Сигнал открытой двери пиликает при выключенном свете |
2.2.2011, 15:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2010 Мой город: воронеж |
Вот уже пятый день сигнал слышен при выключенном электрооборудовании.
Как следствие регулярно забытые включенными габариты и пр. Что случилось и как починить? Надеюсь на помощь клуба. Заранее благодарен. |
2.2.2011, 15:11
Противотуманку выключи
2.2.2011, 15:15
... заднюю
2.2.2011, 15:16
И лампочку в кнопке поменяй, раз не видно что она включена
2.2.2011, 15:19
Алеф, при выключеном зажигании лампочка не фурычит.
2.2.2011, 15:21
2.2.2011, 15:23
Алеф, я лично не вижу ни то чтобы лампочек, кнопок не вижу из-за руля и переключателей истеричек и повортников.
2.2.2011, 15:26
2.2.2011, 16:35
3.2.2011, 10:43
В том и дело, что свет и противотуманки выключены и даже ключ из замка вынут.
Все равно при открывании двери начинает пиликать. А еще на прошлой неделе все работало правильно, загоралась только красная лампочка. Сообщение отредактировал qlc - 3.2.2011, 10:45 |
3.2.2011, 10:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
В том и дело, что свет и противотуманки выключены и даже ключ из замка вынут. Все равно при открывании двери начинает пиликать. А еще на прошлой неделе все работало правильно, загоралась только красная лампочка. Видимо, я первый с таким эффектом... Нет, еще есть я. Было такое у меня, потом само прошло. Думаю это от влаги, я как раз после мойки был. |
3.2.2011, 14:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.11.2010 Из: исторические места Мой город: МО |
В том и дело, что свет и противотуманки выключены и даже ключ из замка вынут. Все равно при открывании двери начинает пиликать. А еще на прошлой неделе все работало правильно, загоралась только красная лампочка. Видимо, я первый с таким эффектом... Нет, еще есть я. Было такое у меня, потом само прошло. Думаю это от влаги, я как раз после мойки был. ага |
3.2.2011, 20:36
qlc,
Ты не ответил. Как ты умудряешься при этом ЗАБЫТЬ выключить габариты??? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:17 |
