Шипение под капотом, пропадает при торможении, насколько серьезно?
!Getz
сообщение 12.1.2011, 22:14
Просмотрел весь раздел, по поведению чуть-чуть похоже на эту тему:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28396
Суть вопроса: при движении под капотом слышится шипение, как будто проходит фреон в холодильной установке. При уверенном торможении звук исчезает. Раньше было на большой скорости (100-120), теперь даже при 60 км/ч.
Думаю, это не может быть из-за колодок -- они же на скорости никуда не должны прижиматься?
Что это может быть и как посоветуете исправлять?
Спасибо!
сообщение 12.1.2011, 22:27
- !Getz,
- ручником затяни задние колеса ... лучше еще противо-откаты под задние колеса подложить ...
- так ты вывеси колеса и послушай !
- ежели шуршание идет от колес - тогда сними 1 колесо и вращая рукой - слушай ... 2 колесо ... - поставь на передачу 4 или 5 ... и слушай !!!
- если все-таки от колес( дисков-тормозов ) - заглуши, разведи колодки на 1 колесе ... и повтори ..затем на другом колесе ....
=== могла попасть грязюка между диском и колодкой ...
=== могли стереться колодки-диски ...
ежели шуршание не от колес -- то должно быть слышно и на холостом ходу движка на нейтрале ... ( ремни-подшипники-ролики )
!Getz
сообщение 12.1.2011, 23:19
Цитата(WADIE @ 12.1.2011, 22:27) *
- !Getz,
Спасибо, попробую это сделать на автомате!
сообщение 12.1.2011, 23:22
!Getz,
- какая разница ??? - ты главное вывеси ведущие колеса ...
--- колодки могут перекашиваться ... и изнашиваться не-равномерно .... а могут и не отводиться .... ----
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2011, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 6:08
