить), свечи и высоковольтные менял недавно. Ну и катушки надо посмотреть. При езде иногда было слышно стук (ооочень похоже на стук) в районе бензонасоса. В той части. Но никак не мог уловить откуда именно. Завтра же и свечи посмотрю. И искрят ли катушки. |
7.5.2011, 19:24
Вчера помыл двигатель. (На автомойке) Сегодня в первой половине дня, ехал и слушал музыку (громко) и тут машина стала тупить. Я ей газу а она как бы игнорирует аксель. Через пару секунд подхватывает нажатие педали и дает газу.. Короче начала ехать рывками. И правда как будто кто то сзади отдергивает машину назад. Завтра буду смотреть топливный фильтр (чистить), свечи и высоковольтные менял недавно. Ну и катушки надо посмотреть. При езде иногда было слышно стук (ооочень похоже на стук) в районе бензонасоса. В той части. Но никак не мог уловить откуда именно. Завтра же и свечи посмотрю. И искрят ли катушки. Следующий день: Все дело в промывке двигателя. Не мойте двигатель под давлением воды! Заплатил 1200 за диагностику. И проблема не в - кислородный датчик, топливный фильтр, катушки зажигания и т.п. Проблема в воде попавшей в колодцы. Никаких ошибок компьютер не показал. Все отлично. Когда достали высоковольтные провода. На них вода была. На колодцах были пятна (много) от испарившейся воды. Рекомендации диагноста - не мыть двигатель водой под давлением и в данном случае, просто ездить. |
8.5.2011, 0:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
[quote name='vechnyi strannik' date='7.1.2011, 12:28' post='1216016']
Прошу помощи. Геша 2003г 80000 тыс. пробег, механика. При резком нажатии на педаль газа, появляются провалы, как будто кто то за бампер придерживает. Поймаешь какое то положение идет ровно, стоит не много шевельнуть ногой снова провалы. Кто сталкивался с этим, подскажите. Вот у меня с самого начала такое же было,ну и сейчас есть,авто с нуля куплена,я сделал вывод,что это у них заложено.... |
31.8.2011, 11:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2009 Из: казань |
Прошу помощи. Геша 2003г 80000 тыс. пробег, механика. При резком нажатии на педаль газа, появляются провалы, как будто кто то за бампер придерживает. Поймаешь какое то положение идет ровно, стоит не много шевельнуть ногой снова провалы. Кто сталкивался с этим, подскажите. Таже проблема, избавился после замены топливного фильтра. Сейчас остались провалы только если в баке литров 5-6 остается, но думаю это одно из резиновых уплотнителей в фильтре подтравливает |
31.8.2011, 11:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
махнула неглядя Роснефть на Лукойл - исцелилась
27.10.2011, 16:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Мурманск |
Доброго дня)Начну с предъистории...месяца 2 назад заметил такую мульку,как только машина посттоит под дождем длительное время,заводиться и начинает троить((Ну не предал этому значения,даже моргал CHECK,потом переставал.Как только машина прогреется троить перестает,это примерно через мин 15 работы движка.Ну вообщем ездил так,намотал тыщ 7000 и пришло время менять масло,свечи и тд.Открываю крышку....и черт меняя дери, влаги полно,с 3-его цилиндра соскочил ВВ провод но не на много,ладно думаю ездил в отпуск тряска и всё такое,затем начинаю откручивать свечи... и вооще полный п....ц они не закручены должным образом,хотя менял всё сам и соответственно всё на совесть...А троила она при попадании влаги под крышку,как только просохнет перестает,но это не всё!!! как оказалось.Поменял свечи,сделал прокладку под крышку и довольный поехал домой,но машина едит как-то страно не тяги,ну вообщих чертах процентов на 80 движка пашет,а сегодня решил заехать на диагностику и выяснилось,что ОШИБКА в 3 цилиндре,даже 2 каких-то,всё стерли,машинка работает на 100%,аксель в пол и 1.6 просыпается на ура.
Итог: так бы и ездил, ведь CHECK то не горит,просто надо иногда ради интереса потратить 1200 рябчиков и не ломать голову над проблемой!!!!!Всем Удачи))) GETZ 1.6 механика пробег 157000)))) Да и еще...Топлюха тоже причина.Заправляюсь только на Лукойле 92-м Сообщение отредактировал Roman51rus - 27.10.2011, 16:41 |
7.11.2011, 19:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 10.2.2010 |
всем привет!!!!у меня чтото на подобе,у машины пропала тяга разгоняется вяло да ивобще ездить стала неохти! и кстати у меня 1.1 пробег30000. Кушать стала около 12л на сотню! пригонял ее к официалам так они 4 дня над ней кружили поменяли провода, свечи,воздушный фильтр,насос топливный с филтром,почистили форсунки проверили метки на грм, проверили датчик обсолютного давления!А машина как не ехала так и неедет!!! Попробуй смени топливо октановое число повыше. Скорее всего кислородный датчик, а кушает она много в сильные морозы и с этим ничего не сделаешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 5:55 |
