Родная аудиосистема |
7.12.2005, 0:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2005 |
Здравствуйте,
вопрос такой: в комплектацию входит aудиоподготовка (антенна, 4 динамика, проводка), а можно ли заказать дополнительно аудиосистему родную такую, как на фотографии http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/..._img/int_25.jpg и, что бы на руле был блок управления http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/..._img/int_32.jpg ?? |
7.12.2005, 0:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
К нам все машины идут в базовых комплектациях, так что через официалов вряд ли.
7.9.2006, 12:07
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Начитался я тут всяких хитростей про переходники Хёнде-Европа, про салазки магнитол, которые то ли помещаются в штатное место Гешки, то ли не помещаются, про сами магнитолки, обклеиваемые скотчем или поролоном, про передние панели, которые то ли надо подпиливать, то ли не надо...... и про прочие ужасы :smile:
И вот стало мне интересно, а существует ли в природе штатная магнитолка, пусть даже самая простючая, которая влезает в предназначенное ей место вообще без всяких доработок, да ещё и разъём у которой совпадает? Чтобы просто взять и воткнуть её. Или хитрые корейцы специально ни подо что не подходящую дыру с разъёмом сделали, так просто, чтоб жизнь мёдом не показалась? :smile: |
7.9.2006, 12:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
штатная вроде есть.
но по отзывам - полная хрень. чуть ли не с кассетами :grin: |
7.9.2006, 12:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.5.2006 Из: Moscow |
ну незнаю у меня лично никаких проблем с установкой вообще не было... а в рольфе есть родные магнитолки... |
7.9.2006, 12:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Vaska
а корзину пришлось менять или штатная Гетца подошли? Если пришлось менять, то нужно ли корзину магнитолы саморезами фиксировать или только "ушки" отогнуть? |
7.9.2006, 12:24
Чеширский Кот
значица железку вокруг магнитоллы поменял но сделал это просто старую снял новую поставил... никаких проблем существенных не испытываю... один раз была только проблема она уехала на сантиметр вглубь (вследсвии удара по панели магнитоллой ногой с надетой на него каблуком...) но я быстренько выправил и всё ок... и вот уже 2 года... |
7.9.2006, 12:25
Чеширский Кот
не я только отгибал... ничё не прикручивал... |
7.9.2006, 12:27
Vaska
великое спасибо - будем пробовать... ;-) я так понимаю - возни примерно минут на двадцать... |
7.9.2006, 12:29
Чеширский Кот
ммм ну я не спец, да ещё с бутылкой пива поэтому у меня это заняло гдето часик полтора... а потом пришла жена и разогнала нас с другами... |
7.9.2006, 12:59
Цитата(Geus) штатная вроде есть.
но по отзывам - полная хрень. чуть ли не с кассетами :grin: А пруёмник FM-ный в ней хоть имеется? |
7.9.2006, 13:00
Цитата(Vaska) uncle Fedor
ну незнаю у меня лично никаких проблем с установкой вообще не было... а в рольфе есть родные магнитолки... Какую музычку ставил? |
7.9.2006, 13:07
магнитолла сони))) номер модели не помню... читает все форматы дискофф... вощим 2 года назад она стоила 120 баксофф.. |
10.9.2006, 21:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Друзья, по поводу штатной магнитолы курим штатную инструкцию. Штатная магнитолка, если я не ошибаюсь, 2хдиновая, с кассетой и диском, причем MP3 она держит. Учитывая, что к ней прилагается управление на руле - вариант очень неплохой, если бы не одно но, о котором вы все знаете - к нам машины приезжают без этих магнитол, с дырками под 1 дин - так что можно забить и не париться.
Кстати, в тему - у меня установлен Pioneer 5700 (букавы не помню :smile: ) и уж не знаю, как это удалось - но стоит в своих салазках, безо всякого тюнинга. |
11.9.2006, 15:57
штатная магнитола? был поражен штатной магнитолой, увиденной в NF: кассетная магнитола во флагманской модели! умер прям на месте от шока. :shock:
T-i-G буквы у тебя на магнитоле deh p-5700 mp |
11.9.2006, 16:27
Глядя на одноклубников, поставил магнитолу сам - пока ждал осмотра а/м в ГАИ (при получении номеров). Все прошло легко и беззаботно. Морду снял, штатные салазки выкинул, межу штатной проводкой и магнитолой воткнул переходник (за 259 руб), обратно одел морду и все заработало.
12.9.2006, 0:02
Есть такая. Самая "крутая" из штатных - Hyundai М280.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=12 |
29.9.2006, 15:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Ростов-на-Дону |
а я себе нашел вот такую красавицу
уже куплена ! завтра будет проинсталированна http://www.dtaudio.ru/cash/info/161699.html есть еще с красными цифрами но эта под родную подсвтеку лучше подходит. И кстати у меня ни че пилить не надо , между магнитофоном и полочкой перемычки нет (машина родом из финляндии, может по этому) Так что 2Din станет как родная И кстати я спецально искал себе без касетника |
29.9.2006, 15:47
нашел фотку
27.8.2008, 10:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2008 Из: Истра М.О. |
Здраствуйте.
Недавно купил авто естественно без штатной магнитолы, езжу смотрю всё на места на руле под кнопки управления етой самой магнитолой. И в голове возникает вопрос, а можно к обычной магнитоле(не штатной) подключить эти кнопочки(незабыв конечно их сначала поставить). И скока эта операция может стоить. |
27.8.2008, 11:30
skydriver
Это? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
27.8.2008, 12:54
Спасибо. |
28.8.2008, 23:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО |
Может кто знает подойдет ли штатная магнитола от santa fe http://photofile.name/users/v6-24/2392951/ по габаритам в 2din рамку?
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 6:32 |
