Помогите есть пару вопросов по работе АКПП., знатоки где вы.
colgate
сообщение 27.1.2011, 19:35
Мой город: Киров
Все добры вечер есть пару вопросов по работе АКПП.
1.Когда селектор кпп переводишь в режим D и отпускаешь ногу с педали тормоз,машина слегка едет(на сколько я знаю так и должно быть).А когда переведешь в положение R машина стоит пока не добавишь газу.Так должно быть или что?
2.Так же порой проблема при скорости от 70 до 90.коробка переключает на 4 передачу и сразу же на 3,потом на 4 и опять на 3(играет туда-сюда).Как будто машине не хватает тяги и она переключается на пониженную.А порой вроде нормально.
Все передачи переключаются плавно без рывков.
Решил проверить масло на прогретую коробку.На заведенный двигать в положение селектора N,достал щуп,протер,опять достал он весь в масле,как понять какой уровень?
Заранее всем спасибо!
- colgate   Помогите есть пару вопросов по работе АКПП.   27.1.2011, 19:35
- - fs0l   1) В положении R тоже должна катиться назад. 2) Мо...   27.1.2011, 22:05
- - colgate   такое происходит даже когда держишь педаль газа в ...   28.1.2011, 7:24
- - Nik98   Причина постоянных переключений вероятнее всего пе...   28.1.2011, 8:27
- - sokol85   Масло на щупе акпп смотрите с обратной стороны щуп...   29.1.2011, 11:14
- - Alexandr82   В положении R машина поедет без если дорога более-...   30.1.2011, 1:31
- - dinosavr   Извиняйте, возможно пишу не туда, но уж очень инте...   3.2.2011, 13:18
|- - Это Я!!   Цитата(dinosavr @ 3.2.2011, 13:18) Извиня...   17.2.2011, 23:56
- - Alexandr82   Все зависит от величины уклона и массы машины. У м...   3.2.2011, 22:37
- - Йохан   ну сами подумайте, у автомата тормоз - это тормоз ...   3.2.2011, 22:49
|- - titanik   Цитата(Йохан @ 3.2.2011, 22:49) ну сами п...   18.2.2011, 0:06
|- - Йохан   Цитата(titanik @ 18.2.2011, 1:06) )))) В ...   31.5.2011, 11:26
|- - Traj   Traj, не понял, что глючило, поясни? [/quote] коне...   1.6.2011, 12:40
|- - Йохан   Цитата(Traj @ 1.6.2011, 13:40) Traj, не п...   1.6.2011, 12:43
|- - Traj   Цитата(Йохан @ 1.6.2011, 14:43) ясно. про...   1.6.2011, 13:00
- - Traj   при нажатии на тормоз,идет сигнал на эбу!,пров...   31.5.2011, 11:11
- - Шурик71   исправный автомат не должен откатываться, по моему...   1.6.2011, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 16:35
