Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
23.1.2011, 8:16
Здесь можно задать вопрос по кодам деталей. Делитесь номерочками.
Моторный отсек Нет пока Салон Тоже нет Приборная панель и тоннель Кнопка ПТФ/рестайл.......................................93740 1C500 Кнопка ПТФ/дорестайл..................................93730 1C000 Колесико корректора фар..............................93370-1C500 Ключ зажигания, заготовка............................81996-29000 Замок зажигания..........................................81900-17A00 Приборная панель рестайл GLS: с индикацией холодного мотора АКПП............940051C410 без индикации АКПП....................................940051C411 с индикацией холодного мотора МКПП..........94005-1C290 без индикации МКПП...................................94005-1C291 Наружное освещение Передняя фара дорестайл левая..................................................................92110-1C010 правая.................................................................92120-1C010 корректор фар к ним..............................................92130-3D000 Передняя фара рестайл 01/08/2005-02/07/2007г.в. Фара левая две полоски (катафот) БЕЗ корректора... 92101-1C500 Фара правая две полоски БЕЗ корректора ................92102-1C500 Фара левая две полоски(катафот) с корректором ......92101-1C510 Фара правая две полоски с корректором ..................92102-1C510 c 02/07/2007-- Фара левая три полоски БЕЗ корректора ....................92101-1C501 Фара правая три полоски БЕЗ корректора .................92102-1C501 Фара левая три полоски с корректором ......................92101-1C511 Фара правая три полоски с корректором ....................92102-1C511 ПТФ дорестайл ПТФ левая...............................................................92201-1C000 ПТФ правая..............................................................92202 1C000 ПТФ рестайл ПТФ левая..................................................................92201-1C500 ПТФ правая.................................................................92202-1С500 Задняя фара корпус левый рестайл.................................................92410-1C500 корпус правый рестайл................................................92420-1C500 корпус левый дорестайл..............................................92410-1C000 корпус правый дорестайл.............................................92420-1C000 проводка.....................................................................924 19-1C510 фонарь номерного знака................................................92501-25000 фонарь стоп ................................................................92750-1C000 Двери (включая пятую) Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010 Ждем данных Наш партнер:раздел о запчастях в Салоне-кузове. Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:15 |
Александр23 Коды Запчастей. Вопрос/ответ 23.1.2011, 8:16
rop Фара левая со встроенным корректором................. 23.1.2011, 11:28
Strebok Может модераторам редактировать сообщения и добавл... 23.1.2011, 13:29
Александр23 Strebok,
Так и будет по мере появления свободного... 23.1.2011, 13:44
Strebok Колесико корректора фар дорестайл 93370-1C000BJ
Кн... 26.1.2011, 22:06
Glom Цитата(Strebok @ 26.1.2011, 23:06) Кнопка... 25.4.2012, 13:31
Хорошо! Потихоньку обрабатываю. 26.1.2011, 22:09
Strebok Номерки релюшек
Не знаю как лучше, таблицей состав... 10.2.2011, 13:42
s7core Цитата(Strebok @ 10.2.2011, 13:42) A 9555... 2.3.2011, 22:42
зима Цитата(Strebok @ 10.2.2011, 13:42) Номерк... 10.3.2011, 13:45
Strebok Цитата(зима @ 10.3.2011, 13:45) подскажет... 11.3.2011, 0:05
зима Цитата(Strebok @ 11.3.2011, 0:05) [size=1... 15.3.2011, 18:10
oll2 Коды этих релюх не поддаются здравому смыслу.Масса... 12.2.2011, 21:02
s7core подскажите где находится блок реле который отображ... 26.2.2011, 19:29
WADIE s7core,
- это обратная сторона салонного блока пр... 26.2.2011, 19:32
_michael_ прошу добавить в фак
плавкие предохранители (в эк... 27.2.2011, 17:43
s7core В общем проблему устранил чисткой самого реле..
у ... 3.3.2011, 14:09
offwhite гетц 1.4 2007 рестайл.
