Наклон левой части |
11.1.2011, 11:29
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Москва, ЮАО |
Гетц, 2008 год, 37к пробег.
В последнее время начал замечать что левая сторона сидит ниже правой. Сначала списывал на дороги/етц, но теперь на любой трассе кажется что левая сторона ниже. При этом машину особо не ведет никуда. Машина не бита. С чем может быть связано, не подскажете? |
11.1.2011, 11:52
Supreme,
- если ты не промерял то это только кажется ... - если промерял - вымой машину и арки - как следует ... ( бывает из-за набившегося снега-льда ) перекашивает ... = если и мыл и измерял и все равно левая сторона просевшая ... - проседают пружины ... ( можно поменять правые-левые местами ) ( но не думаю что ты весишь 150-200 кг что-бы пружины просели ) Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2011, 12:01 |
12.1.2011, 22:29
просесть пружина за такой пробег может ,правда это редкий случай. Ещё мог лопнуть и отвалиться небольшой кусочек от верхнего витка. Но в этом случае нарушается "развал" и резина начинает изнашиваться неравномерно.
Машину вымыть как следует и поставить на ровную площадку. Поочередно раскачать каждый аммо нажимая на кузов (только аккуратно.чтоб не помять) и посмотреть что получится. Перекосов быть не должно. |
21.1.2011, 8:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2010 Мой город: Москва |
Все дело в аммортизаторах, у меня тоже самое было, поменял передние стойки все пришло в порядок!
21.1.2011, 15:05
Спасибо за советы, машина сейчас в кузовном, избавляется от царапин, потом думаю всетаки на сервис съездить, пусть смотрят..
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 18:05 |
