Свист в колонках после подключения усилителя |
10.1.2011, 10:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Москва |
Подскажите кто знает.
Поставил усилок Blaupunkt GTA-475. Помоему такой был у половины людей)) Протянул линейные провода с акустическими по левому порогу, а оба питания по правому. Все подключил собрал.Работает отлично.Ну думаю надо выезжать из гаража. Завожу, и вот тебе на.!!! Ужасно мерзкий свист из колонок, причем всех. Чем больше газуешь, тем громче писк(свист). Подключаю колонки без усилка, только от магнитолы - все работает без нареканий. Кто знает в чем причина, какие мотоды устранения ее ??? Подскажите пожалуйста... |
10.1.2011, 15:50
Вывод один межблочник хреноватенький.
Экран в нем есть? А если межблоки по центру протянуть или по воздуху попробовать. В общем пишу как я сделал. Раньше тоже ловил наводки, т.к электронный блок и проводка к нему идут рядом с межблоками. Разнести не получалось. Купил экранированный микрофонный кабель. Со стороны Г.У.: паяешь на центр RCA провод №1 -Сигнальный паяешь на корпус RCA провод №2 и №3 - Земля и Экран. Со стороны Усилителя.: паяешь на центр RCA провод №1 -Сигнальный паяешь на корпус RCA провод №2 - Земля. Экран никуда не паяешь и он не должен касаться корпуса RCA. При таком способе наводок быть не должно, по крайней мере у себя я их ликвидировал. Quick Lok Professional Microphone Cable CM 780.
11.1.2011, 22:07
Причин может очень быть много.
Для начала временно для эксперимента поробуй: Изолировать корпус усилка от массы, т.е. на весу подержать. Попробовать изолировать корпус головы от массы если задевает. Кинуть "минус" усилка на АКБ, ещё можно попробовать "минус" головы тоже на АКБ Иногда даже помогает заземлить корпус авто антистатиком |
15.8.2011, 8:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2009 Из: Раменское |
Столкнулся с такой же проблемой при подключении. Есть ли еще какие-нибудь варианты? Или все дело в межблочных проводах? Они у меня идут под консолью КПП, все остальное справа и слева вдоль порогов.
wal3120 Как решил задачку? |
15.8.2011, 8:58
wal3120, Kasser, магнитола Пионер? очень похоже на то, что вылетел предохранитель на линейные выходы..
15.8.2011, 9:11
q_w_e_r_t_y
У меня JVC |
15.8.2011, 9:31
Решилось все сменой магнитолы на Alpine.
15.8.2011, 9:34
5.9.2011, 19:08
5.9.2011, 20:51
31.10.2011, 21:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2011 Мой город: Тула |
Столкнулся с такой же проблемой при подключении. Есть ли еще какие-нибудь варианты? Или все дело в межблочных проводах? Они у меня идут под консолью КПП, все остальное справа и слева вдоль порогов. wal3120 Как решил задачку? Я ставил фильтр перед пиитанием усилка.......и все прошло!!! 100 рублей всего |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 1:31 |
