Утечка тока через приборную панель |
27.1.2011, 12:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.3.2010 Мой город: Н.Н. |
Всем добпрое время суток!
По приходу зимы стал замечать небольшой разряд АКБ ( при помощи вольтметра на брелке Шерхан 6) за 3 дня с 12_4 падало до 12_1, а при сильном морозе и до 11_9. Машина используется достаточно редко, где то раз в неделю, с запуском проблемм не было, но мой пытливый ум чувствовал, что что то не так. Воощем заехал в сервис, проверили ток утечки на выключенном авто - 260мАч, что в 10 раз больше нормы. Грешили на мафон и сигналку, но при вынимании соответствующих предохранителей, потребление не уменьшалось. В итоге нашли потребителя, при отключении белого провода с колодкой от комбинации приборов потребление падало до нормальных 30мАч. В сервисе послали к официалам, но боюсь эти умельцы предложат тупо поменять приборку:( Что может в так потреблять в приборке? Лечится ли это? С тыльной стороны на приборке стоит болк сигналки Шерхан 6 без автозапуска, может ли как то быть связана приборка и сигналка? И еще проверили напругу на холостых при всех потребителях (печка на 4, оба подогрева сидения, подогрев зеркал и стекла, музыка, дальний, аварийка) показало почти 12, при добавлении оборотов до 2500-3000 поднимается до 13_7. Это нормально? В остальном машина ведет себя нормально, заводиться и ездит, но на длительный срок приходится скидывать клейму |
Ахилессс Утечка тока через приборную панель 27.1.2011, 12:33
WADIE Ахилессс,
- была подобная ерунда ... с гарантийно... 27.1.2011, 14:10
Ахилессс Цитата(WADIE @ 27.1.2011, 14:10) ток потр... 27.1.2011, 14:51
Александр23 Цитата(Ахилессс @ 27.1.2011, 14:51) Вот н... 27.1.2011, 19:36
Ахилессс А на Гетсе есть так называемый блок покоя? Говорят... 27.1.2011, 22:15
WADIE Ахилессс, - а это зависит от того как установили с... 27.1.2011, 15:41
Александр23 Ахилессс,
Нету. А в Эльке только шерхан сосет ток... 27.1.2011, 22:45
WADIE Ахилессс, ну померяй ток ... 2 раза ... 28.1.2011, 0:16
Александр23 WADIE,
Угу. Так на Элантре и выявляю.
Цитата(Ахил... 28.1.2011, 0:25
Ахилессс Потому что ее наверняка можно починить, А менять у... 28.1.2011, 8:00
Официалы не занимаются такими вещами. Н... 28.1.2011, 8:10
Ахилессс Сегодня показал машину в сервис специализирующийся... 28.1.2011, 10:48
Проверь концевик на капоте. 28.1.2011, 10:59
Ахилессс Цитата(Александр23 @ 28.1.2011, 10:59) Ах... 28.1.2011, 12:51
ADWizard ЦитатаЧе его проверять, он есть, единственное по м... 28.1.2011, 13:03
WADIE Ахилессс,
- ты скажи правду :
1. интересуешься та... 28.1.2011, 13:36
Ахилессс Спасибо! если сильно напряжет обращусь:) Вообщ... 28.1.2011, 22:08
maksmsu Сегодня тоже решил померить ток утечки, аккумулято... 28.1.2011, 19:03
randr79 Цитата(maksmsu @ 28.1.2011, 19:03) Судя п... 28.1.2011, 19:34
maksmsu Цитата(randr79 @ 28.1.2011, 19:34) Цитата... 28.1.2011, 23:38
Александр23 maksmsu,
Поэтому его называют транспортный, его д... 28.1.2011, 23:49
Ахилессс Итак отчитываюсь о ходовых испытаниях:)
Машина ст... 3.2.2011, 21:22
Ахилессс Вообщем как и планировал вышел седни утром с мульт... 5.2.2011, 14:15
Все равно непонятно. Сколько не мерял н... 5.2.2011, 16:17
WADIE Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 16:17) Ахи... 5.2.2011, 19:32
Александр23 WADIE,
Как не дожидался? На исправной - 30 мА. За... 5.2.2011, 20:04
WADIE Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 20:04) WAD... 5.2.2011, 20:17
randr79 Цитата(WADIE @ 5.2.2011, 20:17) Цитата(Ал... 5.2.2011, 20:32
Александр23 Мое мнение - нет. Могу ошибаться. 5.2.2011, 20:35
WADIE ЦитатаА причем тут абсолютные значения тока покоя,... 5.2.2011, 20:45
randr79 Цитата(WADIE @ 5.2.2011, 20:45) randr79, ... 5.2.2011, 20:51
Александр23 WADIE,
В каких случаях? Сразу после выкл. зажиган... 5.2.2011, 20:49
Ахилессс Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 20:49) WAD... 6.2.2011, 10:23
WADIE Цитата(Ахилессс @ 6.2.2011, 10:23) Цитата... 6.2.2011, 12:44
randr79 Цитата(WADIE @ 6.2.2011, 12:44) - я замер... 6.2.2011, 12:55
Не про это речь. Я про эксплуатацию. Сн... 6.2.2011, 10:28
Ахилессс Думаю при обесточивании бортовой сети и последующе... 6.2.2011, 12:15
WADIE randr79,
- после выключения и вынимания ключа из... 6.2.2011, 13:03
Ахилессс Цитата(WADIE @ 6.2.2011, 13:03) randr79, ... 6.2.2011, 15:08
А зачем? На утечку это не повлияет. 6.2.2011, 15:50
Ахилессс Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 15:50) Ахи... 6.2.2011, 22:35
WADIE Цитата(Ахилессс @ 6.2.2011, 22:35) Сбрасы... 7.2.2011, 8:56
Ахилессс Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 8:56) = при откл... 7.2.2011, 9:21
WADIE Ахилессс,
- при полном обесточивании происходит с... 6.2.2011, 18:54
Пока все не успокоится, это не утечка, ... 6.2.2011, 23:15
Ахилессс Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 23:15) Ахи... 7.2.2011, 0:22
WADIE Ахилессс,
- перечитав всю тему :
- я вижу , что ... 7.2.2011, 9:46
Ахилессс Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 9:46) Ахилессс, ... 7.2.2011, 10:10
Александр23 Ахилессс, Это уже из другой оперы.))) 7.2.2011, 10:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 20:26 |
