Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
сообщение 23.1.2011, 8:16
Здесь можно задать вопрос по кодам деталей. Делитесь номерочками.
Моторный отсек
Нет пока
Салон
Тоже нет
Приборная панель и тоннель
Кнопка ПТФ/рестайл.......................................93740 1C500
Кнопка ПТФ/дорестайл..................................93730 1C000
Колесико корректора фар..............................93370-1C500
Ключ зажигания, заготовка............................81996-29000
Замок зажигания..........................................81900-17A00
Приборная панель рестайл GLS:
с индикацией холодного мотора АКПП............940051C410
без индикации АКПП....................................940051C411
с индикацией холодного мотора МКПП..........94005-1C290
без индикации МКПП...................................94005-1C291
Наружное освещение
Передняя фара дорестайл
левая..................................................................92110-1C010
правая.................................................................92120-1C010
корректор фар к ним..............................................92130-3D000
Передняя фара рестайл
01/08/2005-02/07/2007г.в.
Фара левая две полоски (катафот) БЕЗ корректора... 92101-1C500
Фара правая две полоски БЕЗ корректора ................92102-1C500
Фара левая две полоски(катафот) с корректором ......92101-1C510
Фара правая две полоски с корректором ..................92102-1C510
c 02/07/2007--
Фара левая три полоски БЕЗ корректора ....................92101-1C501
Фара правая три полоски БЕЗ корректора .................92102-1C501
Фара левая три полоски с корректором ......................92101-1C511
Фара правая три полоски с корректором ....................92102-1C511
ПТФ дорестайл
ПТФ левая...............................................................92201-1C000
ПТФ правая..............................................................92202 1C000
ПТФ рестайл
ПТФ левая..................................................................92201-1C500
ПТФ правая.................................................................92202-1С500
Задняя фара
корпус левый рестайл.................................................92410-1C500
корпус правый рестайл................................................92420-1C500
корпус левый дорестайл..............................................92410-1C000
корпус правый дорестайл.............................................92420-1C000
проводка.....................................................................924
19-1C510
фонарь номерного знака................................................92501-25000
фонарь стоп ................................................................92750-1C000
Двери (включая пятую)
Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010
Ждем данных
Наш партнер:раздел о запчастях в Салоне-кузове.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:15
- Александр23   Коды Запчастей. Вопрос/ответ   23.1.2011, 8:16
- - rop   Фара левая со встроенным корректором.................   23.1.2011, 11:28
- - Strebok   Может модераторам редактировать сообщения и добавл...   23.1.2011, 13:29
- - Александр23   Strebok, Так и будет по мере появления свободного...   23.1.2011, 13:44
- - Strebok   Колесико корректора фар дорестайл 93370-1C000BJ Кн...   26.1.2011, 22:06
|- - Glom   Цитата(Strebok @ 26.1.2011, 23:06) Кнопка...   25.4.2012, 13:31
- - Александр23   Strebok, Хорошо! Потихоньку обрабатываю.   26.1.2011, 22:09
- - Strebok   Номерки релюшек Не знаю как лучше, таблицей состав...   10.2.2011, 13:42
|- - s7core   Цитата(Strebok @ 10.2.2011, 13:42) A 9555...   2.3.2011, 22:42
|- - зима   Цитата(Strebok @ 10.2.2011, 13:42) Номерк...   10.3.2011, 13:45
