кнопка противотуманок, помогите решить вопрос
gayver123
сообщение 31.1.2011, 9:54
Мой город: Владимир
хочу поставить птф (штатные) gets 1.4 GL, AT,есть вопрос по кнопке,у меня есть кнопка заднего противотуманного фонаря, она пойдет для передних птф или нет???
сообщение 31.1.2011, 9:58
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Подойдёт
сообщение 31.1.2011, 10:00
- только картинки ( пиктограммы-рисунки ) на кнопках отличаются ...
Алеф,
Уверен? Подойдет для включения или зафиксируется в торпедо на месте заглушек?
сообщение 31.1.2011, 10:11
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(Александр23 @ 31.1.2011, 10:00) *
Алеф,
И для включения и зафиксируется. )) Режим работы одинаковый и отверстия в торпедо тоже. )) ИМХО
gayver123
сообщение 31.1.2011, 10:14
Мой город: Владимир
и то и другое, подойдет и зафиксируется!!!???
сообщение 31.1.2011, 10:15
- разок перепутал кнопки местами ... встали как на родное место ....
gayver123
сообщение 31.1.2011, 10:16
Мой город: Владимир
gayver123
сообщение 31.1.2011, 18:50
Мой город: Владимир
Нет не подходит кнопка заднего ПТФ на место кнопки передних ПТФ, это для всех на будущее!!! Я имею в виду по форме, а на включение и выключение все ок!)
Сообщение отредактировал gayver123 - 31.1.2011, 18:53
сообщение 31.1.2011, 18:57
gayver123,
Тогда последняя попытка. Кнопка ПТФ ставится во второе гнездо слева, в первое не лезет.
levitan
сообщение 30.3.2011, 22:57
Цитата(Александр23 @ 31.1.2011, 19:57) *
gayver123,
Кнопка ПТФ лезит только туда, где стоит монетница, кнопка заднего ПТФ- только в своё место.Пробовал её (ПТФ заднего фонаря) поставить на то место, где в GLS стоит ПТФ- нифига- торчит зараза)))))
Sc@ld
сообщение 18.6.2011, 22:46
Мой город: Владимир
А как достать кнопку включения противотуманки? Перегорела лампочка подсветки кнопки и хочу ее заменить.
сообщение 18.6.2011, 23:12
Открой лючек предохранителей и рукой изнутри отожми защелки.
Sc@ld
сообщение 19.6.2011, 13:44
Мой город: Владимир
Саш, спасибо, доберусь до машины и попробую.
Sc@ld
сообщение 20.6.2011, 23:05
Мой город: Владимир
Кнопку вытащил, не легкое это дело, пришлось снимать накладку под рулем. В процессе возник вопрос, сняв накладку под рулем, залез под руль и посмотрел что находится за центральной консолью, рядом с тыльной частью магнитолы обнаружился неподключенный трехконтактный разъем, к нему подходят два провода, красный и розовый, что это может быть?
сообщение 20.6.2011, 23:07
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Sc@ld @ 21.6.2011, 0:05) *
что это может быть?
Провода от неустановленных кнопок управления магнитолой на руле
Сообщение отредактировал wxp - 20.6.2011, 23:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 4:50
