покупка сцепления
eyler
сообщение 24.2.2011, 20:55
Всем привет! Где в Москве можно купить корзину сцепления в сборе ВМЕСТЕ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ. Звонил в экзист-сцепление там есть, но нету направляющей, а без нее туго...(если кто знает круглосуточный магазин-то вообще круто!)
сообщение 24.2.2011, 21:56
- направляющая нужна - чтобы отцентровать лепестки корзины при затяжке её крепления ...--- можно и подручными средствами обойтись ...
от таз-а например ...
Nik98
сообщение 25.2.2011, 8:19
Направляющая нужна чтобы отцентровать ведомый диск сцепления относительно маховика, а не лепестки корзины. Если глазомер хороший можно отцентровать "на глаз" (центровка нужна только на момент стыковки коробки с двигателем), или как вариант использовать болт большого диаметра с намотанной на него изолентой.
сообщение 25.2.2011, 8:20
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Первичный вал от б\у коробки спасёт мир )))
сообщение 25.2.2011, 8:26
Nik98,
ты хочешь сказать что лепестки не связаны с ведомым диском ???
и центрируется только ведомый диск ??? упс ...
- когда производят центрирование : по лепесткам корзины и ориентируются ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2011, 8:28
Nik98
сообщение 25.2.2011, 8:29
Не спасёт! На первичных валах переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя (в том числе Гетц) нет опоры в маховике, соответственно нет посадочного диаметра на конце первичного вала (в отличие от первичного вала заднеприводных автомобилей, например "классики").
Nik98
сообщение 25.2.2011, 8:42
Цитата(WADIE @ 25.2.2011, 8:26) *
Nik98,
Бред! Оправка вставляется в отверстие в маховике и шлицевое отверстие ведомого диска, для центровки именно ведомого диска , т.к. он садится на шлицы первичного вала МКП и других направляющих не имеет. Корзина имеет 3 установочных (центровочных) штифта на маховике на которые устанавливается и соответственно центруется сама по себе.
сообщение 25.2.2011, 9:01
Nik98,
- ты ведь оправкой выставляешь соосность !
если соосность не соблюсти - можно долго первичным валом коробки попадать в шлицевую втулку ...
сообщение 25.2.2011, 9:03
старослужащий
Мой город: Одинцово
Nik98, ты хочешь сказать, что вот этим концом ты не сможешь отцентровать диск?
сообщение 25.2.2011, 9:07
Алеф,
Жень !
- как правильно было замечено - диск и болтом можно отцентровать .... и оправкой ... и валом (но его нужно где-то взять ) ...
-- но чел хочет именно оправкой ! = наверно сам в гараже ... т.к. в любом сервисе эти приспособы есть ...
сообщение 25.2.2011, 9:11
- оправка ( направляющая для установки ) никогда не идет в сборе со сцеплением !
- оправка это инструмент для авто-сервиса !
eyler
сообщение 25.2.2011, 11:43
Блин, так где ее можно купить то??? от жигулей подойдет :-) ???
Коткинсон
сообщение 1.3.2011, 0:01
Из: С-Петербург
видимо авторынки или любые магазины автозапчастей (сеть Би-Би, например).
Надько
сообщение 1.3.2011, 19:31
Из: Moscow САО
доброго всем вечера, ребят, подскажите пожалуйста, сколько в среднем стоит сцепление, выжимной подшибник и корзина? сколько это может выйти в денег в ремонте?
сообщение 1.3.2011, 19:41
старослужащий
Мой город: Одинцово
в СлавАвто 9000 вместе с запчастями и работой. А так - комплект сцепления (корзина,диск,вилка,выжимной) от 3500 до 5000, в зависимости где брать.
Надько
сообщение 1.3.2011, 23:16
Из: Moscow САО
спасибо
Kreator
сообщение 25.3.2011, 0:43
Мой город: Карелия
так в какую цену сцепление?
Виктр Саныч
сообщение 25.3.2011, 8:46
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Алеф @ 1.3.2011, 19:41) *
...комплект сцепления (корзина,диск,вилка,выжимной) от 3500 до 5000, в зависимости где брать.
eyler
сообщение 22.4.2011, 18:10
Вопрос с направляющей был решен очень просто! В экзисте за нее объявили коколо 600 ру! В итоге купил в "Руси" за 20 рублей. :-)
Виктр Саныч
сообщение 25.2.2012, 10:47
От 10-ки?
Виктр Саныч
От 10-ки?
gremlyn3
сообщение 25.2.2012, 11:12
а она зачем? мне прям так поставили
Sanych
сообщение 25.2.2012, 11:17
Из: Санкт Петербург
Как зачем? Для удобства установки сцепления с первого раза...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 17:31
