Система запуска двигателя без ключа, ткните пальцем в принцип работы
dinosavr
сообщение 20.1.2011, 12:19
Из: Моск.обл.
Всем привет!
Как известно, в топовой комплектации Солярис снабжен данной функцией.
Так вот вопрос такой - не могу толком понять насколько она удобна/неудобна в эксплуатации?
Например, что будет если я захочу выйти в магазин и при этом не заглушу двигатель?
Актуально зимой, когда в салоне пассажиры и работает отопитель.
Или на стоянке я грею машину и захочу отойти поболтать к соседу.
Любой может подойти, открыть кнопкой машину, сесть и уехать?
Подчеркну, что во всех приведенных примерах подразумевается, что чип не в машине, а в кармане, то есть при мне.
Расскажите свои мнения о пользе или вреде такой системы ...
- dinosavr   Система запуска двигателя без ключа   20.1.2011, 12:19
- - Александр23   dinosavr, Не поробовал, при случае проверю. При з...   20.1.2011, 12:22
- - dinosavr   Александр23, ты вроде писал, что у вас в салоне уж...   20.1.2011, 12:26
- - Александр23   dinosavr, Система идентична тем, что год идут на ...   20.1.2011, 12:28
- - Кудрявый   На скок понимаю будет работать если ты имобилайзер...   20.1.2011, 12:32
- - Александр23   У нам не так. Первый раз-АСС, второй - если с торм...   20.1.2011, 12:40
- - Ashikh   Цитата(dinosavr @ 20.1.2011, 12:19) Всем ...   20.1.2011, 12:48
- - dinosavr   Цитата2) если ключ внутри оставишь, без проблем, н...   20.1.2011, 14:18
- - Ashikh   dinosavr, а ты часто выходишь из заведенной машины...   20.1.2011, 14:23
|- - dinosavr   Цитата(Ashikh @ 20.1.2011, 14:23) dinosav...   20.1.2011, 14:55
- - Ashikh   dinosavr, надо полистать инструкции, возможно есть...   20.1.2011, 14:56
|- - dinosavr   Цитата(Ashikh @ 20.1.2011, 14:56) dinosav...   20.1.2011, 15:18
- - Синий   штат Суб- авто заведено, ключ в кармане.... выход...   20.1.2011, 15:39
- - Ashikh   dinosavr, вспомни что в европе нельзя оставлять ма...   20.1.2011, 15:39
|- - dinosavr   Цитата(Ashikh @ 20.1.2011, 15:39) dinosav...   20.1.2011, 15:41
|- - Ashikh   Цитата(dinosavr @ 20.1.2011, 15:41) Цитат...   20.1.2011, 22:00
- - dinosavr   Значит больше никто ничего об этой системе не знае...   20.1.2011, 21:45
- - L.S.P.   По-моему где-то в авторевю было написано, что Х5 и...   20.1.2011, 22:35
- - Путник   На мой взгляд крайне ненадёжная и лишняя вещь (зап...   21.1.2011, 9:27
- - Синий   Путник, водитель-теплокровное существо... у него е...   21.1.2011, 9:33
|- - Путник   Цитата(Синий @ 21.1.2011, 14:33) Путник, ...   24.1.2011, 8:54
|- - Синий   Цитата(Путник @ 24.1.2011, 8:54) Так что ...   24.1.2011, 9:20
|- - Путник   Цитата(Синий @ 24.1.2011, 14:20) Цитата(П...   25.1.2011, 4:51
- - Александр23   В Сонате и i34 приемник в подлокотнике центральном...   24.1.2011, 9:35
- - dinosavr   ЦитатаСамое неприятное , что со временем забываешь...   24.1.2011, 9:51
- - Александр23   dinosavr, Метка используется для двух целей. Как ...   24.1.2011, 9:59
- - DarkElf   блин, жаль, нету комплектации с климат-контролем, ...   27.1.2011, 20:35
- - Рамзес   В связи с продажей гетца и покупкой ноут с чип-клю...   11.2.2011, 21:46
- - Александр23   Кстати, рассказали про метод угона с этой системой...   11.2.2011, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 23:11
