Двигатель троит и грохочет после пуска с толкача |
9.1.2011, 14:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.3.2010 |
Сегодня ночью было -28. после 2-х попыток запуска выкрутил свечи - они оказались залиты. закрутил новые начал заводить с толкача так как аккум подсел. Двигатель завелся, но теперь стал троить, очень плохо набирает обороты, не тянет. пока катался до магазина установил что максималка около 50 км/ч, любой мало мальский подъем берет тольо на 1 передаче. Чтото сильно стучит в двиге, похоже на гидрокомпенсатор. Через 5 минут работы загорается и не мигает чек. Если скинуть клемму он гаснет, но минут через 5 работы двиги загорается вновь. Свечи все сухие, масло, антифриз в норме. подозреваю что либо перескочил ремень грм на пару зубьев, либо нет давления в топливно системе. Подскажите как проверить метки ремня грм. Подскажите, какие еще причины могут быть.
9.1.2011, 14:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 9.11.2010 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Цитата подозреваю что либо перескочил ремень грм на пару зубьев Чего-то сомнительно.. Счего бы ему перескакивать? А ВВ провода правильно прицепили? Местами их не перепутали? |
9.1.2011, 16:47
Провода местами не перепутал, да и трудно это сделать. А ремень перескочить вполне мог, об этом часто пишут. Проявляется в виде отсутсвия тяги.
Топливную систему проверил - давление в норме. Завтра поеду за катушками и ВВ проводами. И очень не нравится мне стук из двиги, теперь уже мерещатся загнутые клапаны. |
9.1.2011, 20:40
Похоже,действительно ремень ГРМ провернулся. Симптомы все похожи именно на это. Думаю,что клапана целы и будет достаточно всё выставить по меткам,ну и возможно заменить ремень. Всётаки о более серьёзном и страшном думать не хочу.
10.1.2011, 20:34
Ура все в порядке. перескочил ремень на 3 зуба. Сегодня вернули обратно и все стало ок. Грохот тоже исчез.
11.1.2011, 0:14
Как я и предполагал. Случай далеко не редкий. Надеюсь,так заводить больше не будешь?
11.1.2011, 1:32
Вывод - с толкача геньчиков не заводим!
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:23 |