компрессор кондиционера
ко... 10.4.2011, 18:30
авгур Подскажите пожалуйста код подрулевого переключател... 16.4.2011, 16:47
Ed111 Передний левый датчик АБС: 95671-1C000
Передний пр... 26.4.2011, 16:10
WADIE регулировка яркости подсветки : 93350-2C000 ( illu... 30.4.2011, 20:11
slon Цитата(WADIE @ 30.4.2011, 22:11) регулиро... 3.1.2012, 2:22
oll2 Цитата(slon @ 3.1.2012, 4:22) Не находит ... 4.1.2012, 22:50
dohtur Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Заказал себе наб... 6.5.2011, 13:12
Александр23 dohtur,
Плохо искал. тема есть целая: http://getz... 6.5.2011, 18:49
Niki_1 Всем привет, есть код генератора на Экзисте? 2.6.2011, 20:23
SpectOR Niki_1, http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=96700... 2.6.2011, 21:28
Niki_1 Какой посоветуете недорогой, но проверенно надежны... 2.6.2011, 22:52
aleks135 добрый день всем, подскажите пожалуйста код двери ... 30.6.2011, 13:35
Александр23 aleks135,
Пожалуйста:
http://getz-club.ru/forum/i... 30.6.2011, 19:52
m4ximus Ребята, у меня на киа бонго сгорело силовое реле 9... 16.7.2011, 16:56
777 может кому пригодиться-дабы не переплачивать в сал... 3.8.2011, 17:14
Gersss Нужен разъем блока управления эл. зеркалами на вод... 5.8.2011, 19:33
wxp Цитата(Gersss @ 5.8.2011, 20:33) Нужен ра... 5.8.2011, 19:58
Garfield подскажите пожалуйста код провода с патроном для з... 23.8.2011, 23:09
oleusa Код вот этой крышки плюсовой клемы аккумулятора пл... 15.10.2011, 19:07
Strebok 37290-1C000 Колпачек клеммы аккумулятора 15.10.2011, 19:55
oleusa Цитата(Strebok @ 15.10.2011, 20:55) 37290... 16.10.2011, 4:16
oleusa Купил, приехало, еще раз спасибо 24.10.2011, 13:32
skam66 Цитата(oleusa @ 24.10.2011, 15:32) Купил,... 25.1.2012, 15:16
ser-tih Помогите пожалуйста, нужна кнопка включения свекло... 9.11.2011, 18:39
WADIE ser-tih,
- кнопка отдельно не поставляется ... - ... 9.11.2011, 18:47
Александр23 Только блоком. Кнопок отдельно нет. 9.11.2011, 18:47
n3p4 подскажите, корпус фары передней можно купить?
а т... 26.11.2011, 22:21
Александр23 Только в сборе. 27.11.2011, 6:53
luter24 Привет всем!
Нужны коды на боковые механически... 7.12.2011, 8:55
WADIE Цитата(luter24 @ 7.12.2011, 9:55) Возможн... 7.12.2011, 11:09
bpa2004 Код запчасти компрессор кондиционера (2005 г., дор... 7.12.2011, 12:52
Strebok Компрессор кондиционера 97701-1C150 8.12.2011, 10:36
Zolotoy Чуваки (и чувихи)!!! Огромный респект ... 23.12.2011, 9:08
Jarillo Парни, нужен код патрона задней ПТФ. 23.12.2011, 17:10
wxp Цитата(Jarillo @ 23.12.2011, 19:10) Парни... 23.12.2011, 22:52
Jarillo Цитата(wxp @ 24.12.2011, 0:52) Отдельно о... 16.1.2012, 17:16
alexlex slon,
в этот номерок "93350-2C000" вписа... 3.1.2012, 2:40
slon Цитата(alexlex @ 3.1.2012, 4:40) slon,
в ... 3.1.2012, 11:48
Shtrek Подскажите пожалуйста код патрона (гнезда) для лам... 9.1.2012, 9:21
kott Цитата(Shtrek @ 9.1.2012, 11:21) Подскажи... 9.1.2012, 10:07
Shtrek Цитата(kott @ 9.1.2012, 14:07) 92501-2500... 9.1.2012, 12:00
Strebok 92405 1C500 16.1.2012, 18:03
