Угольный фильтр для Гетца - очумелые ручки... |
30.11.2005, 21:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва, м. Университет |
Всем здравствуйте!
Как-то давно тут пролетала тема, что мол надо бы найти готовые угольные фильтры салона для Гетцев, или сваять из подручных средств... С тех пор эта мысль долго лежала и зрела где-то на задворках мозга, а недавно созрела... Вот делюсь положительным опытом ваяния с собратьями... Побеседовав с рукастыми друзьями и выпинав себя в магазин, я в итоге соорудил себе угольные фильтры из следующих ингредиентов: - стандартный бумажный фильтр для Гетца (из 2-х рамок), бу - 2 угольных фильтра для ВАЗ 2108-09 стоимостью около 200р каждый (кто делает, как выглядит - см.картинки) - 8 гибких проволочек Технология производства: - Разбираем фильтры для тазика. Они состоят из слоя какой-то белой гадости (видимо пылевой фильтр), и слоя волокнистой черной гадости (собственно угольный фильтр), запихнутых в пластмассовую решетку, части которой держатся друг с другом на защелках - Выкидываем белую гадость и бОльшую из половинок пластмассовой решетки - Вырезаем из второй половины решетки внутреннюю часть по размеру чуть меньше рамки Гетцовского фильтра (по сути, отрезаем от нее ободок) - Накладываем черную гадость на внутреннюю сторону гетцовского фильтра (она практически идеально подходит по размеру), прямо на гофр. бумагу, прижимаем решеткой - Приматываем решетку и фильтр проволочками, проткнув насквозь бумагу - Концы проволочек загибаем внутрь, в складки бумаги, чтобы они не торчали - Убираем торчащие за рамку куски черной гадости, если таковые имеются - чтобы не зацеплялись при вставлении - Вставляем все это хозяйство на место, как обычные штатные фильтры - только чуть-чуть аккуратнее, т.к. уже нет запаса по толщине, а черная волокнистая гадость довольно хрупкая - Наслаждаемся... Результаты опытной эксплуатации: - существенного ухудшения силы вдува не замечено (наверное какое-то ухудшение имеет место, но я не заметил на глаз) - зато имеет место заметное улучшение фильтрации (хотя и не абсолютное, к сожалению): вонючие Камазы, Икарусы, ТАЗы и прочие Волги практически перестали беспокоить, хотя периодически находится таки вонючка с особенно летучим/вонючим выхлопом, который все-таки проникает, но в любом случае в гораздо меньшей степени, и после закрытия заслонки запах отфильтровывается при рециркуляции... Время опытной эксплуатации пока невелико - 2 дня, из которых 1 ездила жена (сказала что не пахнет), так что выводы очень ранние, но пока исключительно положительные Картинки, иллюстрирующие результат и исходник, доступны по адресу: http://getzcoalfilter.narod.ru/ PS. Естественно, вся информация предоставлена "как есть", и никакой ответственности за возможные последствия попыток ее применить я на себя не беру... PPS. Заодно, на фотке виден цвет б/у стандартного фильтра после пробега 5-7 тыс по Москве и области и поверхностной очистки пылесосом PPPS. Вторая идея осталась нереализованной из-за большей стоимости проб и ошибок.. А именно, я видел в каком-то шопе угольный фильтр для Ауди (кажется) - здоровенная штуковина из гофрированной бумаки с вкраплениями угольных волокон прямо внутри, безо всяких рамок, толщиной как раз примерно с щель для стандартной рамки, а по длине и ширине гораздо больше... Была идея обрезать его по размеру щели, снабдить пороллоновыми боками для лучшего прилегания, и запихнуть в щель... Качество фильтрации, наверное, лучше чем у тазиковской черной гадости, но цена 900 с чем-то рублей остановила полет моей мысли... То есть за работающую вещь 900 рублей не жалко, но пробовать за 900 рублей - жаба душит... Ну и самый распоследний PS... Вообще говоря, этот самый рукастый друг указал мне при беседе, что на exist.ru обозначен некий Quinton Hazell QAP665 Фильтр, воздух во внутренном пространстве Фильтр из активированного угля, для автомобилей с кондиционером - см. http://www.exist.ru/cat/cat/parts.asp?form...%E0%EB%EE%ED%E0 Сам exist его не поставляет, но это по крайней мере значит, что В ПРИНЦИПЕ ОН СУЩЕСТВУЕТ... |
