рывки при разгоне на АКПП и сильные толчки при остановке в режиме D |
5.2.2011, 12:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2011 Мой город: Дзержинск |
Люди добрые, помогите советом. Загорелась на ходу лампочка check без изменения поведения автомобиля. Диагностика показала неисправность датчика температуры масла в автомате. После этого в течение буквально двух дней появились рывки на ходу при разгоне (причем при плавном, а при резком - нет), и при сотянке в режиме drive то часто, то редко ощущаются сильные толчки, как будто машина пытается поехать, даже просадка напряжения идет в этот момент. Пока нет времени заниматься ремонтом, можно ли ездить, или лучше не медлить с ремонтом?
Сообщение отредактировал Olgusenok - 5.2.2011, 12:53 |
7.2.2011, 10:36
АКПП сложный и очень дорогой в ремонте агрегат. и чем дальше тем дороже. поэтому ездить нельзя , срочно в ремонт
7.2.2011, 17:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
если очень хочеться то конечно можно - но тогда сразу готовьте деньги на контрактный агрегат! Как показывает практика - чем дольше оттягивают ремонт при таких проблемах - тем дороже в конечном итоге он обходиться! И очень велика вероятность встать глухо в какой нибудь дыре за сотни верст от эвакуатора!
12.2.2011, 16:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2010 |
так что это можт быть) вопрос актуален
13.2.2011, 22:19
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 11:38 |