|- - Strebok   Цитата(зима @ 10.3.2011, 13:45) подскажет...   11.3.2011, 0:05
|- - зима   Цитата(Strebok @ 11.3.2011, 0:05) [size=1...   15.3.2011, 18:10
- - oll2   Коды этих релюх не поддаются здравому смыслу.Масса...   12.2.2011, 21:02
- - s7core   подскажите где находится блок реле который отображ...   26.2.2011, 19:29
- - WADIE   s7core, - это обратная сторона салонного блока пр...   26.2.2011, 19:32
- - _michael_   прошу добавить в фак плавкие предохранители (в эк...   27.2.2011, 17:43
- - s7core   В общем проблему устранил чисткой самого реле.. у ...   3.3.2011, 14:09
- - offwhite   гетц 1.4 2007 рестайл. компрессор кондиционера ко...   10.4.2011, 18:30
- - авгур   Подскажите пожалуйста код подрулевого переключател...   16.4.2011, 16:47
- - Ed111   Передний левый датчик АБС: 95671-1C000 Передний пр...   26.4.2011, 16:10
- - WADIE   регулировка яркости подсветки : 93350-2C000 ( illu...   30.4.2011, 20:11
|- - slon   Цитата(WADIE @ 30.4.2011, 22:11) регулиро...   3.1.2012, 2:22
|- - oll2   Цитата(slon @ 3.1.2012, 4:22) Не находит ...   4.1.2012, 22:50
- - dohtur   Уважаемые, подскажите пожалуйста. Заказал себе наб...   6.5.2011, 13:12
- - Александр23   dohtur, Плохо искал. тема есть целая: http://getz...   6.5.2011, 18:49
- - Niki_1   Всем привет, есть код генератора на Экзисте?   2.6.2011, 20:23
- - SpectOR   Niki_1, http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=96700...   2.6.2011, 21:28
- - Niki_1   Какой посоветуете недорогой, но проверенно надежны...   2.6.2011, 22:52
- - aleks135   добрый день всем, подскажите пожалуйста код двери ...   30.6.2011, 13:35
- - Александр23   aleks135, Пожалуйста: http://getz-club.ru/forum/i...   30.6.2011, 19:52
- - m4ximus   Ребята, у меня на киа бонго сгорело силовое реле 9...   16.7.2011, 16:56
- - 777   может кому пригодиться-дабы не переплачивать в сал...   3.8.2011, 17:14
- - Gersss   Нужен разъем блока управления эл. зеркалами на вод...   5.8.2011, 19:33
|- - wxp   Цитата(Gersss @ 5.8.2011, 20:33) Нужен ра...   5.8.2011, 19:58
- - Garfield   подскажите пожалуйста код провода с патроном для з...   23.8.2011, 23:09
- - oleusa   Код вот этой крышки плюсовой клемы аккумулятора пл...   15.10.2011, 19:07
- - Strebok   37290-1C000 Колпачек клеммы аккумулятора   15.10.2011, 19:55
|- - oleusa   Цитата(Strebok @ 15.10.2011, 20:55) 37290...   16.10.2011, 4:16
- - oleusa   Купил, приехало, еще раз спасибо   24.10.2011, 13:32
|- - skam66   Цитата(oleusa @ 24.10.2011, 15:32) Купил,...   25.1.2012, 15:16
- - ser-tih   Помогите пожалуйста, нужна кнопка включения свекло...   9.11.2011, 18:39
- - WADIE   ser-tih, - кнопка отдельно не поставляется ... - ...   9.11.2011, 18:47
- - Александр23   Только блоком. Кнопок отдельно нет.   9.11.2011, 18:47
|- - n3p4   подскажите, корпус фары передней можно купить? а т...   26.11.2011, 22:21
- - Александр23   Только в сборе.   27.11.2011, 6:53
- - luter24   Привет всем! Нужны коды на боковые механически...   7.12.2011, 8:55
|- - WADIE   Цитата(luter24 @ 7.12.2011, 9:55) Возможн...   7.12.2011, 11:09
- - bpa2004   Код запчасти компрессор кондиционера (2005 г., дор...   7.12.2011, 12:52
- - Strebok   Компрессор кондиционера 97701-1C150   8.12.2011, 10:36
- - Zolotoy   Чуваки (и чувихи)!!! Огромный респект ...   23.12.2011, 9:08
- - Jarillo   Парни, нужен код патрона задней ПТФ.   23.12.2011, 17:10
|- - wxp   Цитата(Jarillo @ 23.12.2011, 19:10) Парни...   23.12.2011, 22:52
|- - Jarillo   Цитата(wxp @ 24.12.2011, 0:52) Отдельно о...   16.1.2012, 17:16
- - alexlex   slon, в этот номерок "93350-2C000" вписа...   3.1.2012, 2:40
|- - slon   Цитата(alexlex @ 3.1.2012, 4:40) slon, в ...   3.1.2012, 11:48
