вместо левого поворота - аварийка |
12.1.2011, 13:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2011 Мой город: Черкассы |
приветствую. возник такой трабл.
когда включаешь левый поворот - вместо него включается аварийка, все лампочки моргают. при правом все ок. куда что копать? машина - Getz 1.4 AКПП 2007 года. |
12.1.2011, 19:19
Такая фигня была в лачете у знакомого ....... сгорели диоды развязки по питанию.
В нашей машинке диодов не обнаружил в схеме. Возможно залипание штатного реле или неисправность сигналки. |
12.1.2011, 19:27
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Сигналка типа Аллигатор. Сгорел один диод на поворотники.
СТОПУДОВО!!! |
13.1.2011, 10:15
13.1.2011, 10:40
zharkosha
а самого "паука" проверить можешь? мб он замыкает, на "зубиле" так было |
13.1.2011, 10:47
13.1.2011, 12:07
zharkosha,
Два белых провода от сиги. В 5-10 см от блока диоды. Один сгорел |
13.1.2011, 12:11
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 23:07 |