igor071972 Защелка перчаточного ящика с подсветкой: 81513-1C5... 17.1.2012, 10:17
blinovav Добрго времени суток подскажите, кто знает, номеро... 19.1.2012, 21:01
rkob Цитатакто знает, номерок электроривода ЦЗ в левой ... 24.1.2012, 10:33
alexlex Цитата(rkob @ 24.1.2012, 11:33) Отвалился... 24.1.2012, 12:43
rkob Спасибо, то что надо!!! 24.1.2012, 20:32
skam66 Ещё вопрос. Может кто знает коды разъемов на задне... 25.1.2012, 15:20
240getz ищу оригинальную клемму на АКБ (+) подскажите номе... 6.2.2012, 10:52
Strebok Клемма аккумулятора 37200-1C000 6.2.2012, 17:58
rust44 скажите, пожалуйста, кнопка кондиционера на рестай... 6.2.2012, 20:12
Strebok Цитата(rust44 @ 6.2.2012, 21:12) скажите,... 6.2.2012, 22:21
SemkaRu 37200-1C100 это совсем не то же, что и 37200-1C00... 13.2.2012, 10:00
WADIE это пластиковый колпачек ... 13.2.2012, 15:19
SemkaRu На изображении номер 37210 =\ картинку взял и... 13.2.2012, 21:44
mars1302 Всем привет. Подскажите код патрона (гнезда) для л... 17.2.2012, 2:06
oll2 Цитата(mars1302 @ 17.2.2012, 4:06) Всем п... 6.3.2012, 6:41
Александр23 Патрон габаритов - это часть фарной проводки. Сомн... 17.2.2012, 18:50
mars1302 Цитата(Александр23 @ 17.2.2012, 20:50) Па... 17.2.2012, 19:53
WADIE mars1302, от калин-10-приор глянь - в любом автом... 17.2.2012, 21:22
mars1302 Цитата(WADIE @ 17.2.2012, 23:22) mars1302... 17.2.2012, 23:08
meg@ Нужен код лампы с коцолем в кнопку включения авари... 22.2.2012, 9:22
WADIE meg@,
в конце-концов ... припаяй контакты лапочки 22.2.2012, 13:45
meg@ Цитата(WADIE @ 22.2.2012, 15:45) meg@,
в... 24.2.2012, 13:33
CHIP199 подскажите код щеток генератора? 22.2.2012, 21:47
WADIE CHIP199
если менять только щетки , без реле-регуля... 22.2.2012, 22:06
Strebok Щётка генератора угольная 37368-02550 22.2.2012, 22:08
CHIP199 интересует всборе с реле! 22.2.2012, 22:32
aname подскажите коды деталей заднего стеклоочистителя(м... 23.2.2012, 14:05
Мигуэль Цитата(aname @ 23.2.2012, 15:05) подскажи... 2.4.2012, 14:00
WADIE - без подиума найдешь ! рублей за 30-50 ...
с ... 24.2.2012, 14:37
ArtemT. Кто знает код кнопок на руле для рестайл? 26.2.2012, 10:33
AlexG Цитата(ArtemT. @ 26.2.2012, 12:33) Кто зн... 1.3.2012, 15:39
4kolesa Добрый день! Подскажите пожалуйста номер втяги... 1.3.2012, 15:25
lesya262008 здравствуйте.Такая проблемка,заказал проводку отсе... 14.3.2012, 20:41
bpa2004 Задний ПТФ (2005 г., дорестайл), код ЗЧ, в сборе/н... 15.3.2012, 15:10
hell777 Добрый день всем =) Подскажите кат номера клемм ак... 19.3.2012, 11:41
Denisjuk Цитата(hell777 @ 19.3.2012, 13:41) Добрый... 21.3.2012, 21:39
IGOR' 123 96700 1E200WK -пультики..
56991 1C200 -проводок к... 1.4.2012, 0:11
Glom А есть номерки корейских ножевых клемм типа и , к... 21.4.2012, 15:04
Strebok Цитата(Glom @ 21.4.2012, 16:04) номерки к... 21.4.2012, 20:57
Glom Strebok
А четвертая колонка, примечания, что за ци... 21.4.2012, 21:06
Strebok Не уверен, но могу предположить первое число это с... 21.4.2012, 21:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:31 |
