Запуск с задержкой |
20.2.2011, 17:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Getz 2008 г.в. В период холодов при пуске двигателя получается следующее. Поворачиваю ключ в положение ON. Жду когда бензонасос закончит качать. Поворачиваю ключ в положение запуска двигателя. Начинает крутить стартер и где то секунд через 5-10 начинает схватывать и заводится. Т.к АКБ уже почти 3 года то решил его заменить на новый. С новым АКБ машина ведет себя так же 5-10с. крутить стартер (причем крутит заметно веселее чем со старым АКБ) а потом только запускается.
Время задержки не зависит от количества оборотом стартера. Почему возникает такая задержка при пуске двигателя? |
Mikl Запуск с задержкой 20.2.2011, 17:05
Максим Mikl, наверное, потому, что за окном минус 20... в... 20.2.2011, 17:40
Mikl Вот как раз тема и создана чтоб понять откуда бере... 20.2.2011, 17:56
Максим так я вроде и ответил... нет? Разные АКБ работают ... 20.2.2011, 18:01
@lf Максим
Он имел ввиду что и на старой и на новой АК... 20.2.2011, 19:09
Александр23 Да кольца БН это. Давление создается через некотор... 20.2.2011, 19:12
dinamik @lf, скорее всего так и есть. При запуске насос вк... 20.2.2011, 19:21
JAMPER_RU Вся фигня в прошивке ....... идёт опрос всех датчи... 20.2.2011, 19:48
Mikl Вот тож есть подозрение на прошивка. Задержка быва... 20.2.2011, 20:23
Герасим Mikl, приветствую! одногодки и та же байда, пр... 20.2.2011, 20:42
SoDimon А прошивка чего?И как она влияет на пуск?Гетц для ... 20.2.2011, 20:43
Алексий Есть такая фигня. С самого начала заметил, что ста... 20.2.2011, 20:45
dinamik Алексий, включение-выключение насоса не коим образ... 20.2.2011, 21:49
Алексий Цитата(dinamik @ 20.2.2011, 23:49) Алекси... 21.2.2011, 9:39
Александр23 dinamik,
Это ты про исправный. А когда кольца пер... 20.2.2011, 21:55
dinamik Александр23, именно об этом я и говорил. Может не ... 20.2.2011, 22:15
Я потом перечитал, разобрался.
Mikl,
На... 20.2.2011, 22:23
JAMPER_RU Завтра выложу фотку куда кнопку замутить на время ... 20.2.2011, 22:49
JAMPER_RU Проверка колечек.
Снимаем лючок и вытаскиваем разъ... 20.2.2011, 23:12
Александр23 Цитата(JAMPER_RU @ 20.2.2011, 23:12) Сним... 20.2.2011, 23:17
Александр23 Алексий,
Можешь.
После выключения зажигания мозг... 21.2.2011, 9:41
Алексий Цитата(Ричи Рич @ 25.2.2011, 21:47) Замет... 26.2.2011, 10:33
Йохан Цитата(Mikl @ 20.2.2011, 17:05) Getz 2008... 21.2.2011, 9:53
Mikl -Я думаю при запуске в холодную погоду все качают ... 21.2.2011, 12:12
dinamik Попробуй,как предлагалось,вытащить пред насоса и п... 21.2.2011, 12:32
Олег Ал хотелось бы уточнить ,где же все таки правильные ц... 24.2.2011, 8:34
Алексий Всё, приехали. Сегодня вытащил предохранитель (рел... 25.2.2011, 19:27
@lf Цитата(Алексий @ 25.2.2011, 19:27) Всё, п... 26.2.2011, 0:00
Ричи Рич так же проверял- и так же встал двигатель.Подумал ... 25.2.2011, 19:47
Ричи Рич Цитата(Ричи Рич @ 25.2.2011, 19:47) так ж... 26.2.2011, 12:47
Александр23 Еще раз для упертых. Достаточно (и горазло легче) ... 26.2.2011, 8:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 15:59 |