- - Shtrek   Подскажите пожалуйста код патрона (гнезда) для лам...   9.1.2012, 9:21
|- - kott   Цитата(Shtrek @ 9.1.2012, 11:21) Подскажи...   9.1.2012, 10:07
|- - Shtrek   Цитата(kott @ 9.1.2012, 14:07) 92501-2500...   9.1.2012, 12:00
- - Strebok   92405 1C500   16.1.2012, 18:03
- - igor071972   Защелка перчаточного ящика с подсветкой: 81513-1C5...   17.1.2012, 10:17
|- - blinovav   Добрго времени суток подскажите, кто знает, номеро...   19.1.2012, 21:01
- - rkob   Цитатакто знает, номерок электроривода ЦЗ в левой ...   24.1.2012, 10:33
|- - alexlex   Цитата(rkob @ 24.1.2012, 11:33) Отвалился...   24.1.2012, 12:43
- - rkob   Спасибо, то что надо!!!   24.1.2012, 20:32
- - skam66   Ещё вопрос. Может кто знает коды разъемов на задне...   25.1.2012, 15:20
- - 240getz   ищу оригинальную клемму на АКБ (+) подскажите номе...   6.2.2012, 10:52
- - Strebok   Клемма аккумулятора 37200-1C000   6.2.2012, 17:58
- - rust44   скажите, пожалуйста, кнопка кондиционера на рестай...   6.2.2012, 20:12
- - Strebok   Цитата(rust44 @ 6.2.2012, 21:12) скажите,...   6.2.2012, 22:21
- - SemkaRu   37200-1C100 это совсем не то же, что и 37200-1C00...   13.2.2012, 10:00
- - WADIE   это пластиковый колпачек ...   13.2.2012, 15:19
- - SemkaRu   На изображении номер 37210 =\ картинку взял и...   13.2.2012, 21:44
- - mars1302   Всем привет. Подскажите код патрона (гнезда) для л...   17.2.2012, 2:06
|- - oll2   Цитата(mars1302 @ 17.2.2012, 4:06) Всем п...   6.3.2012, 6:41
- - Александр23   Патрон габаритов - это часть фарной проводки. Сомн...   17.2.2012, 18:50
|- - mars1302   Цитата(Александр23 @ 17.2.2012, 20:50) Па...   17.2.2012, 19:53
- - WADIE   mars1302, от калин-10-приор глянь - в любом автом...   17.2.2012, 21:22
|- - mars1302   Цитата(WADIE @ 17.2.2012, 23:22) mars1302...   17.2.2012, 23:08
- - meg@   Нужен код лампы с коцолем в кнопку включения авари...   22.2.2012, 9:22
- - WADIE   meg@, в конце-концов ... припаяй контакты лапочки   22.2.2012, 13:45
|- - meg@   Цитата(WADIE @ 22.2.2012, 15:45) meg@, в...   24.2.2012, 13:33
- - CHIP199   подскажите код щеток генератора?   22.2.2012, 21:47
- - WADIE   CHIP199 если менять только щетки , без реле-регуля...   22.2.2012, 22:06
- - Strebok   Щётка генератора угольная 37368-02550   22.2.2012, 22:08
- - CHIP199   интересует всборе с реле!   22.2.2012, 22:32
- - aname   подскажите коды деталей заднего стеклоочистителя(м...   23.2.2012, 14:05
|- - Мигуэль   Цитата(aname @ 23.2.2012, 15:05) подскажи...   2.4.2012, 14:00
- - WADIE   - без подиума найдешь ! рублей за 30-50 ... с ...   24.2.2012, 14:37
- - ArtemT.   Кто знает код кнопок на руле для рестайл?   26.2.2012, 10:33
|- - AlexG   Цитата(ArtemT. @ 26.2.2012, 12:33) Кто зн...   1.3.2012, 15:39
- - 4kolesa   Добрый день! Подскажите пожалуйста номер втяги...   1.3.2012, 15:25
- - lesya262008   здравствуйте.Такая проблемка,заказал проводку отсе...   14.3.2012, 20:41
- - bpa2004   Задний ПТФ (2005 г., дорестайл), код ЗЧ, в сборе/н...   15.3.2012, 15:10
- - hell777   Добрый день всем =) Подскажите кат номера клемм ак...   19.3.2012, 11:41
|- - Denisjuk   Цитата(hell777 @ 19.3.2012, 13:41) Добрый...   21.3.2012, 21:39
- - IGOR' 123   96700 1E200WK -пультики.. 56991 1C200 -проводок к...   1.4.2012, 0:11
- - Glom   А есть номерки корейских ножевых клемм типа и , к...   21.4.2012, 15:04
|- - Strebok   Цитата(Glom @ 21.4.2012, 16:04) номерки к...   21.4.2012, 20:57
- - Glom   Strebok А четвертая колонка, примечания, что за ци...   21.4.2012, 21:06
- - Strebok   Не уверен, но могу предположить первое число это с...   21.4.2012, 21:53
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:25