1.12.2005, 11:59
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Цитата(mit) на exist.ru обозначен некий
Quinton Hazell QAP665 Фильтр, воздух во внутренном пространстве Фильтр из активированного угля, для автомобилей с кондиционером Проблема в том, что Quinton Hazell не делает фильтров с номенклатурой QAPxxx. Фильтры делает его подразделение - WIX Filters. Но у них совершенно другая номенклатура. Вероятно, QAP665 - это некий старый код, который существовал до передачи всех "фильтровых" работ в WIX Filters. А вот найти соответствие между этим QAP665 и новой номенклатурой WIX мне не удалось. Каталог WIX выдаёт для Hyundai Getz только масляный фильтр WL7107. |
1.12.2005, 15:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
mit молодец, тоже очень хочу попробовать! Люблю "hand made"
:smile: |
1.12.2005, 16:14
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
На бывший ВАЗ2111 всегда ставил угольный фильтр - было здорово !
Эх, коль нет подобного девайса в Exist придётся как и автор засучить рукава ;-) |
1.12.2005, 16:49
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
mit спасибо!
Пост навёл меня на мысль об использовании в тех же целях угольного фильтра от кухонной вытяжки :roll: А то валяется без дела вот уж года три... |
2.12.2005, 21:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 8.3.2005 Из: Chelyabinsk |
так так так... интересная тема!...
А вот coal фильтр лучше ставить до обычного или после?... |
3.12.2005, 16:48
madsly,
я поставил "после" - по идее, пыль и другую крупную гадость фильтрует обычный фильтр, "экономя" угольный для более летучей дряни. поставить наоборот - загадить угольный фильтр пылью... если у кого есть девятка - можно посмотреть как в нее встает девяточный угольный фильтр - углем наружу или внутрь... единственный буржуйский угольный фильтр, что я видел - имел уголь встроенным внутрь бумаги, так что их опыт не помогает ответить на вопрос |
14.12.2005, 16:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Если есть грамотные, которые по не-нашенски понимают, зайдите на сайт www.qh.com. (сайт Quinton Hazell ). Может, найдете что про угольные фильтры о доведете до всех.
14.12.2005, 16:59
Цитата(Михась) Если есть грамотные, которые по не-нашенски понимают, зайдите на сайт www.qh.com. (сайт Quinton Hazell ). Может, найдете что про угольные фильтры о доведете до всех.
См. мой пост выше. |
14.12.2005, 17:09
Так я и говорю: если грамотные есть, отправьте вопрос по электронке непосредственно на фирму, они -то должны знать, что и для кого производят |
14.12.2005, 17:10
В доп к предыдущему: на сайте есть их электронка
21.12.2005, 16:42
Неужто всем лень?
21.12.2005, 17:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва |
Михась
Для Гетца на WIX есть только воздушник и масляный, салонного нету. Вот модельки для всех двигателей: Air Filter WA9433 Oil Filter WL7107 |
23.12.2005, 12:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 16.12.2005 |
А почему 2 угольных фильтра от Тазика,или один ушел на статистическую погрешность?
23.12.2005, 12:27
Инквизитор
Потому что размеры тазиковского фильтра соответствуют (чуть больше) размерам половины гетцевского. |
13.1.2006, 1:52
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
У меня комплектация ТВ001. Нет кондиционера=нет фильтра. Внутрь салона летит пыль. Как побороться с этой фигнёй?
18.4.2006, 23:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.4.2006 Из: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 11:29 |
